[Bricolage] Le topic du bricolage
Le topic du bricolage [Bricolage] - Page : 1611 - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 27-10-2014 à 18:10:48
Coq a écrit :
Je cherche une bonne visseuse sans fil pour continuer la rénovation de ma maison.
Je pensais que les Bosch bleues seraient plus cher que ça :jap:
Sous les 200€ j'en vois deux qui sont pas mal:
186€ GSR 18-2-LI
http://www.rotopino.be/perceuse-vi [...] 2-li,44305
2 batteries Li-Ion 1,5Ah (sur le site fr)
179€ GSB 18-2-LI
http://www.rotopino.be/perceuse-vi [...] 2-li,42548
2 batteries Li-Ion 1,5 Ah (sur le site fr)
- Vous en pensez quoi? [:klemton]
j'ai du mal à me représenter quelle autonomie on a avec ces batteries 1,5h.
- concrètement, quelle différence entre la normale (GSR) et celle à percussion (GSB)?
Un peu au dessus de ton budget, mais je ne peux que te conseiller du Makita dans ce domaine. J'ai pris ce coffret, à l'époque je l'ai eu à 230€ lors d'une promo : http://www.amazon.fr/gp/aw/d/B004I9JKSW
Super efficace, très puissante, complète, jamais eu aucun souci avec (et je la fait souffrir depuis 2 ans !) [:implosion du tibia]
18V avec batteries de 1.3mah mais il y en a 2 et avec un temps de charge de 15min, t'es jamais en rade, t'as largement le temps de vider la 1ere avant...
T'es pas non plus obligé de prendre le coffret, le modèle seul existe (nouveau modele) : http://www.master-outillage.com/di [...] 61478.html
Message édité par Cacique le 27-10-2014 à 18:40:34
Marsh Posté le 27-10-2014 à 18:27:59
186€ GSR 18-2-LI
179€ GSB 18-2-LI
Perso, j'ai pris celle-là : http://www.debonix.fr/catalog/prod [...] egory/404/
C'est une 14.4V mais en 3Ah.
Marsh Posté le 27-10-2014 à 18:30:01
Perso je te conseille plutôt une visseuse à choc et une autre pour percer :jap:
Marsh Posté le 27-10-2014 à 19:02:46
pour qu'il puisse changer ses pneus?
Message édité par rz1 le 27-10-2014 à 19:02:58
Message édité par rz1 le <INVALID FIELD TYPE> à <INVALID FIELD TYPE>  -   Message cité <INVALID VALUE> fois
Marsh Posté le 27-10-2014 à 19:10:12
Une visseuse, pas une boulonneuse :jap:
http://www3.guedo-outillage.fr/images/rep_articles/grandes/td090dwe_1.jpg
Les avantages sont multiples :
-plus de force
-meilleure gestion de l'enfoncement de la vis dans le matériaux
-ne glisse pas sur les têtes cruciformes car la visseuse pousse vers le bas en vissant
Quand tu as utilisé ça pour visser, tu te rend compte qu'une perceuse/visseuse n'a clairement pas le vissage en priorité.
Message édité par the_warrior le 27-10-2014 à 19:11:32
Marsh Posté le 27-10-2014 à 19:29:45
Quel est l'intérêt face à un bête cliquet + cardan ?
A new power is rising
Marsh Posté le 27-10-2014 à 19:44:20
http://www3.guedo-outillage.fr/ima [...] 0dwe_1.jpg
-plus de force
-on ne peut pas l'utiliser en perceuse
-on ne peut pas régler le couple de serrage (utile dans des matériaux tendres)
Marsh Posté le 27-10-2014 à 20:00:22
-plus de force
C'est surtout niveau pratique, d'un côté tu n'as qu'un seul appareil de l'autre tu t'en trimballes deux  [:fabien27]
Et puis désolé mais la mienne visse très bien, il suffit de prendre la bonne tête. Et comme dit précédemment, tu peux régler le couple selon le matériel sur lequel tu visses.
Marsh Posté le 27-10-2014 à 20:29:49
Par rapport à ta solution, j'en vois plusieurs.
Le cardan n'est pas stable quand on doit appuyer dessus et qu'on travaille dans un espace réduit. J'ai cherché une solution et je suis arrivé à une autre possibilité : une clé a cliquet Facom a bras articulé. Je trouve qu'on peut exercer une meilleure pression sur l'embout et en même temps on a une assez bonne allonge pour tourner.
Je pencherais plutôt pour cette solution là qui a tout de même un gros défaut. Si j'avais pu obtenir l'adresse d'un vendeur de cet outil qui est d'excellente qualité, je lui aurais demandé s'il pouvait me fournir la lamelle ressort qui a cassé. Ca m'aurait couté beaucoup moins cher que d'investir dans une nouvelle clé à cliquet.
