Problème ASUS A7N8X DELUXE - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2004 à 19:00:21
  non dsl pas de reponse moi j'ai plsu un probleme d'ecran bleu avec cette carte.Mais regarde ta carte graphique car moi j'ai eu un probleme de faux contact a ma premiere installation,mais ce n'est que supposer.
Marsh Posté le 28-02-2004 à 14:53:19
Non ça ne vient pas de la carte graphique ni du disque dur.
Mon PC s'éteint maintenant au bout de 10 secondes, et le bios me dit un message d'erreur mais toujours incompréhensible.
D'autres idées pour me sortir de là ?
Marsh Posté le 28-02-2004 à 15:41:47
Je comprends le début mais pas la fin ,ça dit : "System Failed", ça j'en suis presque sur mais aprés je pense entendre "memory" puis un autre mot que je n'entend pas bien.
J'aurais du mettre les messages d'erreur en francais ça aurait était plus simple.
Marsh Posté le 28-02-2004 à 15:45:04
Euh... une idée en l'air, la RAM est-elle de bonne qualité ?
Marsh Posté le 28-02-2004 à 16:16:44
C'est de la ram Elixir 2*256Mo DDR-33 MHz CL 2.5 PC2700U-25330
Ref M2U25664DS88B3G-6K
Marsh Posté le 28-02-2004 à 16:25:37
Ton ventirad (proc) est mal monté ou mal branché:
vérifier que le cable est sur cpufan si oui,
démonter le ventirad,nettoyer,appliquer une très fine
couche de pate thermique et remonter.
En fait la carte se met "en protect temp"(température trop élevée du proc) ou mauvais branchement.
CPU overheat,un truc ds le genre la carte doit te dire...
Marsh Posté le 28-02-2004 à 16:44:34
Non je pense pas que le ventirad soit mal monté, je viens de le démonter puis remonter et il y a toujours le meme probleme.
Je pense plutot que ça vient de la memoire car j'ai lu pas mal de commentaires qui disait que les elixir etait de mauvaise qualité.
Quand j'enleve une barette ça met le meme message je la remplaces par l'autre, toujours pareil et si j'enleves les deux toujours pareil.
Il faudrait que je teste avec d'autres barettes mais j'en est pas .
Si quelqu'un pouvait me confirmer ou m'infirmer que ce soit la memoire qui soit responsable de mon problème.
Marsh Posté le 28-02-2004 à 18:06:15
Quand tu boote apré avoir éteint ton pc, fais un reset direct et regarde ce qui se passe.
Marsh Posté le 28-02-2004 à 18:28:17
regarde ton ton manuel, ya les phrases que peut dire la voix.
tu regardes laquelle ressemble le + à ce que t'entends..
Marsh Posté le 28-02-2004 à 18:36:49
enleve tt sur ta mobo>demarre tu doit avoir des bips
puis monte tt un par un et regarde se kil se passe et dis nous
Marsh Posté le 28-02-2004 à 18:53:09
| Mickey86 a écrit : Je comprends le début mais pas la fin ,ça dit : "System Failed", ça j'en suis presque sur mais aprés je pense entendre "memory" puis un autre mot que je n'entend pas bien.  |
Elle t'as surement dit : "System Failed memory test"
Essai d'autre barettes
Marsh Posté le 28-02-2004 à 19:19:01
elixir c'est pas du noname ca?
jdis ca parce que j'ai la même "chose" dans mon pc acheté chez géant
Marsh Posté le 28-02-2004 à 19:56:27
Moi j'avais de la noname, ça marchait pas... j'ai donc acheté de la corsair (me suis pété le porte monnaie), là çà marche.
Sinon faut faire gaffe au ventilo CPU, la mobo gueule CPU FAN FAILED si il tourne en dessous de je sais plus combien de rpm (ce qui arrive souvent). Moi ducoup j'ai désactivé le speech post, d'autant plus qu'avec un ventilo Papst, je le branche sur l'alim direct et ça gueulait chaque fois
Marsh Posté le 28-02-2004 à 20:00:54
elixir c'est la pire des noname !!!
Si tu les as monté en dual channel retir en une pour voir. Laisse uniquement celle qui est sur la dim1 pour voir. Si ca ne marche essai la deuxieme. Elles sont nul ces barrettes mais ca devrait marcher avec une au moins.
