< checksum error > à chaque boot au BIOS ! ça ve dire koi ? [HELP !!!] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2003 à 23:59:17
cela ne serai pas tout betement la pile de la cm
qui serai vide,ou mal mise ?
retire la pile,nettoie la
et remet la,config ton bios et regarde
si le bios a bien sauvegarder
Marsh Posté le 29-01-2003 à 00:02:17
| Flat_jc a écrit : cela ne serai pas tout betement la pile de la cm |
merci d'avoir répondu
ça se vide comme ça une pile de bios ?
paske kan je pense à celle de mes parens ki date de dec. 99 et ma mobo qui date de 2001, celle de mes parents elle marche encore bien
bon, je vais voir ça, mais je vais attendre d'avoir d'autres avis (au moins 1 autre
) paske ça me semble assez specifik "checksum" machin
Marsh Posté le 29-01-2003 à 00:04:42
touche avec la langue la pile pour voir si y'a du courant
sinon fait "load setup default" dans le bios puis sauvegarde
Marsh Posté le 29-01-2003 à 00:05:04
j'ai fait un EDIT paske un truc m'est revenu à la mémoire
Marsh Posté le 29-01-2003 à 00:05:56
| Pom2Ping a écrit : touche avec la langue la pile pour voir si y'a du courant |
déjà tenté
, je sauvegarde pis ça ve plus booter
obliger de clear CMOS
Marsh Posté le 29-01-2003 à 00:42:48
tu as essyé en laissant le stricte minimum sur ton pc (d7/1hdd/1ram/1CG) ?
Sinon attends je cherche sur google ![]()
Marsh Posté le 29-01-2003 à 00:44:18
| vydoll a écrit : tu as essyé en laissant le stricte minimum sur ton pc (d7/1hdd/1ram/1CG) ? |
incorrigible
euh, non, je pense pas ke ça viene de mes cartes, mais je testerai ![]()
Marsh Posté le 29-01-2003 à 00:47:01
un simple faux contact, une carte mal inséré pourrait mettre en erreur la config de ton bios, alors pourquoi pas
comme promis:
http://www.computerhope.com/issues/ch000237.htm
sinon tu peux tenter un flash de ton bios
car il semblerait possible que le bios soit corrompu.
Marsh Posté le 29-01-2003 à 00:51:05
j'ai finalement cherché sur gogole
j'ai trouvé ça :
| Citation : There is only one beep code that indicates a specific error in the Award BIOS. One long beep followed by two short beeps indicates a video/display adapter error. Any other beep code probably indicates a memory error |
voilà, cmon message d'erreur, j'espère ne pas avooir cassé ma Carte Graphique (elle a l'air de tracer bien là
sinon, j'ai un lien de tous s msg d'erreur des BIOS award :
http://www.phoenix.com/en/support/ [...] +codes.htm
Marsh Posté le 29-01-2003 à 00:54:59
| vydoll a écrit : un simple faux contact, une carte mal inséré pourrait mettre en erreur la config de ton bios, alors pourquoi pas |
mouaif le flash j'aime po trop
: jms fait ça, les d7 j'aime pas trop la fiabilité, j'ai déjà passé 5 heures d'affilée sur mon pc à la suite d'une d7 défectueuse pour essayer de récupérer le matos d'un pote (carte graphique et hdd, 2 d'un coup, je fais pas les chozes à moitié)
je vai essayer de le laisser reposer toute la nuit. avant de l'eteindre, je vire ma carte dans le gestio de periphs et je profiterai de l'exceptionnelle présence d'une TNT 1 dans els parages pour vérifier ke j'ai pas KC ma GF2 ou mon por AGP ![]()
Marsh Posté le 29-01-2003 à 00:56:50
| Citation : Checksum of CMOS is incorrect, so the system loads the default equipment configuration. A checksum error may indicate that CMOS has become corrupt. This error may have been caused by a weak battery. Check the battery and replace if necessary. |
je susi sur secteur, c un pc fixe pas un portable
j'ai kc mon BIOS ? merde, pour le flash ça va etre encore plus cho ke pour un flashage normal alors
EDIT : J'ai choppé un forum us avec le même pb :
| Citation : > How can I fix this "amnesia" ? |
ça a l'air d'être la pile BIOS (comme dit plus haut par flat_jc) et pas la battery d'un portable par exemple. Donc là ça me rassure un peu, ça veut dir soit mauvais contact, soit pile morte. ça coute pas trop des masses une pile comme ça, je préférerais ke ce soit ça.
mais ce ki m'inkiete, c ke le gars du forum, c'était sur son p2 233, moi c sur du matos recent ![]()
Marsh Posté le 29-01-2003 à 11:42:29
Tu as changé la pile ?
