Bizarre ?! mobo A7N266-C et DVDrom mal detecté au boot ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2002 à 10:55:53
Nappe bien branchée???
Position du DVD-ROM???
DVD-ROM en fin de vie??
Marsh Posté le 05-08-2002 à 11:00:04
| Citation : Nappe bien branchée??? |
je pense mais je vais verifier encore
| Citation : Position du DVD-ROM??? |
Tu veux dire quoi exactement ??
| Citation : DVD-ROM en fin de vie?? |
merde, j'espere pas il a que 3ans ....
Marsh Posté le 05-08-2002 à 11:06:10
Pour la position :master, slave, tout seul??
Marsh Posté le 05-08-2002 à 11:14:19
| Gowser a écrit a écrit : Pour la position :master, slave, tout seul?? |
Il est tout seul sur ca nappe
Marsh Posté le 05-08-2002 à 11:44:54
Le jumper est bien positionné??
Pb au niveau de l'IDE2 sur la CM?
t'as testé avec un autre périph sur l'IDE2??
Marsh Posté le 05-08-2002 à 11:48:11
| slyde a écrit a écrit : 3 ans, ca va c'est bien pour un Samsung |
D![]()
Marsh Posté le 05-08-2002 à 12:50:42
| Gowser a écrit a écrit : Le jumper est bien positionné?? Pb au niveau de l'IDE2 sur la CM? t'as testé avec un autre périph sur l'IDE2?? |
A vrai dire je l'ai monté ya deux jours donc j'ai pas vraiment eu le temps de faire des tests complets.
Marsh Posté le 05-08-2002 à 13:32:53
Et il marchait bien sur ton ancienne CM?
Marsh Posté le 05-08-2002 à 15:17:24
| Gowser a écrit a écrit : Et il marchait bien sur ton ancienne CM? |
Oui aucun souci avec l'ancienne..... c'est pourquoi ca m'etonne un peu que ce soit le DVD-rom qui merde
Marsh Posté le 05-08-2002 à 16:40:06
essaye de foutre un DD, un CD ou n'importe quel autre truc sur l'ide2 pour voir si tu as le même genre de pb de détection. Vérifie bien l'absence de faux contact (sur l'alim aussi) et change la nappe. Quand il est détecté il marche parfaitement une fois sous windows ?
Marsh Posté le 05-08-2002 à 17:11:32
| TotalRecall a écrit a écrit : essaye de foutre un DD, un CD ou n'importe quel autre truc sur l'ide2 pour voir si tu as le même genre de pb de détection. Vérifie bien l'absence de faux contact (sur l'alim aussi) et change la nappe. Quand il est détecté il marche parfaitement une fois sous windows ? |
Oui ya aucun probleme, une fois detecté ca roule...
Marsh Posté le 05-08-2002 à 17:12:23
Faux-contact, pin tordu qui marche quand il veut??
Marsh Posté le 05-08-2002 à 17:14:23
| Gowser a écrit a écrit : Faux-contact, pin tordu qui marche quand il veut?? |
Peut etre, de toute facon je vais regarder ca ce soir....
Marsh Posté le 07-08-2002 à 10:56:15
Bon alors j'ai fait des tests hier soir et c'est encore plus bizarre:
- Si je boot avec un CD dans le DVDRom, le boot m'affiche le lecteur (secondary master) mais ensuite il m'affiche :
"Secondary master not responding" (ou un truc comme ca) et "Press F1 to continue". Si je presse F1 WinXP demarre et tout va bien mon DVD et detecté est je peux l'utiliser.
- Si je boot sans CD, le boot passe tout seul et ca marche...
C'est quand meme bizarre comme probleme non ?
Marsh Posté le 07-08-2002 à 11:17:19
peut etre une histoire de timing de detection
trop long lorsqu'il y a un cd
je ne vois pas d'autre explication
et vue l'a simpliciter du bios pour regle ce genre de pb je sais pas essaye un autre bios de cm ou/et un nouveau firmware de du DVD
Marsh Posté le 04-09-2002 à 13:24:04
Je sais que faire remonter les vieux topic cai mal
mais j'ai toujours pas resolu mon probleme.
alors UP !
Et j'ai edité le premier post pour rajouter quelques infos...
Marsh Posté le 05-09-2002 à 23:50:05
A part la nappe, un pb de pin tordu sur le lecteur, le port IDE2 défaillant (essayes d'inverser les périphs de l'IDE1 et l'IDE2 dans le bios tu peux choisir le périp de démarrage), le lecteur Samsung défaillant même si celui fonctioner avant (essayes le sur une autre machine)
te reste la solution des timings .. jettent un coup d'oeil sur mon guide dans la partie bios
Marsh Posté le 05-09-2002 à 23:53:15
http://www.presence-pc.com/sqlforu [...] h=&subcat=
Marsh Posté le 05-08-2002 à 10:54:34
Je viens de m'acheter une Asus A7N266-C et le mon DVDRom samsung n'est pas toujours detecté au demarrage :
exemple, premier boot => SAMSUNG DVD ROM detecté mais ne repond pas....
reboot => pareil
reboot encore => Ca marche ....
Vous avez une explication ??
Perso j'ai l'impression (mais c'est peut etre un hasard) que quand il y a un CD dans le lecteur, le bios ne le detecte pas et si je retire le CD hop ca marche.... il faut que je verifie...
Alors, des idées ?
EDIT:
Il semble bien que ce soit un pb de timing de detection car dans les rapports d'erreur de WinXP il ya plusieurs message d'avertissement qui disent que le DVD-Rom n'a pas repondu dans le temps inparti.
Comment faire pour modifier le timing de detection dans le bios ??
Message édité par fykman le 04-09-2002 à 13:32:32
