maj BIOS et le pc boot plus :( help !
maj BIOS et le pc boot plus :( help ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2006 à 20:49:48
Bonsoir,
Pensant bien faire, j'ai décidé de mettre à jour le bios de ma Asus A8N-SLi Premium.
L'ancien bios était à la version 1008.004, et le bios que j'ai voulu y appliquer est le 1009. ce n'est pas une bêta.
explications:
Alors je télécharge le new bios sur le site d'asus, pour cette carte mère, je le met sur une disquette avec le AWDFLASH.EXE que je trouve sur le CD de la carte mère. Je fais une autre disquette de boot98.
Je boot sur la disquette 98, je lance le awdflash avec le nouveau bios (a8nsp009.bin). Tout se passe normalement. À la fin il est dit de retirer la disquette et de presser F1 pour rebooter. C'est ce que je fais.
Mais en rebootant, plus d'écran !!  :cry:
Le pc s'enclanche, mais il ne fait même pas de bip!!
HELP j'ai besoin d'aide, comment je peux faire pour remettre l'autre bios? ou faire quelque chose!?  :??:
Marsh Posté le 20-04-2006 à 21:24:52
bonsoir
 :hello: tu as essaies de remettre à défault le bios voir clear c-mos j espère que tu n'as rien débrancher de la cm que tout est normal débranche l'alim pour vider les condos au cas où mais faut voir tout çà refait le memtest86 de ta m^m ton proc et cg çà marche avec le nouveau bios si tu as une cg en port pci ,démarre là dessus A+
Message édité par batmer le 20-04-2006 à 21:26:42
Marsh Posté le 20-04-2006 à 21:37:07
il peut pas faire le memtest86, il a pas d'écran!!  :non:
Marsh Posté le 20-04-2006 à 21:39:39
steevysnap a écrit :
Bonsoir,
 :hello:  :hello:  :hello:  :hello:  ça me rappelle la perte de ma BH6 HS à cause de ça !
J'ai été obligé de racheter une BE6 à la place.
Va voir ton revendeur, ils ont les outils.
Message édité par einstein2 le 20-04-2006 à 21:40:46
Marsh Posté le 20-04-2006 à 21:42:29
J'ai essayer le clear-cmos, rien.
J'avais fait un memtest de ma ram, aucune erreur.
J'ai essayé avec une autre barette, tjs pareil.
Je n'ai rien débrancher.
J'ai débrancher l'alime pour vider les condos, tjs pareil.
Je n'ai pas de carte graphique pci  :sweat:
Pas non plus d'autre carte mère s939 pour tester le cpu ou la carte graph
Si j'enlève la ram et la carte graphique, je n'ai aucun bip ! J'ai testé mon speaker il marche, et revérifié son branchement ca a l'air ok.
Donc à mon avis c'est même avant l'initialisation de la ram le problème  :??:
Je vais essayer en enlevant la pile de la carte mère, on verra. ca sent pas bon  :whistle:  :sweat: .
T'as d'autres idées encore? y a pas un moyen d'annuler, de revenir à la 1.0, ou de rechanger le bios d'une autre manière??
Marsh Posté le 20-04-2006 à 21:42:34
re
bah! il a bien un copain à qui il peut voir :sol:
Marsh Posté le 20-04-2006 à 21:46:02
C'était koi une BH6? (dsl je vois pa  :ange: ).
Mon revendeur ils ont les outils pour faire quoi? il y a une possibilité? Parce-que c'est un petit magasin de 2 employés, si eux peuvent alors moi aussi. D'ailleur il n'ont pas l'air super vicieux quand je vais pour acheter des trucs...
Marsh Posté le 20-04-2006 à 21:49:31
re
çà me fait penser que l'autre jour sur ces cm a8n-sli premium il me semble que avant de flasher il faut la màj du driver de la cg ou je me trompe ? voir ton MP A+
Marsh Posté le 20-04-2006 à 21:57:13
je ne sais pas si les carte mère asus ont aussi (comme les cartes msi), 4 petites led qu'on peut branché derrère sur un emplacement vide, pour voir a quelle étape du démarage ca bloque ?!?
si ta carte a ca, tu pourrais déja nous dire a quelle étape ca bloque.