J'en sais quelque chose j'en ai eu sur la meme mobo que toi!
Marsh Posté le 28-02-2004 à 21:12:54
Toutes les critiques sur l'elixir me font marrer certe ce n'est pas de la memoire 3 etoile,mais si je peut te rassurer j'en ai sur mes pc et elle tourne tres bien,deluxe comme a7n8x-x,rassure toi si ton pc ne tourne pas avec une des deux barrette ce n'est pas lié a l'elixir sauf si tu fais parti des malchanceux qui achete deux barrete qui tombe en panne en meme temps.clear cmos et une solution sinon vois tes ventilos ou pire envore bonne chance.
Marsh Posté le 28-02-2004 à 21:29:02
ben marres toi!!!
Moi j'en ai eu sur un kt400 (2*256)qui ont laché au bout de 2 mois. J'en ai encore racheté sur ma a7n8x dlx (2*512) et elles n'ont jamais voulu marché en dual.
Je les ai remplacé par de la noname encore (je suis tétu) mais de la NCP et la plus de probleme.
Maintenant je te souhaite de faire parti des "chanceux" pour qui elles marchent bien et longtemps.
Marsh Posté le 29-02-2004 à 14:03:10
Merci pour toutes ces réponses.
Je confirme que le message est bien "System failed memory test".
Je n'ai malheureusement pas d'autres barettes de DDR pour tester.
J'ai essayé de démarrer mon PC avec les deux barettes puis avec qu'une barette puis avec l'autre puis sans les deux, j'ai toujours le meme message d'erreur : "System failed memory test".
J'ai aussi essayé de faire reset juste aprés avoir booter, c'est pareil j'ai le mesage en boucle.
Je pense que les deux barettes sont mortes, je vais amener mon pc au SAV de mon assembleur et je pense que je mettrai de la SAMSUNG à la place.
Marsh Posté le 29-02-2004 à 14:11:21
samsung trés bon choix mai demande de la version 2 c bocou mieu
Marsh Posté le 29-02-2004 à 14:13:59
Il y a quoi comme différences avec la version anterieur ?
Et comment reconnaitre la version deux par rapport aux autres ?
Marsh Posté le 29-02-2004 à 14:15:20
la version 2 a des puce et des perf meilleur pour les reconnaitre trés honnetement je pe pas te dire mai demande a ton revendeur il doit savoir>>> c son métier
Marsh Posté le 29-02-2004 à 14:16:51
Sur le site de mon assembleur : http://www.gat-micro.com/Memoires.htm , il ne le précise pas, je lui demanderai.
Marsh Posté le 29-02-2004 à 14:24:35
Tu devrais quand meme tester tes deux barrette chez quelqu'un d'autre,Je reitere ce que j'ai dis l'elixir j'en possede et elle n'est pas si mauvaise,je peut me tromper mais teste les au moins ou emprunte des barrete a quelqu'un d'autre
Marsh Posté le 29-02-2004 à 15:19:52
g eu le meme pb ca viendrait plutot de ta carte mere
retour SAV obligé c le bug nForce 2
Marsh Posté le 29-02-2004 à 20:32:39
Ouais c'est vrai que ça peut venir de la carte mère aussi.
Je vais pas m'embeter , je vais amener mon PC au SAV et il verra bien ce qu'il a, de façon mon pc est encore sous garantie donc pas prob.
Si ça venait pas des barettes, ça serait bizarre à cause du message "System failed memory test", non ?
Marsh Posté le 01-03-2004 à 00:27:58
je pense à l'alim j'ai eu ceci sur un ancien pc... d'il y a un an.
ca s'éteignait tout seul, et écran bleus. alim insuffisante qui lache, et l'écran bleu indique seulement une intérruption systéme inconnue, détectée en tant que conflit irq, parceque le systeme d'alerte est imposé par le bios.
donc profite en pour te mettre une alim de 520 watt au moins.
installe le soft aida32 pour qu'il te détecte ta quantité mémoire réélle.
peut etre ca?? l'alim??
Marsh Posté le 01-03-2004 à 00:30:03
les pc tout prets ont une alim trop faible , qui lache sur on rajoute du hard ou une carte mere gourmande en alim.
si t'as pas 480 watts d'alim à l'achat...risques ..
