Secteurs instables - Question technique [HDD] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2016 à 19:17:36
Il me semble que des secteur sont réservé pour la réallocation, si il te dit qu'il n'y a plus de secteur de remplacement disponible c'est que tu dois avoir trop de secteurs défectueux.
je ne connais pas les utilitaires windows et si ils sont fiables ... Je conseillerais un teste approfondi avec une distribution linux spécialisé
Ex: http://crashclinicubuntu.blogspot.ca/ qui semble spécialisé pour le teste hardware
Marsh Posté le 27-01-2016 à 19:58:44
Ben justement, d'après le smart le nombre de secteur réalloué est 0.
Marsh Posté le 27-01-2016 à 23:22:03
Tu entends quoi par "tombé en panne" exactement ?
Quelque chose t'as orienté vers la vérification des secteurs en particulier ?
smart te dit quoi d'autre, car il retourne vraiment beaucoup d'infos pas juste le dialogue sur les secteurs.
Tu as presque tous les attributs ici :
https://en.wikipedia.org/wiki/S.M.A [...] attributes
Marsh Posté le 28-01-2016 à 00:13:20
je veux bien un screen où ils t'indiquent un nombre de secteurs réalloués à 0.
parce que si il y a 2 erreurs incorrigibles, c'est assez grave...
Marsh Posté le 28-01-2016 à 11:06:02
Sinon à part ça, ce qui m'a fait remarquer que l'HDD avait un problème c'est que mes partages réseau n'étaient plus dispos (c'est un PC NAS).
En gros l'HDD disparait et réapparait sous Windows quand beau lui semble (faut rebooter). ![]()
Les logiciels de backup et de clonage plantent arrivés à un certain niveau.
Notez également qu'un HDD de rechange neuf a aussi eu 136 secteurs réalloués en 3 jours ce weekend.
A à un moment j'ai cru qu'il y avait un problème avec la mobo ou alim, mais les autres HDD et SSD sont ok.
J'ai vérifié la tension au multimètre et elle sont bonnes, même si ça ne vaut pas une oscilloscope.
Marsh Posté le 28-01-2016 à 11:40:07
Je ne connais pas ce logiciel et la lecteur est peut étre pas la même que sous le mien.
C6 = Plusieurs corruption ...
Le disque est en gros a considérer comme mort !
R.I.P ![]()
PS : Oublie pas de refaire un teste long pour étre sure
PPPS : Tu peux récupérer les aimants et le jolie plateau =D
Marsh Posté le 28-01-2016 à 11:53:13
Qu'il soit mort je m'y suis fait, j'ai déjà son remplaçant. ![]()
Moi la question qui me reste c'est de savoir s'il est judicieux de laisser de l'espace vide, attribué à aucune partition, pour que l'HDD puisse réallouer des secteurs au besoin (sachant que la partition chiffrée, même vide, est considérée comme pleine)
Marsh Posté le 28-01-2016 à 12:19:54
le disque a son lot de secteurs de remplacement, entre 1000 et 5000 qui ne sont pas comptés dans les secteurs normaux.
donc laisser de l'espace ne sert à rien.
ceci dit le SMART de ton disque est bizarre.
Marsh Posté le 28-01-2016 à 12:26:02
Oui c'est la première fois que ça m'arrive qu'un HDD flanche alors qu'il n'a aucun secteur réalloué.
Vous pensez que l'origine du problème est ailleurs que sur l'HDD lui même?
(Ah oui je précise, c'est un refurbished, merci WD...)
Marsh Posté le 28-01-2016 à 12:32:13
master71 a raison cela dit,
tu devrais reformater(formatage long) le disque et faire un teste long de smart tu auras probablement de nouvelles informations.
On peut avoir des erreurs incorrigibles sans secteur défectueux ![]()
Marsh Posté le 28-01-2016 à 12:40:23
Ouep c'était prévu, mais je ne ne touche pas à l'HDD avant d'avoir fini de restaurer mes backup et vérifier que les donnés sont ok ![]()
Marsh Posté le 28-01-2016 à 13:01:19
peut-être un soucis de têtes...
Marsh Posté le 07-02-2016 à 11:44:43
Une dernière question. Je pourrais utiliser quel logiciel pour déterminer quels fichiers sont impactés par ces secteurs instables et incorrigibles?
Parce que du coup je dois probablement avoir des fichiers corrompus, et à moins de les ouvrir tous, je ne sais pas comment les détecter.
(Il me semble que j'avais déjà eu un fichier hs lors d'un crash d'HDD précédant. Ce fichier avait la manie de faire planter le backup de la partition, avant que je ne le trouve un peu par hasard).
Marsh Posté le 07-02-2016 à 13:17:38
non.
la structure et les données d'un fichier dépendant du logiciel qui l'a créé, y a pas de logiciel tout fait pour détecter la corruption du-dit fichier.
Marsh Posté le 07-02-2016 à 13:19:59
Oui.
