i7700k : 2/4 non reconnu + Le pc qui crash! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2017 à 16:39:26
| Citation : J'ai un windows 10 famille de 64bits cracké. |
C'est mal.......
Marsh Posté le 01-04-2017 à 18:39:36
Poisson d'avril?
Tu as les moyen de prendre un 7700k avec une CM B250 et t'a même pas 20€ pour te payer un windows
Marsh Posté le 01-04-2017 à 19:24:57
| hieta a écrit : Poisson d'avril? |
windows a 20€ est aussi legal qu une version cracké
Marsh Posté le 01-04-2017 à 20:01:31
Bon, la charte du forum nous interdit normalement de t'aider, mais comme c'est probablement la cause du problème : essaie avec une LiveCD Linux type Ubuntu pour voir si la RAM est détectée.
= si c'est un souci d'OS lié à ta version tipiak, ça te motivera peut-être à investir ![]()
Marsh Posté le 01-04-2017 à 20:18:11
| Z_cool a écrit : |
Donc cdiscount vends des produit illegaux? http://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=3|mp
Marsh Posté le 01-04-2017 à 20:35:37
Comment cela peux provenir de w10 cracké, cela me semble impossible..
Marsh Posté le 01-04-2017 à 22:29:44
150 lues, peu de réponse.. Tout comme sur google, depuis 2 jours je suis dessus, je vais péter un plomb, je viens de dévissé encore le ventirad mais problème qui persiste, j'augmente le voltage dram, toujours le problème qui persiste. Je met les 2 nouvelles ram solo ou une par une : elles fonctionnent.
Ce windows à la con ne veux pas que j'ai plus de 8go or what?
Et hop je paie ce w10 mais j'en suis sur que cela proviens pas de là.
Marsh Posté le 01-04-2017 à 22:41:34
As tu fais un clean cmos après avoir mis la ram ?
Marsh Posté le 01-04-2017 à 22:46:00
Bon...
Tu as minutieusement examiné les pins du socket ? (Pins tordus éventuellement)
Marsh Posté le 01-04-2017 à 22:51:39
Clean cmos : Pas encore testé (je doit démonté uniquement la carte graphique et éventuellement le ventirad s'il me gène ? Ou la total)
Pins du socket : Pas encore vérifier, car je n'ai jamais touché les emplacements RAM. J'ai la cm depuis 1 an, j'ai juste mis mes 8go il y a un an et depuis j'y ai pas touché. Même au nettoyage j'y enlevé pas
Marsh Posté le 02-04-2017 à 10:13:18
Avancement : mes anciennes sont en 1/3.
Je viens de les retirés, et j'ai mis les nouvelles seulement en 2/4 et l'ordinateur crash il reboot tout seul en moins d'une minute en boucle.
Je vais les mettre en 1/3 voir si le problème viens des nouvelles ram.
Marsh Posté le 02-04-2017 à 10:17:28
| clicdessu a écrit : 150 lues, peu de réponse.. |
parce que tu as dit avoir une version de windows crackée.
on ne peut donc pas t'aider.. je me suis déjà prit un ban pour avoir aidé quelques qui avait un windows cracké.
Marsh Posté le 02-04-2017 à 10:26:34
j'ai une version officiel depuis hier, j'ai acheté une clé sur cdiscount.
Allez- aider moi maintenant, personne aura la solution j'en suis sur. J'ai même regardez les forums anglais etc.. Je sature depuis 3 jours!
Marsh Posté le 02-04-2017 à 10:33:30
bon,
c'est assez simple :
- ce ne sont pas les mêmes modèles de RAM, il y a une légère différence. Reste à savoir ou.
- et surtout, il faut toujours acheter de la RAM qui est dans la QVL pour être sur à 100% que ce sera compatible.
A ce stade, y a pas grand chose à faire : soit passer de longues minutes / heures dans le bios à jouer sur x réglages pour un résultat aléatoire, soit changer de RAM.