Marsh Posté le 01-03-2004 à 00:38:46
de plus la fx 5700 je crois que c'est une série limitée tres gourmande en alim, avec une prise alim supplémentaire à l'arriére, ca pompe!!   une alim 420watt a laché chez moi à cause de ca, toi tu n'as que 400 watts.
tu l'a assemblé toi même??? prend une carte graph sans seconde prise alim arriére. prend des ram CORSAIR,prend une alim supérieure à 480watts(bon investissement) t'auras plus de problémes.
à partir de 520 watt, l'alim aura une sonde supplémentaire détectée par le bios.(global win) pour tester le ventilo de l'alim.
Marsh Posté le 01-03-2004 à 07:09:36
installe toi une centrale nucléaire tant que t'y es. Faut pas déconner hein, même 300W ca ira très bien
Marsh Posté le 01-03-2004 à 18:23:03
Ma carte graphqique n'a pas de connecteur d'alimentation supplémentaire et je suis tout à fait d'accord avec vyse que il n'y a pas besoin de 500 W pour faire fonctionner un pc familial.
J'ai testé avec une 350 W et sa met le meme message d'erreur sur le mémoire et ceci avec juste la carte mère relié à l'alim donc pas de surcharge.
Je l'amene demain au SAV, je vous tient au courant.
Marsh Posté le 02-03-2004 à 17:28:51
| RunOrDie a écrit : g eu le meme pb ca viendrait plutot de ta carte mere   |
  avec le bug nforce2, point de speech post reporter.... c'est le blackout total.
Marsh Posté le 03-03-2004 à 11:49:34
Je penses pareil, la A7N8X est très délicate avec la RAM.
Moi j'ai eu des soucis de ce genre avec de la Samsung PC3200 et plus du tout avec la Crucial.
Marsh Posté le 03-03-2004 à 15:23:35
J'ai amené mon pc au SAV hier, des qu'il me rappelle, je vais le chercher et je vous dis quel était le problème.
Marsh Posté le 03-03-2004 à 15:28:20
| tenand a écrit : je pense à l'alim j'ai eu ceci sur un ancien pc... d'il y a un an.  |
rassure moi : le coup de l'alim de 520 Watt au moins, c pour déconner ??
paske sinon :
Marsh Posté le 04-03-2004 à 18:02:16
| jumbo a écrit : Je penses pareil, la A7N8X est très délicate avec la RAM.  |
oula sa menbète un peu parceke g une a7n8x e deluxe avec 2*256 pc 2700 en noname c nickel, je voulai a de la samsung 3200 alor je panik un peu la
Marsh Posté le 04-03-2004 à 18:46:52
C'est un coup de malchance, ça n'arrive pas à toutes les carte mères asus a7n8x deluxe avec de la memoire noname.
Mais la mémoire est un comosant qu'il ne faut pas négligé.
Marsh Posté le 27-02-2004 à 16:56:30
Bonjour à tous, voila j'ai un problème avec on PC.
Hier soir j'éteinds mon pc normalement (pas de problèmes), ce matin je vais pour l'allumer, il démarre puis quelques secondes aprés il s'éteind.
J'ai enlevé tous les composants, tous remis en place, testé mes deux barettes de mémoires, le dique dur et l'alim mais ça ne vient pas d'eux.
J'ai donc essayer un CMOS clear mais la aussi sans succés.
Pendant le laps de temps qu'il y a avant qu'il s'éteigne, j'ai reflashé le bios avec la version 1006 au lieu de la 1007 que j'avais avant, ça fait toujours pareil.
Au démarrage, le speech post dit un message mais je ne le comprends pas.
Je pense que ça vient de la carte mère et je voudrait savoir si ça vient bien de la carte mère, si quelqu'un a deja eu ce problème et comment le résoudre ?
Merci d'avance à tous.
Ma config :
Athlon XP 2700+
Carte mère ASUS A7N8X deluxe
2*256 DDR2700
CG ASUS Geforce FX 5700 128 Mo
DD Hitachi sata 120 Go
Alim Q-tec double ventilation gold 400w
Message édité par Mickey86 le 27-02-2004 à 16:57:49