Mais l'emplacement des secteurs à problème sont connus, et donc il est en principe facile de savoir quels fichiers utilisaient ces secteurs.
Après qu'ils soient vraiment corrompus ou pas ces fichiers, c'est autre chose certes, mais moi je cherche juste à savoir qu'elles fichiers sont potentiellement impactés, histoire de les surveiller.
Marsh Posté le 07-02-2016 à 14:05:57
bah je connais pas de soft qui font ça.
Marsh Posté le 08-02-2016 à 14:44:25
https://wiki.archlinux.org/index.ph [...] aged_files
Marsh Posté le 08-02-2016 à 14:52:55
Ouep entre temps j'ai également trouvé ça aussi:
https://community.wd.com/t/getting- [...] rs/17365/3
A tester donc, même si c'est du nunux ![]()
Marsh Posté le 10-02-2016 à 13:30:41
Petit feedback, dans le cas où ça pourrait servir.
Alors j'ai donc utilisé gddrescue sous linux.
Il effectue un clonage secteur à secteur vers un autre disque, alors certes c'est pas toujours utile, néanmoins durant l'opération il génère un fichier de log avec une liste de plage de secteurs ok et ceux qui sont HS.
Par la suite il y a 2 possibilités.
Soit rester sous Linux et utiliser la commande ddru_ntfsfindbad présent dans l'utilitaire "ddrutility", il prend directement en entrée le fichier de log tel quel de gddrescue.
Soit, repasser sous Windows (chose que j'ai dû faire car l'HDD était chiffré), et utiliser l'utilitaire NFI de Microsoft dispo ici:
https://support.microsoft.com/en-us/kb/253066
Exemple d'utilisation:
http://waynes-world-it.blogspot.co [...] i-and.html
Bon par contre faut vous faire un petit batch, car il ne teste que les secteurs un à un ![]()
Voilà voilà, j'ai eu de la chance, mes secteurs défectueux ne contenaient pas de fichier.
Marsh Posté le 10-02-2016 à 13:42:48
bon à savoir.
Marsh Posté le 10-02-2016 à 21:13:20
C'est quand même vachement bizarre.
J'ai supprimé la partition chiffrée sur le disque et lancé un fill zero, et hop, le SMART est remonté à 96% (même pas après 30 minutes).
Les 5 secteurs instables ont disparus.
Toujours 0 secteur réalloué.
Toujours 2 secteurs HS.
Quand même bizarre. J'ai fait plein de scan complets du disque (chkdsk, un clonage), donc il est passé plusieurs fois sur le secteurs instables, rien ne bouge.
Je supprime la partition chiffrée, et à peine j'ai lancé le fill zéro, hop les secteurs instables disparaissent.
Bref, je ne sais pas trop quoi penser.
- est-ce que le fait qu'il soit chiffré ait une incidence ou pas (logiquement non)
- je le garde ou je le jete cet HDD? ![]()
Marsh Posté le 11-02-2016 à 12:00:47
bon, bah le zéro fill a fait ce qu'aurait du faire le formatage lent, c'est à dire tester correctement les secteurs instables (ce qui veut dire qu'il ne sait pas si ils sont en erreurs ou bons) en secteurs sains ou réalloués.
mais moi ce qui m'inquiète ce sont les 2 secteurs incorrigibles.
Marsh Posté le 11-02-2016 à 12:33:20
Je pense qu'il y a eu un choc, qui a causé ces 2 secteurs hs et tout autour les 5 secteurs instables. (il y avait des travaux juste devant chez moi, marteau piqueur toussa).
Vais le torturer, s'il reste tel quel je le réutiliserai pour des backup externes je pense.
Marsh Posté le 27-01-2016 à 16:13:58
J'ai une question technique concernant la gestion des secteurs sur les HDD.
Alors voilà, j'ai eu récemment un HDD qui est tombé en panne. Pourtant le nombre de secteurs ré-alloués est à 0.
Par contre le nombre de secteur instable est à 5, et le nombre de secteur incorrigible à 2.
Alors, en temps normal les secteurs instables sont convertis en secteur réalloué, et sans pertes de donnés, en principe.
Soit l'HDD le fait automatiquement, soit ça se fait via chkdsk.exe.
Or quand je fais tourner chkdsk, il trouve des secteurs défectueux mais ne peut les corriger car il n'y a plus d'espace libre sur l'HDD d'après lui.
Ce qui possible vu que l'HDD est chiffré, et donc même le vide est plein
Alors question:
Est-ce que la correction ou allocation d'un nouveau secteur sain, n'est possible qu'au sain de la même partition ou est-ce que cette allocation d'un nouveau secteur peut se faire sur n'importe qu'elle emplacement sur l'HDD.
Je demande ça, car du coup je me demande s'il ne serait pas judicieux de laisser quelques Mo de libre (= en-dehors de toute partition) sur l'HDD, histoire qu'il y ait des secteurs sains et réellement vides disponibles.
