Carte mère HS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2017 à 20:10:48
Désolé pour ce qu'il t'arrive ![]()
Alors oui ça ressemble à une panne de carte mère, mais ça peut être aussi le proc, voire la ram. Tu peux essayer avec une seule barette de ram,en essayant les 4, et dans des slots différents si tu es motivé. Avec juste cm cpu ram de branché, ta carte mère a une sortie graphique je crois donc tu peux enlever la carte graphique je suppose que c'est ce que tu as fait.Sans ram le pc ne démarre pas (pas d'image), mais je pense que le ventilo cpu tourne.
Si la carte mère a claqué faudrait vérifier que le proc marche toujours oui, la ram aussi éventuellement, pour ça il te faut une connaissance qui a du 1155 et qui accepte de tester ton cpu...
Sinon tu peux racheter une carte mère pour ton cpu, mais en z77 c'est pas évident à trouver; tu peux la prendre en 1155 mais sur un autre chipset si tu n'overclockes pas. C'est sans doute ok si tu fais ça, sauf problème cpu ou ram en plus...
Sinon; est-ce réparable, oui et non... je travaille dans l'industrie électronique (site de production), et je diagnostique justement des pannes sur des cartes mères, et on les répare, donc à peu près tout est possible, mais pas toujours évident ou valable. Il y a des indépendants qui le font, mais plus pour des cartes mères de MacBook portable parce qu'ils peuvent facturer ça quelques centaines d'euros vu que ça débloque une machine à 1000+ euros, et que la carte mère est en un seul morceau avec tout dessus donc pas le choix de changer des modules,ni même le proc ou la ram,soudés.
Tu dois pouvoir trouver une carte mère en
B75 Q75 Q77 H77 Z75 Z77
cf https://en.wikipedia.org/wiki/LGA_1155
mais je sais pas si ça se fait toujours en neuf.
Marsh Posté le 03-06-2017 à 20:46:14
Sinon à ta place je vois bien ce que je ferais, à la réflexion ça ressemblerait bien à une panne d'alim sur la carte mère vu que ça démarre et coupe, si elle restait en reset ou ram je pense que le ventilo cpu resterait à tourner.
Je regarderais les différentes tensions sur les différentes alims, au voltmètre pourquoi pas mais vu que ça coupe je pense que ça serait trop bref, donc plutôt à l'oscilloscope pour voir si ça monte, stabilise puis coupe, ou si ça monte pas ou à peine.
Très possible que ça soit une alim du proc, je pense que c'est ce qui chauffe le plus. Auquel cas il y aurait des transistors mos de l'étage d'alim à changer, et peut-être aussi le contrôleur à découpage qui les drive.
Marsh Posté le 03-06-2017 à 21:34:42
Je veux dire, si c'est réparable il faut
-trouver la panne (multimètre,tu en as peut-être un?)
-trouver les composants (pas évident)
-les changer, et pout ca faut du matos genre souflette à air chaud au minimum.
Pas super évident donc... mais j'avoue que si tu étais pas loin (Finistère) j'aurais bien jeté un œil par curiosité, on se dit toujours, si ça se trouve c'est pas grand chose (et si ça se trouve aussi , ben on trouve pas
Marsh Posté le 03-06-2017 à 21:44:27
Hello.
Quelle était l'alim de départ? et celle de remplacement?
J'sais pas pourquoi, mais je pense que le flasheur/sauveteur de BIOS ne va pas tarder à arriver sur ce thread ![]()
Marsh Posté le 03-06-2017 à 21:57:40
Ahah bonjour à tous !
Honnêtement je ne pense pas trop à un problème de bios
c'est en tout cas pas les symptômes courants ! Mais rien n'est impossible ...
