Crosshair V Formula démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2011 à 22:13:12
Re,
Problème résolue : tout cela provenait du courant (étant donné la multiprise que j'utilisais était en mauvais état apparemment ^^), tout fonctionne correctement (juste un soucis de temp au niveau du proc qui atteint 46°c Idle, ce qui me paraît un peu élevé avec mon rad de bonne qualité)
Super menu de Bios avec la Crosshair V, très plaisant il ne me reste plus qu'à installer Win7 ^^
Marsh Posté le 16-10-2011 à 16:34:43
j'ai commencer à monter ma config depuis ce matin avec les matériels suivant
-CM Crosshair V Formula
-Alim HCG 620W
-Ventirad Noctua U12P SE2
-Cpu AMD X4 955BE
-Cg Sapphire HD6950
-Case Zalman Z9 Plus
-4go (2x2 12800 1666Mhz G.Skill)
Aprés avoir effectuer tous ces branchements, mon pc s'allume ... 2 seconde maximum : en effet, tous les fans tournent (du case + ventirad) puis le courant cesse de circuler et la Carte Mère s'eteint
J'ai vérifier la cg (remplacement avec une 9400GT, aucune evolution), retrait d'une barrette de mémoire (idem), débrancher le pin ATX12V 8pin (4+4) la carte mère reste allumer mais aucun affichage impossible d'éteindre le pc en appuyant sur le bouton power 5sec .
J'en déduis que le problème provient du cable ATX ? Sans branchement, le pc reste allumer jusqu'à tant que je veuille l'éteindre par le biais du bouton de l'alim ; avec le branchement il ne tient pas plus de 2 secondes.
Questions :
-Ai-je mal brancher quelque chose dans toute la Carte mère ?
-Se peut t-il que cela provient du processeur ?
Voilà j'attend avec beaucoup d'espoir de l'aide de votre part, cela serait très apprécié, je vous remercie
Message édité par Zlatan951 le 16-10-2011 à 16:37:44
