Diagnostic carte mère HS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2016 à 20:27:56
Petit Up et du coup je précise en plus :
J'ai testé mon alim avec un voltmètre et jobient des choses assez surprenantes.
Le 12v est à 15.4V, le 5V à 6.5V et le 3V est à 4.3V.... Je trouve ces tensions trop haute. C'est peut être ce qui a rendu ma carte mère HS.
Qu'en pensez vous ????
Marsh Posté le 29-09-2016 à 11:44:03
| kodokuu a écrit : Petit Up et du coup je précise en plus : |
Qu'effectivement, si tu mesures vraiment ça (tu es sûr du multimètre ?) tu peux jeter presque tout le contenu du PC
C'est quoi cette alim ?
Marsh Posté le 29-09-2016 à 19:51:33
C'est une bequiet l8 600w. J'ai eu bequiet au téléphone qui m'a dit que c'était impossible. Mesurer en shuntant l'alimentation c'est pas bon et qu'il n'ont jamais eu de tel voltage depuis 10 ans.
De plus il m'a dit que les carte mère ont des sécurité qui protège ce genre de sur tension.
Marsh Posté le 29-09-2016 à 20:10:46
Bon vu les genre de tensions déniche une BONNE alim avec des tensions STABLES c est vital. genre une LDLC 500W
ca dois bouger de 0.1v maxi genre.
est tu bien sur du multimétre, ca parait vraiment bizarre un écart pareil?
et edf ils envoie bien du 220v, t aurais pas des pics de tension edf à 250 260v là des fois?
(ajouter un onduleur online)
vérifier l équipement éléctrique de la maison, et multiprises et le reste compris sinon
sinon des éléctroniques en panne ca arrive, quoiqu en dise bequiet dire " c est pas nous" c est une politique de l autruche honteuse.
évite de tourner dessus sinon c est dangereux avec un tel écart.
il y as des sécurités, le processeur devrais avoir survécut, les vrm de la carte mère je suis plus septique par contre.
Marsh Posté le 26-09-2016 à 23:24:37
Je me permet de faire un post ici car j'aimerais avoir des avis en plus du mien sur un problème avec mon pc.
J'ai monté mon pc il y a presque 2 ans. Mise à part le dépoussiérage de temps en temps, je n'ouvre rarement mon pc. Depuis ce matin, après une extinction normale, mon pc refuse de s'allumer.
Aucune lumière, aucun bip, aucun ventilo ne tourne. J'ai donc fait une série de tests :
* Shunt de l'alimentation : elle tourne et alimente des ventilos externes.
* Clear cmos : ne change rien.
* Test sans CG et une seul barrette de RAM : ne change rien.
J'ai une Asus z97-a avec une led power qui me signifie si la CM est sous tension : aucune lumière.
Je pars donc sur une CM HS mais je me demande si c'est le cpu qui pourrait être la cause (i7 4970k).
Merci de votre temps et avis.