Ce que tu peux faire, c'est retirer la puce bios en répérant sont sens au préalable et voir si la carte demare ou pas.. (quand je dit démarrer, je veux dire ventilos qui tournent...) bien évidement tu auras rien à l'écran
Marsh Posté le 03-06-2017 à 22:26:05
| zonka a écrit : J'sais pas pourquoi, mais je pense que le flasheur/sauveteur de BIOS ne va pas tarder à arriver sur ce thread |
| orion a écrit : Ahah bonjour à tous ! |
Marsh Posté le 03-06-2017 à 22:48:50
c'est pas gentil de spéculer sur moi
Marsh Posté le 03-06-2017 à 22:57:55
| orion a écrit : c'est pas gentil de spéculer sur moi |
Eeeeeeh, t'as même pas d'avatar et t'es déja célèbre, c'pas si mal
Marsh Posté le 03-06-2017 à 22:59:32
Ah oui, tu peux aussi essayer de démarrer en ayant débranché le fil à 8 ou 4 pins branché près du cpu (venant de l'alim)et voir si ça change le comportement.
Marsh Posté le 04-06-2017 à 16:28:33
| wildcat24 a écrit : Ah oui, tu peux aussi essayer de démarrer en ayant débranché le fil à 8 ou 4 pins branché près du cpu (venant de l'alim)et voir si ça change le comportement. |
Bonjour, merci pour ta réponse. En débranchant l'alimentation CPU les ventilateurs tournes, la led CPU s'allume en rouge, le PC redémarre en boucle en réitèrent l'opération...
Marsh Posté le 04-06-2017 à 16:37:45
| wildcat24 a écrit : |
Merci pour ton retour, la config n'était pas overclocké.
Marsh Posté le 04-06-2017 à 16:43:54
Malheureusement je n'ai personne autour de moi avec un tel chipset.
Franchement c'est la poisse, et comme d'hab juste après la fin de la garantie...
Je cherche en terme de tarif d'occasion pour une carte mère LGA 1155 z77 les tarifs sont ouf !
Marsh Posté le 04-06-2017 à 17:13:26
Si tu n'overclockes pas (et que tu peux te contenter de SATA2/USB2), on trouve des CM en H61 et autres sur ebay pour 80 euro max.
Ou alors cherche sur le forum, même si souvent les ventes se font en lot CPU+CM+RAM ![]()
Marsh Posté le 04-06-2017 à 18:24:25
Ah ben si c'est "mieux" en débranchant l'alim cpu, j'aurais tendance à dire que c'est bien l'étage d'alim du proc sur la carte mère qui a claqué,quelqu'un a suggéré ça un jour quelque part sur le forum, ça me semble cohérent. Ou alors, on peut imaginer le cpu en court-circuit qui fait tomber son étage d'alim, mais moins probable je pense.
Je t'aurais bien dit d'enlever le cpu et de recommencer avec/sans le connecteur pour voir si ça fait pareil, et si ça fait pareil dans les deux cas on peut supposer que l'étage alim carte mère est mort; (cependant, si ça ne démarre pas sans cpu,et sans connecteur alim, ça pourrait être "normal" si la carte mère attend un ordre du cpu pour démarrer le vcore, j'ai ça sur certains modèles...)
Marsh Posté le 04-06-2017 à 18:27:48
Et oui, les z77 sont dures et chères à trouver, c'est abuser, Je pense que c'est parce que le 1155 est encore très très bon, si longtemps après sa sortie...
Tu as un multimètre? Tu es dans quel coin? Si ça se trouve il y a juste un mos en court-circuit.
Marsh Posté le 04-06-2017 à 18:30:38
J'ai une CM en Z77 qui ne me sert que d'HTPC avec un Celeron G1610, écoeurant hein? ![]()
(blague à part : je la garde pour le jour où la CM du PC #1 flanchera)
Marsh Posté le 05-06-2017 à 12:14:42
| wildcat24 a écrit : Tu as un multimètre? Tu es dans quel coin? Si ça se trouve il y a juste un mos en court-circuit. |
Mon beau père à un multimètre, je doit pouvoir trouver les étages alimentation avec des schéma sur google mais que dois-je mesurer et comment si la carte ne démarre pas ?
J'ai un fer a souder mais c'est pas des soudure spéciales ?
Je suis dans le 04 pas loin de Manosque
Marsh Posté le 06-06-2017 à 01:16:45
C'est pour ça que j'ai une seconde carte mère en 1151 si celle que j'utilise actuellement claque dans 2 ou 3 ans,parce que dans 2 ou 3 ans une CM z170 à 100 euro aujourd'hui en vaudra 250 mini vraiment pas envie de changer avant 7 ans mini.
