bloquage efi crosshair v. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2011 à 10:00:40
Un Bip au démarrage ?
Est-ce-que tu peut booter sur un CD, si oui fait un memtest, si non trouve quelqu'un qui peut te prêter une barrette de ram.
Marsh Posté le 29-11-2011 à 10:21:32
bonjour, j'ai un boitier antec skeleton, donc je vois les voyants de la carte, donc en startant de la carte j'arrive sur le bios EFI et bloquage complet, de plus quand je reset a partir de la carte elle se bloque sur voyant ram ;
hum je me triture les neurones pour savoir a qui pourrait avoir des ddr3 dans mes connaissances..et c'est pas gagner ^^'
Marsh Posté le 29-11-2011 à 10:43:12
pas moyen, j'ai essayé de booter sur usb avec memtest,
pour ce qui et de booter sur cd, pas possible j'en ai plus de dispo.
Marsh Posté le 29-11-2011 à 13:07:56
et bien c'est arrivée après un plantage ! je faisais des tests de stabiliter a plus de 4 ghz avec ram montées a 1780 avec voltage a 1.65
fsb a 223 et ratio a 17.5, vcore 1.42.
a savoir que les rams sont montées a 1900 evidement sans succés ^^ au redémarrage.
en meme temp il faut dire que je n'es rien ménagé, ayant enchainé les tests et (crash ecran bleu, redémarrage auto...
jusqu'a présent en trois mois je n'avais jamais eu ce problème..
j'ai bien pensé au bios qui fait des siennes..est ce possible ?
Marsh Posté le 29-11-2011 à 15:21:46
j'ai essayé une ram a la fois interverti ect.. et toujours rien..j'ai bien essayé de flasher le bios via l'usb..rien non plus..*s'arrache les cheveux*
Marsh Posté le 29-11-2011 à 21:15:59
dokkobis a écrit : j'ai essayé une ram a la fois interverti ect.. et toujours rien..j'ai bien essayé de flasher le bios via l'usb..rien non plus..*s'arrache les cheveux* |
ta ram n'a pas du supporter l'overclocking, bien que les valeurs que tu me donne ne sont pas énorme pour de la ram. Bref essaye de faire tester cette ram a tous pris.
Marsh Posté le 30-11-2011 à 10:49:32
c'est possible..c'est ce que je pense aussi, mais aucun moyen de tester pour le moment, je vais trouvé des ddr3 a pas trop cher pour voir si le souci vient de la, en espérant que la source ne soit pas la carte mère, merci pour tes conseils et aide je tiens au courant des résultats dans les jours a venir.
Marsh Posté le 29-11-2011 à 09:34:30
bonjour a tous,
j'ai un gros souci, après plusieurs overclocking sur ma config :
crosshair v
proc 1090t ; rad hydro h100
g.skill 1600 cl7 2x2 go
alim cooler master 850w
cg : gtx 560
je demarre le pc ; et une fois arrivé sur le bios efi pointeur souris inerte, pas moyen de faire quoi que ce soit
après plusieurs cmos, deplacement du cavalier, et enlevement de la pile x fois...pas d'amélioration..
j'ai bien essayé avec une ram a la fois, pas de changement...
serait ce possible que mes ram soit cuite ???
n'ayant pas d'autre ram sous la main je ne peux voir si c'est cela..
donc j'appel au secours si certain d'entre vous ont des idées..
je suis a cours..
merci a tous !!!!!!
dokk.
edit : a savoir aussi que dès que je reset sur la carte sa bloque sur le voyant memoire vive.
Message édité par dokkobis le 29-11-2011 à 09:43:04