Merci de la question, ça pourra servir à d'autres.
Edité
De plus, lorsque l'outil est droit, ça fait un tournevis a cliquet super costaud avec une prise en main excellente.
Message édité par onisoakimalipanse le 28-10-2014 à 09:38:32
Marsh Posté le 27-10-2014 à 23:34:32
Le 3 novembre  je me prends le kit de taraudage chez lidl http://lidl.kd2.org/?id=70809
xPLduino, la domotique DIY deluxe - - - - Sigma 85mm F1.4
Marsh Posté le 27-10-2014 à 23:45:39
Les filières de ce types c'est bien pour réparer un filet ruiné mais ne compte pas usiner un filetage à partir d'un rond
L'humanité est surévaluée
Marsh Posté le 28-10-2014 à 00:38:56
Tiens d'ailleurs on peut acheter des filières et tarauds de qualité en tant que particulier? Pas que j'en fais une utilisation énorme mais ça me serait bien utile parfois.
Marsh Posté le 28-10-2014 à 08:00:40
@andre_prigent : disons que j'ai acheté un kit d'accessoires pour compresseur à Lidl le mois dernier, sur mon compresseur Black & decker le filetage est presque bon mais ça ne va pas. J'espère secrètement le régler ça avec le taraud.
Marsh Posté le 28-10-2014 à 08:21:23
Filetage plomberie/raccord & co.. filetage GAZ G1/8 etc...
Ton coffret LIDL c'est du métrique M3 & co... (avec 1 taraud par ø filetage faudra y aller doucement... pour l'acier c'est par jeu de 3 tarauds pour y aller progressivement sauf les tarauds machine à coupe ou à refouler... )
Message édité par toto_67 le 28-10-2014 à 08:25:43
Iphone 15 PRO Max 256Go "Orange"  / Denon AVC-X6700H noir
Marsh Posté le 28-10-2014 à 08:32:46
Tips pour les nuls en électricité :
pour le branchement de chauffage électrique avec un programmateur : pensez à bien respecter les phases / neutres au niveau du chauffage.
Marsh Posté le 28-10-2014 à 08:41:37
Question d'un noob en électricité :
j'ai en bas de mon escalier un double interrupteur qui :
- allume le hall
- allume la montée d'escalier
En haut de l'escalier j'ai un simple interrupteur qui :
- allume la montée d'escalier (va-et-vient avec celui du bas)
Ce que je voudrais c'est regrouper les 2 éclairages et n'avoir plus qu'un simple inter à haut comme en bas qui allumerait le hall + la montée d'escalier.
Est-ce réalisable facilement à première vue ?
Bel ours Vave, je me dois de l’admettre. -Skyl"win"-  Mais toi tu es intelligent -Homerde- - Ce génie -SkylWINd- JDD S16M72 10:43:46 GMT-DTC +1
Marsh Posté le 28-10-2014 à 11:01:48
matt113 a écrit :
il a le chauffage électrique partout, il est entrain de changer ses radiateurs, on peut imaginer qu'il connait un minimum l'état de son installation
Merci pour les réponses.
Oui je connais "relativement" bien mon installation électrique.
C'est câblé en 2.5, et l'électricien a mis sur le même circuit le chauffage de la salle de bain et de la plus grande chambre.
Sachant que dans cette plus grande chambre (15m²) j'a
Marsh Posté le 28-10-2014 à 11:06:59
Apparemment la prise de l'ordi n'était pas reliée à la terre.
ll connaissait donc bien "relativement" sont installation.
Message édité par rheo le 28-10-2014 à 11:07:30
Marsh Posté le 28-10-2014 à 11:14:06
Slt Tio
De temps en temps j’essaie de débrancher la prise mais c'est pas facile  [:spamatounet]
onisoakimalipanse a écrit :
Bienvenue au club qui, c'est dommage, reste a créer.
Sais-tu qu'il y a des gens qui vivent de cette recherche de la perfection dans l'art, la manière, et les résultats, proches parfois de la perfection. Les gens qui travaillent à la restauration des monuments de France, pour ce qui touche à l'habileté manuelle épaulée par une connaissance monumentale.
(c'est a la limite de la provoc !)
Ca existe aussi dans la recherche scientifique, ou l'oeuvre finale est l'écrit, un art, et le fond, la connaissance, l'analyse sans concession, une rigueur jamais totalement satisfaite parce qu'on n'a pu aller au bout de ses recherches, qu'on publie par obligation mais qu'au fond, on n'est pas prêt. On n'est jamais prêt.
Champion de la quadripelotecthomie (l'art de couper les cheveux en quatre) on nage dans la félicité juste au bord des abysses de l'ignorance à laquelle nous nous confrontons sans cesse.
