ecran bleu avec la crosshair 4 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2011 à 15:02:16
Détailles ta config s'il te plait.
Marque et modèle de chaque composant (alim incluse)
Marsh Posté le 02-08-2011 à 15:22:17
disque dur 1TB WD sata green et testé aussi sur un seagate 500GB, carte graphique ati powercolor 6950 2G  et testé aussi sur GeForce Zotac gts450 1G, cpu amd phenom2 X6 1055T AM3, mémoire kingston 2X4G 1600,power supply  XIGMATEK
je me suis trompé je t ai écris 800 mais c est un 700w
je sais pas si ca t aide
merci encore
Marsh Posté le 06-08-2011 à 13:12:39
voici ce que Windows 7 m écrit quand il redémarre apres l écran bleu
Signature du problème :
  Nom d’événement de problème:	BlueScreen
  Version du système:	6.1.7601.2.1.0.256.1
  Identificateur de paramètres régionaux:	3084
Informations supplémentaires sur le problème :
  BCCode:	d1
  BCP1:	0000000000000009
  BCP2:	0000000000000002
  BCP3:	0000000000000000
  BCP4:	FFFFF880016A380F
  OS Version:	6_1_7601
  Service Pack:	1_0
  Product:	256_1
Fichiers aidant à décrire le problème :
  C:\Windows\Minidump\080611-21091-01.dmp
  C:\Users\Stephane\AppData\Local\Temp\WER-41543-0.sysdata.xml
Lire notre déclaration de confidentialité en ligne :
  http://go.microsoft.com/fwlink/?li [...] cid=0x040c
Si la déclaration de confidentialité en ligne n’est pas disponible, lisez la version hors connexion :
  C:\Windows\system32\fr-FR\erofflps.txt
est ce que quelqu un comprend ce language et peut m aidé
Merci a l avance
Marsh Posté le 08-11-2011 à 15:17:42
Je remonte un peu ce topic, puisque j'ai exactement le meme probleme.
Je vien de recevoir ma CM et je de la monter, mais j'ai des blue screen lorsque je joue.
Je précise que toute ma config fonctionnai a merveille sur une vielle AM2+
Alim 800w
HD 6950
2*2Go gskill cas 6 en 2000mhz
C4F
1090T
SSD M4, 3 HDD
Marsh Posté le 09-11-2011 à 14:56:04
| kentin5601 a écrit : Je remonte un peu ce topic, puisque j'ai exactement le meme probleme.   |
quelle est la marque et le modèle de l'alimentation ?
Overclocking (carte graphique et processeur) ?
Marsh Posté le 02-08-2011 à 14:58:12
Salut, j’ai un écran bleu qui peut survenir n’importe quand que ce soit en regardant un films sur youtube en jouant a un jeux ou simplement a navigant sur le net et ça peut prendre 3 jours avant d’en avoir un ou en avoir pendant 3 ou 4 fois de suite j’ai pensé à ma carte graphique que j’ai changé et à mon disque dur mais ça n’a rien changer option qu’ il me reste la carte mère a moins que vous me dites que la mémoire ou le cpu pourrais faire ce genre d’écran bleu, si c’est la carte mère le problème est ce que mettre à jour le bios pourrait aidé, j’ai pensé aussi a un manque de jus du power supply mais c’est quand même un 800 comme vous pouvez voir je ne veux pas que vous me dites que ma carte mère est défectueuse je viens de l acheté
merci à l’avance et bonne journée
