carte mere HS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2017 à 18:43:23
désolé double post... voir message suivant
Marsh Posté le 19-05-2017 à 18:44:55
| erickred a écrit : Salut,
Marsh Posté le 19-05-2017 à 18:47:02
salut
tu peux me dire si ta carte mere est en revision 2.1 /2.0 / 1.0 ?
c'est écris sur la carte mère !
si je comprends bien tu as réussi a démarré a avoir une image avant avec ton i5 3350p ?
Marsh Posté le 19-05-2017 à 22:16:07
bonjour;
merci a vous.
Version de la carte mere 2.2.
Le i7-3370K et mort fendu en haut sur les conecteur il ne demarre plus du tout il mes 4 tirrer sur la post card
le i5-3350P vien de marcher grace a ma carte graphique il rester sur le bios donc il ne bouger pas du mode A6 A9
Marsh Posté le 20-05-2017 à 19:29:58
pas sûr d'avoir tout compris !
i7 = HS
i5 = fonctionne avec Carte Graphique, mais reste le pb du A6 A9 .
c'est ça ?
Marsh Posté le 20-05-2017 à 19:40:46
Bonjour; erickred
Le i7 et bien hs
Non le problème du A6 A9 était du au faite que la carte mère bloquer sur le bios et me demander un choix et donc bloquer en A6 A9 apres choix tout et rentrer dans l'ordre.
Par contre ses ma msi qui démarre et affiche rien a l’encrant avec et sans carte graphique.
Merci.
Marsh Posté le 21-05-2017 à 08:19:14
juste pour info, le 3350P n'a pas de puce graphique, il faut obligatoirement une carte graphique ![]()
Marsh Posté le 21-05-2017 à 12:57:45
bonjour; neosyl66
Oui j'ai regarder les détaille du i5 sur le site de Intel est il y avais pas de puce graphique.
Se qui me fait ses que ma Gigabyte démarre aucun problème.
Mes ma msi ne veux pas elle démarre mes écran noir est pas de clavier.
Marsh Posté le 22-05-2017 à 08:55:33
référence exacte de la MSI ?
Marsh Posté le 19-05-2017 à 18:08:57
Bonjour;
J'ai une carte mère Gigabyte GA-H61M-S2PV en socket 1155 et j'ai deux processeur:
-i7-3770K
-i5-3350P
Mon problème et que des que je mes le i7 sur la carte mère elle démarre 3 sec et s'arrête est elle le fait en boucle.
Si je mes le i5 elle démarre mes s’arrête sur l'erreur A6 A9 sur la post card et ni clavier ni écran rien.
Comment passer cette erreur A6 A9 qui n'est pas connu de google, j'ai essayer de copier le bios sur une clé usb mes elle démarre pas.
Le premier démarrage a était fait avec:
La carte mère :GA-H61M-S2PV.
Le processeur :i5-3350P.
La RAM: Corsair 1 go ddr3.
L'alimentation ; Corsair AX 860.
Merci.