Marsh Posté le 20-04-2006 à 21:59:38
Précision: quand je dis que j'ai pas d'écran, je veux dire par là que je n'ai rien à l'écran..
les infos du bios sur le site d'asus:
 A8N-SLI Premium Bios version 1009
Please do read the description before updating BIOS
To avoid crashing file system, please do update the chipset driver to below version prior to this Bios.
For WinXP 32bit system, please download and update chipset drivers V6.65 or later
For WinXP 64bit system, please download and update chipset drivers V6.65 or later
For Win2k/2003 32bit system, please download and update chipset drivers V6.66 or later
For Win2003 64bit system, please download and update chipset drivers V6.66 or later
1. Support new CPUs. Please refer to our website at: http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx
2. Fix unstable under 400MHz-Single channel issue.
3. Modify DDR max speed from 400MHz to 333Hz when full loading.
T'as raison c'est dit qu'il faut avoir installer le driver nforce 6.65 avant de faire ca, mais en même temps je n'ai pas encore installer windows.. et de toute facon ceci c'est à cause de windows, donc logiciel le problème, un driver ne peut pas changer que la carte graphique s'initialise ou pas au démarrage.
ps: où on va pour voir ses messages perso :??:
ca fait pas très longtemps que je me suis mis sur ce forum (qui est génial)..
Marsh Posté le 20-04-2006 à 22:01:10
non elles ne l'ont pas  :(
mais il n'y a pas un moyen d'avoir des rensseignement de ce genre avec les asus !?
Marsh Posté le 20-04-2006 à 22:03:15
tu n'avais au moin rien d'overclocké?!?
Marsh Posté le 20-04-2006 à 22:06:47
RE
 :hello: Oui je viens du site d'asus ,en effet tu aurais dû mettre à jour ton driver de cg avant de faire ce flashage un internaute de Menton a eu le même problème de idem cm .Il faut reflasher le chip démarrer avec une cg en pci puis de là mettre la maj du driver du port agp-express  :whistle: A+ Tu n'as pas lu ton MP
Message édité par batmer le 20-04-2006 à 22:09:04
Marsh Posté le 20-04-2006 à 22:13:15
Non je n'ai rien d'overclocker la carte mère sort de son emballage..
batmer a écrit :
RE
Je veux bien reflasher (le chipset !? pas le bios plutot?). Le problème c'est que le pc ne démarre pas bien loin, il n'y a pas de bip, je n'ai rien à l'écran, etc. je vois pas comment je pourrais faire  :sweat:
 Et mettre à jour le driver de la carte graphique et du pci-e? comment ca? (je n'ai pas d'os sur le pc pour l'instant, et même il ne boot pas jusqu'aux hdd).
Quelqu'un peu m'aider en me disant comment aller voir ses MP ca serait cool  :jap:
Message édité par steevysnap le 20-04-2006 à 22:13:49
Marsh Posté le 20-04-2006 à 22:19:51
re
li ton MP çà clignote pas là-haut en rouge .Il faut passer par un programmateur A+
Message édité par batmer le 20-04-2006 à 22:21:34
Marsh Posté le 20-04-2006 à 22:22:29
je c pas comment lire mes MP !!! lol
tu peux me dire comment faire, ca fait 10min que je cherche sans trouver..
Marsh Posté le 20-04-2006 à 22:27:35
RE
Vous venez sur les forums pas un ne li les consignes et l'aide  :D  clique sur "messages privés" c'est en rouge non
Marsh Posté le 20-04-2006 à 22:27:52
va à l'acceuil des forum, et c tt en bas de la liste des forum y'a une petit envelope.. ;)
Marsh Posté le 20-04-2006 à 22:35:55
J'ai trouvé merci. je cherchais un icone caché quelque part sur une page moi..
excusez-moi je suis un peu sur les nerfs..