Eu ce soucis y'a 6 mois avec une z77 et 3770k la CM à claquer,quand j'ai vu les prix d'une z77 de base genre 250 euro j été bien deg,je voulais garder mon 3770k au moins 3 ans encore.
Marsh Posté le 06-06-2017 à 09:26:21
Autour du cpu,au plus près, tu as 2 groupes de gros condos cylindriques en rang d'onions, en parallèle des radiateurs bleu; je crois que sur la tienne il y a une rangée sur un côté et deux rangées sur l'autre. Mesure la résistance aux bornes de ces condensateurs (du coup faut démonter la carte,tu vois les condos sur la face "top" du pcb côté processeur, mais les soudures des condos sont accessibles dessous en face "bottom" si les condos sont traversants (je pense que ça doit être le cas sauf exception).
En gros en regardant par dessous, tu regardes où débouchent les deux pattes appartenant à un condo,et tu mesures la résistance entre ces deux pattes.
Dans chaque groupement de condos on peut supposer qu'ils sont tous en parallèle, mais mesure quand même les tous tant que tu y es si tu te motives à le faire.
Je pense qu'il y a un groupe pour le vcore et un groupe pour le vgfx (tension gpu intel)/ ou alors pour le vccsa ou une autre tension relative au cpu. Il y a d'autres tensions sur d'autres condos plus clairsemés autour aussi.
Bon en gros on essaie de savoir si un des deux groupes de condos est en court circuit (résistance inférieure à disons 2 ohms).
Ah oui,si tu fais l'essai tu peux mesurer avec et sans le proc dans le socket; pour être sûr que c'est la carte mère faut mesurer sans le cpu ,et avec le cpu la mesure peut t'indiquer que le cpu est mort si tu as un cc, mais parfois tu as une résistance faible (mais pas cc) et c'est normal.
Marsh Posté le 06-06-2017 à 09:38:58
Les soudures sont pas "spéciales"
c'est du rohs donc sans plomb donc plus dur que le plomb à souder (plus de temp), et c'est soudé en cms (au four) et en vague ou à la main pour les traversants. Je te cache pas que dessouder par exemple un condo sans tout cramer sur sans la pompe chauffante c'est pas forcément la joie, à voir. Dans ton cas on chercherait un cc plus sur les transistors, mais dans l'absolu vu que les condos sont en parallèle ça pourrait aussi être un condo. Si tu es motivé démonte les dissipateurs autour du cpu et fais une photo, on sait jamais je verrai ptèt un truc.
Ah tu peux trouver des multimètres à genre trois euros sur ebay fdpin (je crois)mais il sera pas là demain matin, et à un moment au carrefour j'en avais vu à moins de 5 euros, mais je pense pas que ça soit toujours le cas (à voir); après tu as pas forcément envie d'"investir", et payer 10-15 euros pour le multi à trois euros ebay, bof.
Sinon si tu peux trouver des trucs (shémas?)ça m'intéresse mais ça m'étonne un peu, dis toujours?
Marsh Posté le 06-06-2017 à 13:51:04
Revend ton 3770k tu peu en tiré 200 euro si tu te débrouille,trouve toi une Cm en reconditionne sur Amazon t'en a des pas chères souvent des Cm utilisés mais revenu sur rétractation des 7 jours.
Enfin moi ce que j'ai fait et rien à regretté à par mon 3770k que j'aurais aimé garde.
Marsh Posté le 06-06-2017 à 17:03:12
Oui, mais c'est mieux d'être sûr que le proc marche avant de le revendre
même si l'hypothèse "carte mère en panne" reste (je pense)la plus probable.
J'ai un souvenir un jour d'un tye sur un forum anglais qui a eu carte mère +cpu+carte graphique +disques durs de claqués suite à une panne d'alim, et c'était une corsair.
Marsh Posté le 06-06-2017 à 19:22:07
Au pire tu l envoie en sav Intel,mon 3770k avait grillé avec la Cm y me rester 6 jours de garantie pas une blague,j'en est eu un tout neuf à peine 2 semaines après.