Marsh Posté le 02-04-2017 à 10:46:19
| hieta a écrit : Donc cdiscount vends des produit illegaux? http://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=3|mp |
les revendeur affilié, oui :
http://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] 2410_1.htm
| Citation : III. Les messages ou discussions autour des sites de ventes de clés Microsoft autre que les sites ou revendeurs officiels (Liste : https://www.microsoft.com/france/ac [...] deurs.aspx ) sont interdits et passibles de sanctions. Cela inclus aussi bien les sites spécialisés dans la vente de clés (marché gris), que les revendeurs des Marketplace de certains sites connus (marché gris, ou import illégal de clés). Retenez une règle simple : une licence Windows à 20/30 €, ça n'existe pas. |
| clicdessu a écrit : j'ai une version officiel depuis hier, j'ai acheté une clé sur cdiscount. Allez- aider moi maintenant, personne aura la solution j'en suis sur. J'ai même regardez les forums anglais etc.. Je sature depuis 3 jours! |
et ba on va dire que tu a encore perdu 20€ si tu a suivi le lien précédemment donné
Marsh Posté le 02-04-2017 à 11:41:29
j'ai acheté la clé un peu plus chère, car c'était ecrit chine sur le lien ci-dessous. Je l'ai prise ailleurs sur cdiscount
@artouillassse déjà fait, ça ne fonctionne pas. Actuellement j'ai laissé uniquement les anciennes en 1/3 pour voir si c'était les ram qui étaient mortes, mais pas du tout car le pc ne reboot pas.
@superallan Le voltage de la ram, j'ai le choix entre 1.20 et 1.50, hier j'avais mis 1.25 RAS et ensuite 1.50 et toujours RAS ça marche pas. Voltage du chipset, je ne sais pas c'est le quel dans le bios.
@leroimerlinbis celle que j'ai, il y a une lettre qui change sur le numéro de série (voir les fiches ldlc sur mon premier message) et c'est dans la vql
EDIT: Mon pc viens de reboot tout seul avec les nouvelles ram uniquement en 1/3 (a la place des anciennes) du coup j'ai remis les anciennes uniquement en 1/3 à leur place d'origine, et le pc reboot non stop ...................
J'ai changé l'alim en même temps quand j'ai posé le i7, ventirad, ram. C'est un cooler g550m pris chez un particulier. L'alim est en très bon état, pas de poussière. Sa viens de l'alim tout ces problèmes peut-être ?
Marsh Posté le 02-04-2017 à 12:58:40
J'ai eu un soucis similaire avec des crucial
Acheté exactement les mêmes (fréquences, modeles....)
Pourtant les 2 neuves fonctionné ensemble les deux anciennes aussi, mais les 4 en meme temps niet
Problème de RAM au final fréquence/voltage incompatible entre les deux pack, donc retour sav nouveaux kit reçu, PB réglé
Je me suis fumé le cerveau avant de trouver le pourquoi du comment, ce que j'ai essayé et la conclusion que j'en ai tirer
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4602_1.htm
En espérant que ça t'aide un minimum avant de tout démonter
Marsh Posté le 02-04-2017 à 13:54:26
J'ai remis mon i3 à la place du i7 et mes RAM sont bien présente 16go!
Je comprends plus rien, ma cm est bien compatible i7 7700k
Marsh Posté le 02-04-2017 à 13:55:56
| clicdessu a écrit : j'ai une version officiel depuis hier, j'ai acheté une clé sur cdiscount. |
question bete: depuis ton achat, tu a bien reformaté ? ou tu est toujours avec ta préversion cracké ?
Marsh Posté le 02-04-2017 à 13:58:12
| clicdessu a écrit : J'ai remis mon i3 à la place du i7 et mes RAM sont bien présente 16go! |
ça confirme ce que je disais : problème de compatibilité de la RAM avec ta carte mère. Et le processeur a aussi son importance dans l'histoire.
au mieux, tu vas passer plusieurs heures dans le bios pour régler le problème (ou pas)
conseil : change de RAM
achète de la RAM qui est dans la QVL
Marsh Posté le 02-04-2017 à 14:12:44
@z_cool j'ai fait le nécessaire
@leroimerlinbis humm étrange, pour un amateur comme moi le problème viens de l'alim ou du proco xD Je me doutais pas que la ram poserais problème. Mais j'ai pris les mêmes ram.. les références sont les mêmes, donc je commande quoi maintenant ? xD
Marsh Posté le 02-04-2017 à 14:19:25
| clicdessu a écrit : |
y a rien d'étrange.
c'est un problème de compatibilité de la RAM avec la couple carte mère / processeur.
c'est pour ça que la QVL existe. En achetant un modèle de RAM qui est dans la QVL, tu es SUR que ça fonctionnera.
