sui-je CPU Limited ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2008 à 19:19:36
ReplyMarsh Posté le 24-04-2008 à 20:25:10
starplat a écrit : Ok merci a vous tous et |
CPU limited dans les jeux ?
Marsh Posté le 24-04-2008 à 20:26:54
Bin où est ce que tu veux qu'il soit cpu limited ailleurs que dans les jeux ?
Marsh Posté le 24-04-2008 à 20:30:46
Moi je dis oui et non, ça dépend dans quelle résolution tu joue et aussi à quel jeux. Dans un RTS comme supcom, oui tu es CPU limited, idem pour les fps avec le moteur source où ça m'arrive de descendre à 60fps avec un E6300@3ghz (la carte graphique décor dans ces jeux)
Marsh Posté le 24-04-2008 à 20:47:12
Je voulais dire dans quels jeux
Fait-ceci
ensuite
si tu as par exemple 30 image par seconde dans le cas 1 et 60 images par seconde dans le cas 2
c'est la carte graphique qui te limite dans ton usage normal (cas 1)
par contre si le nombre d'image par seconde est pratiquement le même dans le cas 1 et le cas 2
tu est limité par ton processeur
si ça peut t'aider
Marsh Posté le 24-04-2008 à 20:58:43
salut , et comment que sa peu m'aider , je fai le test sous quake wars , je vous dit sa dessuite.
Marsh Posté le 24-04-2008 à 21:06:31
starplat a écrit : salut , et comment que sa peu m'aider , je fai le test sous quake wars , je vous dit sa dessuite. |
j'ai un ami qui me disait qu'un de ces jeux (je sais plus le nom) ramait beaucoup (il y a 1/2 ans environ)
un vendeur lui avait dit de prendre la toute dernière carte graphique à 500 € et que ainsi les FPS coulerait
alors je lui ai dit de faire le test en basse résolution et pratiquement aucun changement de FPS
il était limité par le processeur
au final je lui ai évité de jeter 500 € par la fenêtre
Marsh Posté le 24-04-2008 à 21:07:48
j'ai fai le test sous quake wars en resolution 1680 x1050 = 100 a 120 fps
puis 640x480 = 110 a 130 fps
le nombre de fps ne change pratiquement pas
sa me parais bizarre , je gagne a peu près 10fps en descendant la qualité au minimum...
vous me dirais que c'est largement sufisant pour quake wars , mais j'ai envi de savoir.
je fais a present le test sous crysis.
Marsh Posté le 24-04-2008 à 21:09:57
Geniefou a écrit : |
lol j'avai le meme probleme avec doom 3 , cetai a l'epoque un amd duron couplé a une x800gt qui etai très puissante. c'etai la cata
Marsh Posté le 24-04-2008 à 21:12:08
starplat a écrit : j'ai fai le test sous quake wars en resolution 1680 x1050 = 100 a 120 fps |
mais fais attention une fois c'est tester avec la résolution et les qualités graphiques au maximum
et l'autre c'est tout au minimum
Marsh Posté le 24-04-2008 à 21:24:06
d'après ton article je pense que pour mon cas c'est oui et non.
dans crysis , le nombre de fps double quasiment en passant de 35~40 FPS en resolution 1680x1050
et presque 80 fps en 640x480 le tout en minimum.
au final je pense qu'une petite mis a jour de mon processeur me fera pas de mal et pourra m'avantager sur des jeu qui demande beaucoup de ressource CPU.
L'article est très interessant
Marsh Posté le 24-04-2008 à 21:27:27
starplat a écrit : d'après ton article je pense que pour mon cas c'est oui et non. |
Alors dans quake wars tu est limité pal le CPU (bien que c'est jouable à 100 FPS )
tandis que dans Crysis tu est limité pal le GPU
Marsh Posté le 25-04-2008 à 15:07:17
Je crois que ma X1950 pro est limited par mon A64 3800
Marsh Posté le 25-04-2008 à 15:29:28
iparmenioni a écrit : Moi je dis oui et non, ça dépend dans quelle résolution tu joue et aussi à quel jeux. Dans un RTS comme supcom, oui tu es CPU limited, idem pour les fps avec le moteur source où ça m'arrive de descendre à 60fps avec un E6300@3ghz (la carte graphique décor dans ces jeux) |
meme avis, oui et non, la notion de cpu limited est très dépendante de plein de parametre.
pour ce qui est de tester en baissant les détails ATTENTION !!
=> certaines option graphique influent beaucoup sur le CPU principalement les quantité de détails
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page12.php
Marsh Posté le 24-04-2008 à 17:51:37
bonjour a tous , ma config est :
cpu e4500 @2,4ghz
carte mere p5ne sli
carte graphique pov 9800gtx
mon processeur limite t'il les capacité de ma carte graphique ?