Il y a quand même de grandes chances que ton problème vienne de là...
Marsh Posté le 29-01-2003 à 11:56:45
c meme sur ce message d'erreur à la base : c'est la pile qu'il faut changer et non enlever ... tu en prend une d'une autrecarte mère et tu la met à la place ou alors tu en achète une new.
Ce message apparait en fait quand ton bios est identique à celui de base, et comme il voit qu'il n'y a aucun changement, il pense que c parce que la pile ne marche pas et donc n'a pas pu sauvegarder les modifications effectuées dans le bios
Marsh Posté le 29-01-2003 à 12:03:58
j'ai eu le même prob aprés un flash. te dire de quoi ça vient, je ne sais pas , mais j'ai résolu en partant des réglages qu'il me donnait au départ et je les ai remis correctement un par un en rebootant à chaque fois.
Depuis plus de prob.
Marsh Posté le 29-01-2003 à 15:39:10
ok merci tous j'essaie ça en rentrant ce soir et je vous tiens au courant ![]()
Marsh Posté le 30-01-2003 à 00:41:56
| graben2000 a écrit : ouep tiens nous au ju =) |
kel blagueur ^^
bon, sinon, j'ai d'abord cherché à tester la solution la plus douce, qui s'est révélée être celle de lol17 (grand merci à lui et à tous les autres
sauf ke j'ai pas trop fait un par un les réglages :
power down
boot => direct au BIOS
BIOS : "load fail-safe defaults" (j'ai pas cherché à prendre "load optimized defaults" )
BIOS : save & exit
boot normal jusqu'au menu multiboot => pas de msg d'erreur
F8 => redémarrer le pc
BIOS : remise de TOUS mes anciens réglages SAUF l'O/C, et la protection contre le Speed Fan Off (ça fait trop svt empêcher le boot comme kan j'O/C trop
BIOS : Save & Exit
boot jusqu'au menu multiboot : aucun pb
F8 => reboot
BIOS : Réglage O/C (duron 1000@1250 now, normal koi)
save and exit
boot sans pb juqu'à windows
La seule différence entre mes anciens paramètres et ceux d'avant réside dans le fait que avant, la protection contre les ventilos ki tournent pas était activée (elle marchait sans probleme pour une fois) et maintenant elle l'est plus.
voilà, merci de m'avoir aidé
si vs avez besoin de qqchose, MP moi ! ![]()
Marsh Posté le 28-01-2003 à 23:46:40
ça m'a fait ça d'un coup :
j'ai pas de sous, j'espère que j'ai rien cassé
). J'ai laissé le clear CMOS environ 3 à 5 minutes, le tps d'aller me soulager aux WC, puis je l'ai remis et il m'a ressorti le message, donc j'ai fait F1 et me voilà ici.
freeze total du pc.
je fait le bouton reset
là il me fait un pti biiiiipbibip (notez : un bip long 3/4 de sec, un bi suivi direct d'un bip, pas de pause entre le bi et le bip).
et là il me fait les reglages par defaut du BIOS : duron 1000 (10x100) etc..
detecting IDE drives.....
IBM (mon disk dur)
TEAC (mon graveur)
<<<< CMOS checksum error - defaults loaded>>>
press F1 to continue, suppr to enter setup
ça me panique grave ça, dite smoi ce ke c'est. Ma config est dans mon profil, si vous avez la flemme, voilà en gros :
Abit KT7A (pas de raid, KT133A, bios d'origine normalement, ça marchait impec)
duron 1000
ventilo bien bourrin
geforce 2 Mx Hercules (j'ai mis les drivers nvidia 40.72 paske ça marche bien)
sound blaster live 1024
128+128 mo de ram
ibm 60 gxp 40 Go
Teac CD-W516EB (16x 10x 40x)
carte rezo intel 10/100
carte SCSI ISA (on ne rigole pas, c pour le scanner)
voilà, aidez moi, rassurez moi, solutionnez moi, ça me fout trop les boules.
J'ai cherché la signification des bip dans le manuel de la mobo, ya pas de chapitre "messages bip" et j'ai lu tout le manuel.
EDIT : La première fois k'il a fait ça, j'ai arrêté direct le pc (switch off sur l'alim) et j'ai fait un clear CMOS (paske il bootait plus après
Message édité par ptibeur le 29-01-2003 à 01:03:16
