Probleme msi 6800 (boot ecran noir) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2004 à 00:42:45
L'alim est un peut faible !!! avec une autre CG ca marche ?
Marsh Posté le 20-11-2004 à 10:01:47
Oui j'utilise actuellement mon ancienne ATI radeon 9600.
Marsh Posté le 20-11-2004 à 10:13:33
A mon avis tu devrais aller faire un tour au SAV avec ta CG ...
Marsh Posté le 20-11-2004 à 14:11:20
Le probleme c'est que je l'ai acheté sur internet. Ca va etre la galere je pense.
Marsh Posté le 20-11-2004 à 14:11:58
Il faut la renvoyer, c'est pas trop la galere normalement !
Marsh Posté le 20-11-2004 à 14:18:01
question stupide...
As tu brancher la prise molex directement sur l'alim?
Essai de la brancher seule et de ne pas la relier avec les disque dur par exemple.
Marsh Posté le 20-11-2004 à 19:25:53
je vais tester la prise molex et je te dis. Sinon pour ce qui est de la renvoyer, avant j'aimerais savoir si c'est probleme d'inconpatibilité ou de carte.Comment le savoir? parce que si c'est une incompatibilité ca sert rien autant en prendre une autre direct.
Marsh Posté le 20-11-2004 à 20:00:39
Bravo a toi esatx tu avais vu juste la prise molex etait en bout de cable je l'ai mise en tete et ca marche merci encore
Marsh Posté le 20-11-2004 à 22:36:45
de rien mec, a ton service, g penser a cela parceque le ventilo tournait mais que tu naV pas dimages... Donc pas assez de puissance pour l'activer
Amuses toi bien avec ta bombe
Marsh Posté le 20-11-2004 à 00:37:21
Bonjour a tous j'ai acheter une carte graphique Nvidia : 6800 MSI et je n'arrive pas a l'utiliser.
Ma config: P4 2.6Ghtz, CM: P4P800 deluxe,1 GHtz de ram.
J'ai installer corretement la carte dans ma tour j'ai branché le ventillo kan je demarre le pc l'ecran reste noir et le voyant clignote.
Le ventillo de la carte tourne tout marche mais j'ai pas d'image.
Est un probleme d'alim? ( j'ai une 350W 15A en 12V )
J'ai essaier de mettre le bios par defaut ca ne marche toujours pas le voltage agp et a 1.5V (normal).
Help PLZZZZ
Message édité par hilty le 20-11-2004 à 00:38:44