Tu peu aller voir sur le site Intel voir si ton proc est toujours garantie avec les numéros qui y'a sur ton proc.
Marsh Posté le 10-06-2017 à 09:23:58
Ok je pense avoir une idée, quelqu'un connaîtrait-il une boite d’électronique à qui on puisse envoyer notre matos pour qu'il le répare ?
Une fois j'avais fais ça pour un compter électronique de renault qui avait un défaut récurant et péter à cause de la chaleur et les mecs l'avait même amélioré ![]()
Marsh Posté le 10-06-2017 à 15:52:49
Ben si tu es motivé je t'aurais bien dit de me l'envoyer, mais bon il y a les frais de port aller et retour, le temps que ça va prendre, ensuite faut que je trouve la panne et que ça soit réparable,ça peut être trois fois rien ou "beyond repair". Et je n'ai pas de proc en 1155, donc il faudrait que tu l'envoies avec.
C'est pour ça que je dis "si tu es motivé", faut pas être trop pressé et là t'as pas d'ordi; par contre je peux te faire un "diagnostic gratuit"
c'est à dire que je passerais un peu de temps à voir ce que je peux faire et si je peux réparer pour pas cher on avise.
J'ai encore jamais fait ça (réparer par la poste), mais des tv,ordis,matos audio, pour des connaissances oui j'en ai fait plein.
Là c'est plus par curiosité que je te dis ça, mais comparé à "acheter une carte mère 1155, mettre ton cpu dedans et espérer que ça reparte comme en 40", c'est plus long et compliqué.
Sinon des boites qui font ça, cherche réparation MacBook à Paris je sais qu'il y a une boutique qui le fait, tu peux les appeler mais je doute que ça soit rentable.
Marsh Posté le 10-06-2017 à 16:07:00
Si tu veux tenter
Jen ai sauvé pas mal niveau bios hs avec des symptômes plutôt similaire.. Reboot loop comme toi (voir évaluation) , hésite pas si tu veux tenter
Marsh Posté le 10-06-2017 à 16:16:22
ReplyMarsh Posté le 12-06-2017 à 09:39:06
| wildcat24 a écrit : Ah j'ai retrouvé: |
Merci, en plus ils ont des bonne note sur GGle je vais tester et je vous fais un retour :-)
Marsh Posté le 12-06-2017 à 09:41:28
| christ8phe a écrit : |
Bon ben ça marche pas... tarif 228 € TTc
Marsh Posté le 12-06-2017 à 09:42:12
Au pire, scrute le forum, j'ai vu une Z68 à 45€ avec le port réseau hs...
Marsh Posté le 12-06-2017 à 10:11:19
salut,
je suis étonné de voir que personne n'ait pensé à une protection thermique.
"le ventilo du cpu semble vouloir tourner, puis s'arrête..."
1ere chose à faire : un détartrage !
démontage ventirad, nettoyage pâte thermique, coté cpu et coté support rad, repatage (oui, on remet de la pate thermique quoi...) et on teste.
possibilité aussi du ventilo du ventirad qui est hs (tension de démarrage), donc on teste avec un autre ventirad (si possible, je sais que les gens n'ont pas systématiquement un atelier chez eux..)
Marsh Posté le 12-06-2017 à 10:16:05
| erickred a écrit : salut, |
même sans ventirad, un cpu n'atteint pas sa température maximale en une fraction de seconde...
Marsh Posté le 12-06-2017 à 10:31:14
| Andorria a écrit :
je suis "presque d'accord" avec toi,
sa température maximale, peut-être pas, mais la température de protection thermal, ce n'est pas à exclure,
j'ai bien lu que Chrit8phe a changé le ventilo, mais je ne suis pas sûr qu'il ait changé la pâte thermique.
tu as peut-être raison, voir sûrement raison, mais face à une panne, c'est une étape (changement pâte) que je ne négligerai pas.
d'autre part, regardes si les condensateurs sont bombés
exemples : http://storage.canalblog.com/60/68/671059/54449357.jpg ,
ou voir info ici : http://pafgadget.free.fr/bidouilla [...] ateurs.htm
Marsh Posté le 12-06-2017 à 10:42:12
c'est vrais qu'elles sont très durs à trouver d'occasion, et très chères...
sinon, occasion z77 - 1155
75 euros : https://www.leboncoin.fr/informatiq [...] tm?ca=12_s
110 euros (avec fdp) ici : http://www.priceminister.com/offer [...] 2845067955
sinon, je peux te vendre la mienne (asus p8z77 V lX)... mais il faudra attendre que change de config...
