P4C-E Deluxe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2004 à 14:26:44
et bien su tu n'as pas de disque sata, ce message est normal...
Tout le reste fonctionne bien je suppose ... tu as reussi a instaler windows sur ton disque ata133?
Marsh Posté le 28-02-2004 à 16:31:45
si tu ne veux pas de ce message , il faut invalider le controleur externe PROMISE , dans la section ON BORD CONTROLERS dans le bios.
Marsh Posté le 28-02-2004 à 22:54:57
ReplyMarsh Posté le 01-03-2004 à 18:07:34
c normal, c le bios du controleur raid ki essaye de detecter les dur
Marsh Posté le 01-03-2004 à 18:29:22
| DiDi57 a écrit : Merci tt bcp je v voir les jumpers |
Chapitre 4-4-4 du Manuel d'utilisateur ,section "Advanced" du Bios ,tu mets "ON BORD PROMISE CONTROLLER" en "DISABLE".
Marsh Posté le 28-02-2004 à 14:04:37
J'ai acheté la carte mere Asus P4c-800 E Deluxe avec un pross P4C 2.8 ghz et un Maxtor 120 Go 7200 RPM ATA 133 (Bulk)
Mais au demarrage j'ai l'erreur avec le serial Ata :
SATA378 TX2plus (tm) bios version 1.00.0.33
2002-2005 promise technology
detecting ... ... ...
No device found
Bios is not installed
vu que je n'ai pas de Disque S-AtA j'ai rien branché dessus est-ce que ca vien de là ?
Sinon j'ai essayé de regler ds le bios dans la partie : Main > IDE Configuration --> Onbord Ide operating mode : Enhanced
puis pour Enhanced Mode support on j'ai tout essaye [s-ata] ou [p-ata] ou les 2 mais toujours le meme message
puis pour la config S-ata as RAID j'ai mis [NO] mais je sais pas non plus a quoi cela correspond , quelqu'un pourrait-il m'éclairer
merci en avance
