Pb boot - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2004 à 15:14:08
Un pti truc qui a deja fait ces preuves pour moi: sort la CG et la ram, prend un gomme blanche et "gomme" les contacts de ta CG (oui oui les contacts dorés de la CG) et de la ram. Ca peut etre le probleme
Marsh Posté le 25-11-2004 à 15:52:57
| adonai_24 a écrit : Un pti truc qui a deja fait ces preuves pour moi: sort la CG et la ram, prend un gomme blanche et "gomme" les contacts de ta CG (oui oui les contacts dorés de la CG) et de la ram. Ca peut etre le probleme  |
Vu que tu as déplacé ton ordi durant le déménagement, je pencherais pour un faux contact. Vérifies biens tous tes branchements.
A+
Marsh Posté le 25-11-2004 à 16:09:14
il faut que tu comptes le nombre de bip que fait ta carte au démarage.
ya des bips longs et des bips courts.
apres faut regarder dans la doc de ta CM, ou sur le net a koi correspondent ces bips
en générale une sequence de bip sert a designer le composant qui foire
genre 3 bips courts = mémoire vive
une fois que tu as trouvé le composant qui foire tu demandes a un pote de t'en preter un qui marche et tu test avec
en gen les bips= memoire qui foire ou proco deconnecté ou carte mere deco
Marsh Posté le 25-11-2004 à 16:45:07
| psychoboy a écrit : il faut que tu comptes le nombre de bip que fait ta carte au démarage.  |
je suis d'accord avec toi, lorsque c la CM ki bip or la c la CG. De plus la frequence et la tonalité des bips ressemblent au giro des pompiers (non, non je blague pa) et ne s arrete ke kan j eteins l ordi.
Et meme si c la CM, les bips correspondent a rien de repertorier sur la doc de la CM.
G visiter des sites mai pa de correspondance.
Marsh Posté le 25-11-2004 à 16:46:52
| stephe_2 a écrit : Salut,  |
Eh bien non car g tout debrancher et tout rebrancher. En plus, je fai pa mal de LAN et jusqu a present, je n'ai jamais eu de pb.
Marsh Posté le 25-11-2004 à 10:09:03
Ma config :
alim 380V
atlon XP 2600+ pas overclocker
A7N8X deluxe rev 2
bios v 1008
2*256Mo corsair
tachyon G9600 Pro
G un pb de boot ,depuis ke G demenager, soit :
_ ecran noir, DD tourne et au bout de quelques secondes bips de la carte graphique,
_ ecran noir, DD tourne mais pas de bip,
_ aucun pb.
G tester la RAM : aucun pb
G pas de moyen pour tester le reste.
Merci d'avance si kelkun a 1 idée