Marsh Posté le 20-04-2006 à 22:40:49
J'ai essayé en enlevant la pile, c'est toujours pareil.
Marsh Posté le 20-04-2006 à 22:57:15
salut
moi aussi sa met arrivé ac une gigabyte et une asus.C'est simple en faite, normalement sur ta carte mère ta des jumper, il suffit de voir sur le manuel(ou sur internet) quel jumper enlevé pour réparer un mauvais flashage(en faite ca "formate" la mémoire de ton bios)Si ta fait un oveclokage et qui démarre plus(mais qui n'est pas cramer :lol: ), ba sa marche, sa remet automatiquement la valeur d'avant et c'est pareil avec un mauvais flashage.regarde sur internet ou sur ton manuel o pire dis moi si sa marche pas je crois avoir une autre technique un peu plus subtile. :sol:
allé++ :hello:
Marsh Posté le 20-04-2006 à 23:11:31
sur ma carte mère le seul jumper présent c'est celui du Clear Real Time Clock (CLRTC) qui efface la mémoire C-MOS si ca te dit quelque chose. Ca je l'ai déjà fait, mais ca n'a rien changé. (il faut changer le jumper de place pendant 10sec le pc éteind, et remettre, d'après le manuel).
Ce qui a c'est que ma carte mère s'est correctement flashée. à la fin il m'a dit flashage terminé, enlever la disquette et presser F1 pour rebooter. c'est ce que j'ai fait et depuis là plus rien au démarrage.
Marsh Posté le 20-04-2006 à 23:32:46
RE
Pour steveberberat le bios se trouve presque dans le fond à gauche   A+http://img117.imageshack.us/img117/4489/asussli8kl.png
Marsh Posté le 20-04-2006 à 23:34:23
merci merci.
Marsh Posté le 20-04-2006 à 23:58:08
t'es sur que le seul jumper c'est sa??
Marsh Posté le 20-04-2006 à 23:58:28
je doit dire que si c'et juste sa je sais pas...
Marsh Posté le 20-04-2006 à 23:59:18
regarde qd meme dans les recois, juste a coté de ton processeur,méme si il est pas écrit de jumper sur ton manuelle regarde sur ta carte mère.
Marsh Posté le 21-04-2006 à 00:04:56
http://www.unitycorp.co.jp/images/im-products/im-s939/im_a8n-sli_pre/a8n_sli_premium-2d.jpg
regarde si toi tu vois quelque chose alors lol, moi rien de spécial.
celui à coté de la pile, c'est celui que j'ai dis.
mais parce-que c'est sensé faire quoi!? genre recharger le bios par défaut ou version 1.0? enfin je vois pas.. parce-que moi le bios a correctement été flasher, seulement ca ne fonctionne pas tro..
Message édité par steevysnap le 21-04-2006 à 00:05:24
Marsh Posté le 21-04-2006 à 00:08:26
je ne sais pas si ca peut aider, j'ai flashé ma dfi aujourd'hui avec winflash, d'apres winflash tout etait ok, donc le pc redemarre et plus rien !
je fais 1 clear cms , rien un 2eme tjrs rien . je debranche mes dd, le pc redemarre. je les rebranche, et le pc fonctionne comme il faut
http://reparationsonosplay5.free.fr/
Marsh Posté le 21-04-2006 à 00:11:25
Il me semble que sur les asus il y a le crash free BIOS donc essaie d'insérere le cd de ta mobo dans le lecteur démarre la bécanne et attends un peu. En théorie elle devrait se reflasher automatiquement avec le bios inclus sur le cd et redémarrer ensuite.
Bonne chance!
Marsh Posté le 21-04-2006 à 00:16:56
looooool
ba yen a une en bas a gauche a coté du truck orange a coté du truck multicouleur, et je crois mais je suis pas sur en haut vers la gauche.Ba en faite sa normalement c'est asser dur d'expliqué mais on va dire que sa remet les réglage par "défaut". Moi qd jlé fait ac ma carte mère sa a tout déréglé (l'horloge, l'overclokagé,et meme les pilote de mes différente carte).J'ai du tout remettre mais o moin mon PC a redémarré.
j'espère t'avoir un peu éclairé et met moi o courant de tes différente expérience lol
Marsh Posté le 21-04-2006 à 00:33:06
Je vais vous apporter des nouvelles mafoi négatives.. :(
Je me suis dis "tiens ca me dit quelque chose, je vais essayer, suis sûr que c'est ça". Ben malheureusement nan. Merci pour l'idée tout de même..
