mon pc boot comme s'il était en mode sans échec... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2004 à 22:01:26
il faudrait peut -être faire une reparation de window xp.il semblerait que xp est installé une mauvaise version de son pilote acpi.soit parceque le bios n'est pas tres compatible(voir si une mise a jour est possible),ou lefichier s'est corrompu.
Marsh Posté le 20-11-2004 à 22:22:24
merci pour ta réponse. Je suis ous window 98 et pas Xp.
Donc en gros une réinstallation total de window ressoudrait le pb ?
dsl pour up?
Marsh Posté le 20-11-2004 à 15:10:44
Bonjour à vous
J'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre... Tout d'abord, je suis sous windows 98Se, et voila les manip's que j'ai fait récemment:
=> fusionné ma partition logique D: à C:
=> reatribution des lettres à tout les lecteurs suite à ce changement (fait par l'ordi tout seul)
Maintenant, mon problème:
Lorsque je démarre mon pc, il semble que je soit en mode sans échec. Je dis "il semble" car il n'y a pas marqué dans chaque coin "mode sans echec", mais ça y ressemble quand même beaucoup:
(résolution 640x480, 16couleurs, périphériques usb non-detectés...)
Je suis donc allé faire un tour dans "panneau de configuration" =>"système"=> "gestionnaire de périphériques", et là apparemment, il y a quelque chose qui cloche:
Il y a un point d'exclamation (comme quand ya un problème) sur la ligne "Configuration avancée et interface Power (ACPI) BIOS"
Donc je clique dessus, et je vois écrit dans la case état du périphérique:
"Windows n'a pas pu charger le pilote de ce périphérique car l'ordinateur indique deux types de bus ACPI.SYS. (Code 2).
Contactez votre fabriquant d'ordinateur pour obtenir une version à niveau du BIOS."
Donc voilà, c'est mon problème!!
Est-ce que vous comprenez ce qu'il se passe?
Et si oui, voyez vous une piste pour m'aider?
En tout cas, merci d'avance
astec37
ps : petite info, qui n'a peut être strictement rien à voir, mais bon !
Dans la rubrique " information Bus, PCI, AGP, CardBus " du logiciel SiSoftware Sandra, j'ai quelque chose du genre :
ELEMENT VALEUR
Bus Système
Bus AGP 1
Bus PCI 1
Version de l'interface 2.10
C'est normal que pour les deux bus la valeur soit à 1 ? Enfin, comme je vous l'ai dit, ça n'a peut-être rien a voir...
