Ma mobo boot plus .... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2002 à 13:31:45
mode dsl mais faut jle dise ON
merde faut etre con pour acheter un cpu en croyant que son ancien est brulé sans l'avoir testé
mode dsl mais faut jle dise OFF
Marsh Posté le 18-06-2002 à 13:37:34
Ca m'énérve deja assez comme ca d'avoir quelque chose d'hs dans mon pc alors casses toi et pas la peine d'en rajouter
Marsh Posté le 18-06-2002 à 13:40:43
bon sérieusement, ta pas un copain qui a une mobo sur laquel tu pourrais tester tes cpu?
Marsh Posté le 18-06-2002 à 13:42:54
Tu crois que c'est le CPU ? ca ferai 2 CPU HS dont 1 neuf
Marsh Posté le 18-06-2002 à 13:44:21
non jveux simplement etre certain que les 2 cpu fonctionne tjrs
si les 2 cpu marchent, alors tu vides ton boitier en laissant 1 barrette de mémoire, carte video, floppy et tu mets le moins bon cpu (on sait jamais hehe)
tu boot, si ca marche pas, essaille une autre barrette de ram (malgré que ca l'aurait beepé si ca lavait été la ram)
sinon ya de bonne chance que ca soit la mobo
Marsh Posté le 18-06-2002 à 14:00:06
Le vendeur du proc m'a assuré qu'il était testé mais t'as raison je vais retourner dans ce magasin ce soir et faire tester mes 2 procs.
Sinon le clear cmos ca pourrait marcher ?
Esct ce que si j'enlève/remet la pile de la CM, ca peut aider ?
Marsh Posté le 18-06-2002 à 14:00:51
jcrois pas que ce soit une question de settings de bios...
Marsh Posté le 18-06-2002 à 14:10:02
Y a des fans de a7a266 sur ce forum ..... d'autres idées ?
Marsh Posté le 18-06-2002 à 14:57:57
un RAS ?? (pour moi ca veux dire Rien A Signaler ou Remote Access Service ....) c'est quoi un RAS de mobo ?
Marsh Posté le 18-06-2002 à 15:01:43
| chaced a écrit a écrit : essaye avec une autre alim ! on sait jamais.... |
Je pense que l'alim est ok vu qu'elle fournit assez de jus pour 2 dd, un cd , un graveur et deux ventilo enermax en plus de la carte mère (c'est une alim enermax)
Marsh Posté le 18-06-2002 à 15:09:04
je voulais faire le clear cmos mais je trouvé pas le jumper dans la doc (ou alors j'etais trop enervé pour le trouver)
RAZ = Clear Cmos ? c'est ca ?
Marsh Posté le 18-06-2002 à 15:21:42
| redrat a écrit a écrit : je voulais faire le clear cmos mais je trouvé pas le jumper dans la doc (ou alors j'etais trop enervé pour le trouver) RAZ = Clear Cmos ? c'est ca ? |
Désolé c'est dur pour moi, oui c'est un RAZ qui faut tenter ... (merci Marc)
normalement c'est près de la pile.
Marsh Posté le 18-06-2002 à 15:24:33
c'est une asus? normalement c'est pas un jumper c'est peut être seulement deux contacts. sinon enlève la pile mais il faut attendre après ... effet condo oblige!
Marsh Posté le 18-06-2002 à 15:41:49
Comment ca ... attendre ... ?
Je l'enlève et j'attend combien de temps avant de la remettre ?
Marsh Posté le 18-06-2002 à 15:42:57
quelque seconde, si ya plus de pile ca s'efface
Marsh Posté le 22-06-2002 à 14:34:49
C'est vrai quelle a pas fait long feu celle la ... j'ai fait mes adieux a ASUS
Marsh Posté le 22-06-2002 à 20:26:38
T'chouss,
J'ai eu le même problème que toi mais avec une ASUS A7V333 et après un ch'tit tour SAV, il s'est avéré que c'était une problème de mémoire !
Tu dois avoir une ou les deux barrettes de mémoire DDR nickées ... désolé !
Marsh Posté le 18-06-2002 à 13:29:03
J'ai une a7a266 rev1.03 qui boot plus depuis que j'ai changé le ventilo du proc.
Je pensais avoir nické mon athon 1.2Ghz en enlevant la pate thermique alors j'ai acheté un xp1800+.
Je l'ai installé et idem !
La carte s'allume (led verte cm allumé), tout s'allume (les disques, les ventilos ...) mais rien ne se passe .. pas de boot et l'ecran ne sort pas de sa veille.
J'ai tout debranché (dd, cd , graveur, d7 et tous les ventilos sauf celui du proc) et idem.
J'ai ensuite viré les 2 barrettes de DDR et la oh surprise ... meme pas un bip pour me dire qu'il n'y a pas de ram ...
Je crois que mon A7A est foutue, qu'est ce que vous en pensez ?
Et, comment faire un clear cmos sur cette carte ?