On bosse comme des titans pour arriver au même résultat que celui qui a survolé et qui affirme plus péremptoirement encore qu'on n'oserait le faire la même chose, ou son contraire! Mais on y trouve du plaisir. Nos proches nous égratignent parfois en nous disant qu'on use le soleil, qu'il n'y a plus personne d'aussi exigeant que nous et que la terre continue de tourner.
Et certains nous trouvent carrément chiants !
Il me semble que c'est héréditaire. Ma fille en a hérité. Elle veux sans cesse aller au fonds des choses, pour comprendre, apprécier, ou condamner.
Pourvu que ça la serve  :)
J'ai réveillé un autre samouraï on dirai  [:banzai]
Quand tu m'a parlé et diagnostiqué de la quadripelotetetonmie aigüe , j'me suis dit que je devais être un put*n de pervers sans m'en rendre compte
En tous cas, content de voir d'autre gars atteint par la même maladie, c'est rassurant   [:grozibouille:1]
Mes vANTes HFR
Marsh Posté le 28-10-2014 à 11:14:56
Oui je connais "relativement" bien mon installation électrique, elle a été refaite intégralement en 2010/2011 (plus la date exacte en tête, à l'époque je n'habitais pas encore là et ça avait été géré par ma belle-mère)
Sachant que dans cette plus grande chambre (15m²) j'ai remplacé le rayonnant 1000w par un 2000w, il me resterait potentiellement 1500w disponible sur ce circuit.
Donc en théorie je pourrai y brancher le 500w + le 750w (total 3250w sur les 3500w potentiels - 16A) sauf que:
- j'aime pas m'approcher des limites théoriques  :o
- le gain de confort / d'économie ne serait pas si évident que ça
- j'ai la flemme de refaire encore des trous
...je pense plutôt mettre le 1000w enlevé de la chambre dans le couloir (non chauffé à ce jour) qui dessert la salle de bain et les chambres, ça fera une répartition plus homogène...
Mais dans ce couloir le seul point d'électricité dispo est une prise standard (aka pas dédiée chauffage  :( ), il faudrait que je regarde ce qu'il y a d'autre sur ce circuit avant d'envisager de me brancher dessus (histoire de voir si il y a d'autres prises, où elles sont, ce qui pourrait potentiellement être branché dessus -genre aspirateur ou gros consommateur du genre-, etc...)
Marsh Posté le 28-10-2014 à 11:16:03
Niveau visseuses, j'ai remplacé l'ancienne par un lot de 2 AEG, classique et à choc quand c'était en promo à 190€ chez castohttp://reho.st/www.castorama.fr/images/products/h/h_641628.jpg. Je ne connaissais pas la visseuse à choc, c'est vraiment bluffant, bien plus efficace que la version classique. Je trouve AEG plutôt bien finie, c'est de la qualité et garantie 3 ans.
Par contre la percussion sur une visseuse 12V, c'est vraiment symbolique, pour les matériaux peu durs à la rigueur.
Marsh Posté le 28-10-2014 à 11:17:29
hé les gars j'ai vu sur les derniers messages des liens pour de l'outillage chez lidl & Co
Franchement il vaux mieux acheter du vrai outillage dans des endroit plus sérieux que d'investir dans ces mer*** à 2 balle/kg
Mes vANTes HFR
Marsh Posté le 28-10-2014 à 11:19:53
Désolé... j'ai glissé chef  [:enyg]
Marsh Posté le 28-10-2014 à 11:21:43
Dites moi, pourquoi il y a une prise de terre qui arrive au niveau des plafonniers ?!?
Ca existe une ampoule qui l'utilise ?
Marsh Posté le 28-10-2014 à 11:27:35
les ampoules non, évidemment, mais les lustres et Cie, oui [:zedlefou:1]
VA APPRENDRE ET REVIENS QUAND TU SAIS, SINON ABSTIENT TOI C'EST UN GRAND CONSEIL QUE JE TE DONNE... TU ES INCOMPÉTENT ET C'EST UNE RÉALITÉ, TU N'AS RIEN A FAIRE ICI FAUT S'Y CONNAITRE ... -Jojo1998 - RIP - http://tinyurl.com/qc47ftk
Marsh Posté le 28-10-2014 à 11:41:10
 [:stephanef]
J'ai mis des abats jours hier.
y'avait un support qui ne tenait plus. En fait c'était une espèce de lame tordue en métal qui vient s'écarter dans le trou quand tu serres le crochet. C'est courant cette merde ?
