Citez toutes vos incompatibilités sur l'a7n8x deluxe
Citez toutes vos incompatibilités sur l'a7n8x deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2004 à 20:18:52
:) Bonjour a tous je tiens a faire un sondage sur les incompabilités de l'a7n8x deluxe citez s'il vous plais les problèmes que vous avez pu decouvrir.Attention ce forum et vraiment destiné a citer les incompatibilité.Merci a vous et bonne discution. :bounce: [quote]
Envie de jouer ? PLus de 18 piges ? Sur Steam, origin etc ? Mon groupe de papy steam ici http://forum.hardware.fr/hfr/JeuxV [...] 5357_1.htm , n'hésitez pas à nous rejoindre :o
Marsh Posté le 28-02-2004 à 20:40:11
aidé et bien aidé [:aloy]
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 29-02-2004 à 02:05:53
Ram DDR PC2700 Corsair Value (... mais la Value PC3200 c'est ok) : elle ne marchait qu'en 133MHz, ne voulais rien savoir en 166MHz (même avec des timings ultra-pourris), il figurait sur Ldlc un avertissement en rouge ~"gros pb avec les chips dual ddr (intel & amd)".
Mais je viens de regarder l'avertissement à disparu : changement de série de production de ram ??...
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
Marsh Posté le 29-02-2004 à 05:00:47
moi j'ai un probleme avec un western digital 80go, sur le primary connector, il fait ramer le pc a bloc et ca finit par plus avancer, je pense qu'il y a une liaison avec l'udma 133 qui n'est pas reconnu sur ce disk, donc j'suis obliger dle brancher sur le socondary connector en attendant de trouver une solution à mon problemes, j'v poster un topic d'ailleur
Marsh Posté le 29-02-2004 à 06:28:53
J'avais mis deux modems internes en pci: l'ancien modem 56 k olitec   et la carte adsl olitec: plein de conflits ircq avec des écrans bleus, et du hard en fait non compatible xp: radio fm d-link dru-r100, aussi une carte tuner hauppauge tv go; tout ces matos j'ai du les retirer, ils m'ont tous fait des conflits irq! j'ai mis carte tv plus radio pinnacle et là impecc, et j'ai retiré l'anciene carte modem 56 k; j'ai tout ésssayé avec des étapes, j'ai du tout enlever, et donner à un clebs ma ram samsung, contre des corsairs aussi! et ouf plus de soucis.
sinon la température.. 58 degrés cpu en surfant juste.. pas d'autres incompatibilités en vue...si: ma webcam philips toucam pro 750 k(le top) se bloque en 5 ou 10 images minutes, en automatique, si je passe en manuel à 15 le soft se plante!
les pilotes ont pourtant étés mis à jour.
Marsh Posté le 29-02-2004 à 06:30:30
et le reste de mon matos est donc:
Motherboard : Asus A7n8x Deluxe ( 400 Mhz  FSB AGP8x )
Mise à jour du bios 1007
3 * 512 Mo ram= 1,5 Go  corsair twin certified (tested ok)
Thermalright SLK  947 U   Non overclocké;
With Noiseblocker Fan S3
Also: Noiseblocker  Fan S2 back chassis and Fan S2 front chassis
Power: GlobalWin SAF420 Sapphire  420 Watts  19 dBA
2*HDD seagatte barracuda 120Go = 240 Go
Processor Athlon XP AMD 3200+ (400 FSB) 2172 Mhz
DVD writer/reader SONY  DRU 510 A
DVD reader combo SAMSUNG  SM 352 B
Hercules ATI 9800 XT classic  Driver ATI  febr 2004  catalyst  4.2.
Sound card / Front 5 1/4 panel: creative Audigy 2 platinium with remote commander
Flash genie  3 1/2  silver 6 in 1  card reader / writer +2 front USB2  CF SM MS SD
( Ref: 3601019 )
Tower: Cooler Master Centurion Silver CAC ? T 01
Printer: Epson RX 500 scanner fax
ADSL 512 K OLITEC intern PCI card
Webcam Philips toucam 750 K Pro USB
TV and FM stereo intern card Pinnacle  PCTV Pro with remote commander
ADAPTEC  PCI intern Card  DUO Connect 3 port USB2 and 2 port FireWire
Marsh Posté le 29-02-2004 à 08:20:07
Dans mon cas écran bleu de temps en temps sans rien sur la machine uniquement carte graphique nouveau montage derniers bios j'ai cru qu'il il avait un problême avec mes mémoires (samsung 3200/512 monté en dual)et bien non après plusieurs formatages et réinstalations de XP il semblerait que cela vienne des drivers NF2 lorsque j'installe ceux-ci c'est la foire pour les drivers 3com aucun problème sur le site il est apparu plusieurs fois qu'il existe un conflit entre les deux Lan pour celui qui les utilise tous les deux quelqu'un a-t-il une solution
Marsh Posté le 29-02-2004 à 08:46:25
Et 1 de + sur cette maudite carte
ya un très bon topic officiel avec bien entendu
les incomptatibilités .
Marsh Posté le 29-02-2004 à 09:44:06
aucune incompatiblité elle est impec cette carte
Message édité par gaet0916 le 29-02-2004 à 09:44:15
Marsh Posté le 29-02-2004 à 12:41:31
Paulette pour utiliser les deux lan il faut faire un pont mac sinon sa ram au demarrage et avec sa je n'ai plus de problème.
Marsh Posté le 29-02-2004 à 20:42:40
Merci du renseignement mais peux-tu m'expliquer ce qu'est un pont mac et comment le réalise t'on Merci de ta réponse
Marsh Posté le 29-02-2004 à 21:12:10
du jour au lendemain, mon Scanner Canon U670 n'a plus voulu marcher. bien sur, il marche parfaitement sur ma 2nd machine !
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