Marsh Posté le 02-04-2017 à 14:22:00
| clicdessu a écrit : Mais j'ai pris les mêmes ram.. les références sont les mêmes, |
sauf que tu passe de 8 Go à 16 Go, et ce n'est plus du tout pareil. Plus la quantité de RAM est grande, plus il peut y avoir des limitations.
| clicdessu a écrit : donc je commande quoi maintenant ? |
ce que je répète depuis 3 messages.. :
Marsh Posté le 02-04-2017 à 14:23:52
| clicdessu a écrit : C'est dans la QVL justement ^^ |
NON.
déjà parce que tu as 2 modèles de RAM différents.
une seule lettre change dans la référence, mais ça suffit...
ce ne sont pas les mêmes modèles. Donc ça ne peut pas être dans la QVL.
Il n'y a pas de mélange de RAM dans la QVL..
Marsh Posté le 02-04-2017 à 14:33:30
Il a pas tort déjà quand c'est exactement les mêmes ça arrive a chié comme pour moi entre des chinoise et des US alors que identiques au poil de cul sur les refs mais une diff de 0.055v sur le voltage me faisait de la merde avec les frequences , retour sav, renvoie de modèles US (coup de bol pour le coup) et impeccable.
C'est devenu la loterie avec les usines disséminés de partout qui font "les mêmes produits" soit disant identiques, ou pas
Marsh Posté le 02-04-2017 à 19:53:40
Bonsoir,
Donc je confirme. i3 detecte 16go et ne crash pas.
Je viens de remettre le i7 et l'ordi crash et detecte que 8go .. Même si je laisse que les 2 ram qui sont dans la QVL (référence identique à la lettre près) l'ordi crash.
Je renvoie le i7 ça pue la m*
Marsh Posté le 02-04-2017 à 20:01:11
| clicdessu a écrit : Bonsoir, |
tu le fais exprès non????
C'est un problème de compatibilité de ton mélange de 2 modèles de RAM avec le couple carte mère / processeur
faut te le dire comment???
Marsh Posté le 02-04-2017 à 20:07:58
2ème couche : donc pas identique
renvoie ton i7 si tu veux.... rdv dans quelques jours pour le même problème avec ton nouvel i7
tu pleurniches pour avoir des réponses, on te donne la solution et tu n'écoutes rien.
la solution serait de commander un 2ème modèle de RAM identique à celui qui est dans la QVL
enfin bref...
bonne chance
Marsh Posté le 02-04-2017 à 20:11:40
Tu comprends pas ce que je te dit à priori.
Je ne met pas les 2 ram que je viens de prendre car plus haut tu me dit qu'une lettre change, et effectivement c'est le cas.
Donc en quoi le mélange de ram poserais problème sachant que je ne mélange AUCUNE ram ?
Marsh Posté le 02-04-2017 à 20:22:17
| clicdessu a écrit : Tu comprends pas ce que je te dit à priori. |
ton i7 fonctionne avec 8 Go.
ton i3 fonctionne avec 16 Go.
tu en déduis quoi?
un problème comme le tien, j'en ai eu un y a 8 ans. En chipset P45 à l'époque... donc je connais.
j'avais essayé 4 modèles de RAM avant de finir par acheter un des rares modèles dans la QVL, et ça fonctionnait. Pendant ce temps, certains renvoyait la carte mère en SAV, en recevaient une nouvelle, et c'était pareil...
relire aussi la réponse de drynek
encore une fois, la compatibilité de la RAM dépend de plein de facteurs. Le processeur en est un.
tes 16 Go fonctionnent avec ton i3 mais pas avec ton i7. ça ne veut pas dire que ton i7 est en panne. D'ailleurs un processeur en panne, ça n'existe tout simplement pas (voir les taux de retour des composants sur hardware, il n'y a pas de rubrique processeur)
et une dernière fois : non tes modèles de RAM ne sont pas identiques, même si une seule lettre change. Tu considères qu'un i7 7700 est identique à n i7 7700K? Non, ben pour tes RAM, c'est pareil.