Marsh Posté le 28-10-2014 à 11:43:29
Y'a personne dans la manche qui pourrait me prêter un petit groupe électrogène afin que je puisse commencer mes travaux avant la fin du chantier et l'arrivée du courant :cry: :cry: :cry:
Helldivers 2, une petite composition : https://www.youtube.com/watch?v=JGW [...] nnel=HeadQ - Soundcloud : https://soundcloud.com/headquaker/tracks
Marsh Posté le 28-10-2014 à 11:47:03
ca dépend, il existe des plafonier/suspension en métal sur lequel tu relie la terre. (pas l'ampoule, mais la structure)
Marsh Posté le 28-10-2014 à 13:04:22
Perso j'en ai acheté un 130 euros, il me sert encore parfois, et e cas de coupure prolongée, ça peut servir (il a servi lors de la tempete de 99 :D)
Gamertag : Getget94 - PSN : Getget1980 - Nintendo Network : Getget1980 - Uplau : Getget1980
Marsh Posté le 28-10-2014 à 13:08:18
Essaie d'en louer un (zilok?)
Marsh Posté le 28-10-2014 à 13:39:58
#visseuse  [:yantzy:4]
http://www.toolnation.nl/accu-mach [...] itset.html
Ca l'air pas dégueu, ceci, z'en pensez quoi?
Percuse perfo + visseuse à percussion 18v + 2 batt 1,5Ah
280€ port compris (benelux)
You're gonna need a bigger ziptie.
Marsh Posté le 28-10-2014 à 14:10:18
c'est pas un perfo, mais une visseuse à choc
Message édité par rz1 le 28-10-2014 à 14:11:06
Marsh Posté le 28-10-2014 à 14:12:55
La loc de "petit outillage" c'est bien quand on est sûr de tout faire sur une ou deux journées précises.
Il y a bien sûr du matos qu'on ne peut pas se permettre d'acheter (mini-pelle et &, gros karsher avec gros compresseur à 2000€ pour du sablage, etc...)
Je pense que l'achat d'un bon plan "au moins cher d'internet" suivi d'une revente fait perdre moins d'argent (outil de moins de 6 mois, encore sous garantie, ça part bien, surtout quand les plow du bon coin comparent avec casto-merlin ou le revendeur pro du coin), et ça permets de bosser sur plusieurs mois sans se prendre la tête.
Marsh Posté le 28-10-2014 à 14:18:41
 :heink:
Marsh Posté le 28-10-2014 à 14:21:00
c'est un coffret avec une perceuse/visseuse à percussion et une visseuse à choc.
Il n'y a pas de perfo dans ce kit
Est ce assez clair?
Message édité par rz1 le 28-10-2014 à 14:23:42
Marsh Posté le 28-10-2014 à 14:28:35
Ben bien sûr. Otelo par exemple. Tu as du tarauds moyen à la rolls qui taraude presque tout seul.
http://www.otelo.fr/fr/catalogue/t [...] -main.html
Je ne sais pas ce qui te permet de dire de la merde pareil. Surement que tu n'as pas essayé. En outillage Lidl qui me sert régulièrement, j'ai le perfo, 50 €, j'ai fait des carottages Ø80 avec sans qu'il bronche (avec un trépan Lidl en plus  [:cend] )
La petite meule carotte sans fil. Aucun soucis.
J'ai eu un problème avec l'outil multifonction. Il commencait a sentir le cramé quand je m'en servais. Je l'ai ramené, ils m'ont remboursé au prix d'achat sans discuter plus d'un an après. Va faire ca chez leroy merlin et on en reparle
Evidemment, si t'es un pro qui perfore tous les jours du béton banché faut pas acheter le perfo Lidl mais il m'est d'avis que du devrait essayer avant de dénigrer de la sorte.
Marsh Posté le 28-10-2014 à 14:28:42
C'est pas mal en effet :jap:
Comme tu as deux batteries à charge rapide, ça le fait.
Marsh Posté le 28-10-2014 à 14:36:06
+1. Mon multifonction bosh acheté il y a moins de 6 mois à L&M et utilisé moins de 10 fois m'a déjà laché. J'ai fait une belle boulette en l'achetant celui là :/
Quand on veut on peut, quand on peut on doit" © Bonaparte
Marsh Posté le 28-10-2014 à 14:50:46
+1: je bricole beaucoup et j'ai acheté de nombreux outils lidl... jamais été déçu (mise à part la visseuse sans fils 18v dont la batterie est morte très vite)
Marsh Posté le 28-10-2014 à 15:05:39
Est ce assez clair?
 :jap: je comprends l'idée (le DHP453 n'est pas un perfo mais une perceuse-visseuse à percu) mais tu t'es emmêlé les pinceaux dans ta réponse je crois.
My bad pour le "Perceuse perfo" :o
Message édité par Coq le 28-10-2014 à 15:07:57
Marsh Posté le 28-10-2014 à 15:06:18
+1
je suis très content de la perceuse visseuse sans fil. Et quand je vois que certain ici mettent 150€ dans un truc de marque... J’espère qu'ils sont semi-pro et qu'ils s'en servent tout les jours.