Bonne chance!
Oui bien sur il y a ça, je l'avai même testé ça fonctionne bien. J'ai essayé là, mais le problème c'est que la carte mère ne va pas jusqu'au boot des lecteurs, elle merde avant. Merci aussi de l'idée..
sevennn7 a écrit :
looooool
Eh bien au bas à gauche vers le truc orange je l'ai remarqué aussi il y a peu de temps, mais en fait ca n'est rien à voir, c'est le truc pour la détection d'intrusion du chassi, et la au lieu de l'interrupteur il ont mis un jumper, pour faire croire à la carte mère que le boitier est toujours fermé.. dans le haut, je vois pas où tu veux dire mais en tout cas j'ai bien cherché sur la carte mère elle-même j'ai rien vu.
à mon avis ce que tu avais fait c'était surement le clear cmos.
ahh ca m'embête au final ce genre de problèmes.. :o
Je suis encore ouvert à toute proposition quelconque.
Marsh Posté le 21-04-2006 à 00:37:09
petite remarque surement un peu débile mais qui passe quand meme: et si le jumper, c'est toi qui doit le rajouter là ou il n'y est pas ?!?   :??:
Marsh Posté le 21-04-2006 à 00:40:24
je pense pas, j'ai aussi tout matter le manuel de la carte mère, j'ai rien trouvé d'autre de spécial.
demain je démonte tout et je laisse le minimum possible (alime, carte mère, cpu, ram, carte graph), on verra ce que ca donne.
là je vais faire un gros dodo pleins de cauchemards certainement. bonne nuit tous le monde et merci de votre aide.
Message édité par steevysnap le 21-04-2006 à 00:41:26
Marsh Posté le 21-04-2006 à 13:06:20
R2VEILLE toi j' ai trouvé qq chose pour toi sur le net :pt1cable:
alor voila jespére pour toi que ta qd mème un 2ième pc chez toi... :bounce:
alors voila:un mauvais flashage du bios
en espérent que sa t'aide
a+
Marsh Posté le 21-04-2006 à 13:11:30
Marsh Posté le 21-04-2006 à 13:15:48
ah uè pas mal, c'est une bonne idée. J'ai 5 pc à la maison, je pense pouvoir trouver un qui a le même type de bios ^^.
par contre mon pc c'est un athlon64, et je n'ai aucun autre pc qui a un cpu amd, c'est pas grave?
par contre ils utilisent flashbios comme programme, ca fonctionne pour tous les bios au monde, oubien il faut que je prenne le awdflash (award flash) que asus recommande? le awardflash est un executable, mais le bios lui-même pas (c'est un .bin).
Message édité par steevysnap le 21-04-2006 à 13:16:11
Marsh Posté le 21-04-2006 à 13:19:12
il me semble que les eproms ne sont pas standarts, enfin il y a plusieurs standarts, prudence en voulant le monter ailleurs, si tu a une cm identique oui, ou au moins une qui a la meme proms, regarde les references des differentes puces.
Marsh Posté le 21-04-2006 à 13:41:27
uè je v voir, je peux peut-être avoir une A8N-SLi Deluxe d'un pot, moi j'ai une A8N-SLi Premium, ca devrait passer entre ces 2 cartes?
Marsh Posté le 21-04-2006 à 13:51:26
je ne sait pas, seul le controle des eproms pourra te dire si c'est pareils ou pas
edit peut etre penser à mailer asus pour savoir si il ne vende pas des eproms deja toutes pretes, enfin une autre soluc si possible voir avec ton assembleurs si il peuvent depanner
Message édité par jean pierre le 21-04-2006 à 13:53:21