Marsh Posté le 02-04-2017 à 22:01:23
Effectivement, tu ne m'écoute pas et tu crois que je met deux ram différentes.
NOUS PARLONS MAINTENANT D'UN PROBLEME PIRE QUE 8 OU 16GO.
LE PC CRASH AVEC LE i7 ET NON AVEC LE i3. IL FAIT QUE DE REDEMARRER. Les 16go qui fonctionnent dans le i3 ce n'est qu'un détail. Je changerais les deux nouvelles ram c'est pas un problème! Mais actuellement, le i7 est défectueux, et oui! J'ai même testé une autre alim : même problème, le pc crash. Le cpu est à 70c° quand il crash et que je vais direct dans le bios.
Marsh Posté le 02-04-2017 à 22:12:17
| clicdessu a écrit : Effectivement, tu ne m'écoute pas et tu crois que je met deux ram différentes. |
ton pc plante avec le i7 quand tu mets 16 Go, pas avec 8.
puisque jusqu'ici ton pc fonctionnait avec 8 Go...
Marsh Posté le 02-04-2017 à 23:17:05
Justement le i7 plante avec n'importe quelle quantité de RAM 8 ou 16, c'est le même problème. Je suis malheureusement tombé sur un proc HS ?
Marsh Posté le 02-04-2017 à 23:23:56
| clicdessu a écrit : Justement le i7 plante avec n'importe quelle quantité de RAM 8 ou 16, c'est le même problème. Je suis malheureusement tombé sur un proc HS ? |
c'est quoi ta logique????
tu as acheté 8 Go de RAM en plus, et tu les as installés sur ta config qui plantait donc manifestement déjà puisqu'elle avait déjà 8 Go?
soit plus clair parce que là c'est confu..
je répète : un processeur en panne, ça n'existe pas.
question : est-ce que ta config plante bien avec 8 Go de RAM? Avec quel modèle?
avec le modèle récent, ça doit fonctionner puisque il est dans la QVL. ça doit être réglage dans le bios, le profil XMP a activé ou quelque chose dans le genre..
Marsh Posté le 01-04-2017 à 13:03:22
Un très gros soucis, avec mille solutions testés, et j'ai toujours rien!
Même sur "Passion Hardware" avec 8000 membres, personnes ne m'aident, donc personnes a la réponse..
Problème :
- Pc qui redemarre toute les 5 minutes (le cpu à des montées de chaleur des fois?)
- Installation de 2 nouvelles ram identiques à celle que j'ai déjà Ripjaws 2x4go. Donc maintenant j'en ai 4. CPUz et BIOS les détectent mais pas windows!
Les anciennes ram : http://www.ldlc.com/fiche/PB00192114.html
Les nouvelles ram : http://www.ldlc.com/fiche/PB00180792.html
Config : i7 7700k (installé en même temps que les ram) / carte mère Asus b150m-a / gtx950 / Alim cooler 550m installé en même temps acheté chez un particulier
Notice de la carte mère : http://dlcdnet.asus.com/…/LGA1151/ [...] 150M-A_UM…
Lien asus : https://www.asus.com/fr/Motherboards/B150M-A/
Images:
Cpuz Memory : http://i.imgur.com/mmpNBNM.png
Cpuz Mainboard : http://i.imgur.com/m9nY593.png
Gestionnaire de tache windows : http://i.imgur.com/9r63ne4.png
Programme asus : http://i.imgur.com/rBEBetw.png
Système windows 64bits : http://i.imgur.com/7jnYsFY.png
Message édité par clicdessu le 07-04-2017 à 21:54:09
