boot de ma mobo
boot de ma mobo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2005 à 14:58:46
J'ai une asrock A7S8X et quand je démarre l'ordi le ventilo CPU se met en route puis l'ordi se coupe 3 seconde après sans emttre aucun bip .
une idée ?
Message édité par trankillgnu le 06-03-2005 à 02:59:23
Marsh Posté le 05-03-2005 à 15:12:56
Marsh Posté le 05-03-2005 à 16:57:29
Marsh Posté le 06-03-2005 à 03:00:46
Marsh Posté le 06-03-2005 à 03:12:41
Surchauffe....?
Marsh Posté le 06-03-2005 à 15:35:23
surchauffe de quoi ?
Marsh Posté le 06-03-2005 à 15:38:45
Le ventirad du processeur est bien monté ?
L'alim est suffisamment puissante ?
Marsh Posté le 06-03-2005 à 15:39:47
Problème de masse peut etre. C'est un pc que tu viens de monter?
Marsh Posté le 06-03-2005 à 15:41:32
oui il est bien monté
j' ai meme essayer avec autre prise fan , j'ai changé la ram , la carte graphique , l'alim ...
et rien y fait
Marsh Posté le 06-03-2005 à 15:42:07
Hors du boitié ca marche?
Marsh Posté le 06-03-2005 à 15:42:47
ca se résolu comment un problème de masse
Marsh Posté le 06-03-2005 à 15:43:46
Essayes le tout hors boitier.
Marsh Posté le 06-03-2005 à 15:43:47
ca fait la meme chose dans mes 2 boitiers
Marsh Posté le 06-03-2005 à 15:44:24
Tu as mis les entretoises entre la carte mère et le boitier?
Marsh Posté le 06-03-2005 à 15:44:59
un problème de masse ca vient du boitier ou de la mobo
Marsh Posté le 06-03-2005 à 15:45:38
C'est quand la mobo est en contact avec le boitier.
Marsh Posté le 06-03-2005 à 15:45:43
nan mais, test hors des boitier
Marsh Posté le 06-03-2005 à 15:45:53
qu'apelles tu entretoise ?
Marsh Posté le 06-03-2005 à 15:46:39
ok je vous tient au courant
Marsh Posté le 06-03-2005 à 15:46:56
Les petits supports sur lesquelles tu fixes la carte mère pour empècher celle ci de toucher le boitier.
Marsh Posté le 06-03-2005 à 15:49:27
oui elles étaient mises
Marsh Posté le 06-03-2005 à 15:53:32
j'ai fait le test avec le tout hors boitier , et toujours les memes symptomes
Marsh Posté le 06-03-2005 à 15:55:27
Marsh Posté le 06-03-2005 à 15:55:32
ta essayé de remonté le proco?
C'est etrange aucun bip.
Tu as pas mi de FSB trop grand? Parce que c'est sur jumper cette carte je crois
Marsh Posté le 06-03-2005 à 16:04:11
+1
+1
Marsh Posté le 06-03-2005 à 16:06:23
je vient de vérifier les jumpers pour le fsb et meme au mini ca passe pas et autrement j'ai testé avec trois procos
Marsh Posté le 06-03-2005 à 16:07:53
Ba didons c'est un sacré bordel, c'est quoi commen ventirad?  (question debile, t'as branché le HP?)
Marsh Posté le 06-03-2005 à 16:08:21
Question con, le ventilo du proc est bien brancher sur le connecteur cpu fan?
Marsh Posté le 06-03-2005 à 16:09:48
ca marche ni sur cpu fan et ni sur chassis fan
Marsh Posté le 06-03-2005 à 16:10:08
Meme avec le ventilo qui tourne pas ca devrai booté non?
Moi ca me faisai pareil (mais avec des bips) parce que sous mon rad j'avais un truc de merde qui faisai que ca appuyé mal sur le proco
Marsh Posté le 06-03-2005 à 16:11:24
ventirad d'origine d'un xp 2500 et j'ai aussi éssayer avec un autre ventirad
Marsh Posté le 06-03-2005 à 16:12:53
tout se coupe et pas de bip
Marsh Posté le 06-03-2005 à 16:13:07
Certaines cartes mères se coupent automatiquement si elles ne détectent pas de ventilo.
Marsh Posté le 06-03-2005 à 16:14:00
C'est quoi ton alim?
Marsh Posté le 06-03-2005 à 16:14:45
C'est nul ces cartes mére la alors, imagine tu as un baybus.
[HS OFF]
Marsh Posté le 06-03-2005 à 16:15:03
testé avec une qtec 550W et une antec 350W
Marsh Posté le 06-03-2005 à 16:15:52
Perso je seche
Marsh Posté le 06-03-2005 à 16:15:53
A mon avis c'est la carte mère qui est morte.
Marsh Posté le 06-03-2005 à 16:16:05
[HS OFF]
connait pas baybus
Marsh Posté le 06-03-2005 à 16:16:17
Ouais, SAV pour moi aussi