Marsh Posté le 12-06-2017 à 11:31:08
| erickred a écrit :
j'ai bien lu que Chrit8phe a changé le ventilo, mais je ne suis pas sûr qu'il ait changé la pâte thermique. tu as peut-être raison, voir sûrement raison, mais face à une panne, c'est une étape (changement pâte) que je ne négligerai pas. d'autre part, regardes si les condensateurs sont bombés |
Température maximale = température de protections thermale comme tu dis, c'est le Tmax/tJunc d'Intel...
J'ai déjà fait tourner des procos sans ventirad pour tester, ça tient jusqu'au BIOS une dizaine de seconde
Marsh Posté le 12-06-2017 à 21:41:04
2 cartes en Z77 en vente sur le fofo!!
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5932_1.htm
Marsh Posté le 14-06-2017 à 15:57:40
| erickred a écrit : c'est vrais qu'elles sont très durs à trouver d'occasion, et très chères... |
Tu pense que la Gygabyte est aussi bonne que la mienne ?
Marsh Posté le 14-06-2017 à 15:58:53
Pour l'instant je suis plus dans l'optique de trouver un bon réparateur, mais c'est dur :-) je vous fais un retour si je trouve quelque chose.
Marsh Posté le 16-06-2017 à 10:02:21
concernant la Gigabyte z77 d3h
elle a tout d'une grande... (de l'époque...)
4 slots ram, sata 6Gb/s, USB 3.0, mais pas de thunderbolt (souvent réservé au modèle PRO) , je ne sais pas si tu en as l'utilité.
par contre : ram supportée : Support for DDR3 1600/1333/1066 MHz memory modules
et 2800(OC) c'est à dire settings manuel,, changement volt.
ta mémoire est en 17000 ( DDR3-2133) cas 11, donc non officiellement supportée, je pense que cela peut poser des problèmes de reconnaissance donc de non démarrage.
mais dans la listes des compatibilité, j'y ai vu une gskill 17000 en CL9, alors du coup je sais pas trop... à demander aux autres forumeurs.
Marsh Posté le 03-06-2017 à 18:41:02
Bonjour à tous et à toutes.
J'ai une carte mère Asus P8Z77-V PRO/Thunderbolt socket 1155 avec un processeur Intel Core i7 3770K et un kit de barrette Kingston 4 x 8 Go.
Il y a quelques jours mon PC s'est éteint brusquement après quelques minutes d'utilisation, puis, impossible de le démarrer.
J'ai (bêtement) identifié cela comme un souci d'alimentation (bêtement, car pas testé avant). Une fois le montage d'une nouvelle alimentation installé, je découvre que le PC ne démarre toujours pas... (dégoutté).
Nous avons effectué une multitude de tests avec un ami : débranché tous les disques durs, carte graphique, ram, etc. et avons tenté de l’allumer.
Nous avons également tenté d'enlever la pile du BIOS et de changer le ventilateur du Processeur, rien n’y fait.
Conclusion -> les LED vertes de la carte mère sont allumées en vert fixe avant allumage, lors de l'allumage le ventirad du processeur fait mine de démarrer, mais s'arrête aussi tôt (un quart de tour tout au plus).
Un vendeur d'un site de vente en ligne m'a dit que cela venez surement de l'étage d'alimentation de la carte mère.
Le souci c'est que je n'arrive pas à trouver une carte mère compatible avec le Socket 1155 et 4 barrettes de mémoires DDR3 du même acabit que l'actuelle défunte.
Pensez-vous que le processeur a également pris un coup ?
Je suppose que cela n'est pas réparable ?
Connaissez-vous une carte mère capable de remplacer celle-ci sans que j'ai tout à racheter (financièrement dans la panade) ?
Merci à toute âme charitable pouvant me sortir de cette bouillasse :-)
