Flashage de Bios raté, plus de boot :( [HELP] - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2002 à 11:42:58
qu'est ce que tu peux faire essaille un clear cmos et redemarre defois que ca marcherait,et si ca boot pas ben carte mere a rendu l'ame
Marsh Posté le 03-08-2002 à 11:44:58
mobos gygabite : en principe DUAL BIOS d'où tu dois pvr utiliser le deuxièmze BIOS !!!!!!!!
Marsh Posté le 03-08-2002 à 12:58:33
salut,
Normalement au flaschage du bios tu a du faire une sauvegarde de ton encien bios !
1°) tu fait un clear CMOS
2°) tu reflash on bios avec le bios du depart
Sinon tu a quoi comme carte mere ?
y a un controleur promise ou raid ?
Marsh Posté le 04-08-2002 à 15:09:52
Escusez moi de pas avoir repondu plus tot, je resortais mon vieux pc !
J ai une Gigabyte GA-7DX
Quand je demarre, ecran noir et la diode rouge de l UC reste allume pendant 15 secs et apres plus rien...
Le BIOS foutu spa trop grave si ? c est pas la peine de changer toute la carte mere ?
J ai fait un clear CMOS et ca change rien, par contre, je vois pas comment reflasher le BIOS alors que j ai rien sur l ecran ?!? En faisant un hot flash p-e, mais personne dans mon entourage n a une GA-7DX
Marsh Posté le 04-08-2002 à 15:30:20
et en essayant avec une carte graphique pci possible que tu y arrives
Marsh Posté le 04-08-2002 à 15:40:28
| reith a écrit a écrit : mobos gygabite : en principe DUAL BIOS d'où tu dois pvr utiliser le deuxièmze BIOS !!!!!!!! |
nan, malheuresement, pas sur la mienne ! ![]()
Marsh Posté le 04-08-2002 à 16:01:37
va voir sur le site de gygabite si y'a pas une procecedure de recuperation de bios ..
avec une MSI tu peux reflasher un bios au demarrage en mettant le bon sur une diskette et en faisant une manip...
Marsh Posté le 04-08-2002 à 16:05:04
je vais suivre tes conseils !
vive MSI quand meme, j espere que Gigabyte leur a pique cette idee
Y a pas d entreprise qui te flash ton BIOS si tu envoies la puce ou ce genre de chose ?!?
Marsh Posté le 04-08-2002 à 16:09:58
Ca peut marcher ca ???:
Placer sur une disquette le bios d'origine. Déconnecter tous les périphériques, cartes, disque dur et lecteur CD sauf le lecteur de disquette. Placer une carte graphique ISA et la disquette de bios. Allumez le PC et suivez les instructions
Perso, j ai pas de port ISA, un port PCI c est bon ? j ai une millenium II bien vieille qui peut faire l affaire ?!?
Marsh Posté le 04-08-2002 à 16:11:50
Tant que tu as le matos sous la main pourquoi ne pas essayer, tu risques pas grand chose.
Marsh Posté le 04-08-2002 à 16:15:34
bon, je vais chez un pote mettre tout ce qu il faut sur disquette car bien sur, sur mon vieux pc, le lecteur disquette est mort
Je vous tiens au courant...
Marsh Posté le 04-08-2002 à 16:58:26
ca n a rien donne
Mon lecteur de disquette ne s allume meme pas (la diode reste eteinte)...
Marsh Posté le 04-08-2002 à 17:41:39
si tu connais qq'un qui a la meme mobo, tu recupere la puce du bios, avant de demarrer ton pc tu la place par dessus ta puce pour que les pates fassent contacts, une foie le pc demarre, au moment de flasher TON bios, tu retire la puce qui était sur la tienne.
Marsh Posté le 04-08-2002 à 17:42:22
démontage de la mobo.:
clear CMOS maintenu
retire la Pile du Bios
débranche de l'alim.
attend 1j. avec Clear CMOS maintenu...
si y'a rien, poubelle
(c'est pas chêre une CM, en plus...)
Marsh Posté le 04-08-2002 à 17:43:49
ouais, un hot flash
mais PERSONNE n a de Gigabyte 7DX
En tout cas, merci pour ton aide
Et si je renvois ma CM a Gigabyte, ils sont pas foutu de remettre une autre puce ou bien de flasher la puce ?
Marsh Posté le 04-08-2002 à 17:44:49
| Meuh6879 a écrit a écrit : démontage de la mobo.: clear CMOS maintenu retire la Pile du Bios débranche de l'alim. attend 1j. avec Clear CMOS maintenu... si y'a rien, poubelle |
c est VRAIMENT irreparable ?
Je vais pas changer toute une CM pour juste une puce qui doit couter 10 frs, euh...1.524? !
Marsh Posté le 04-08-2002 à 17:46:16
malone:
as-tu déjà fait cette manip?
car deux bios l'un sur l'autre jamais entendu
par contre l'un qui remplace l'autre, je l'ai lu et vu dans chez certains constructeurs.
Marsh Posté le 04-08-2002 à 17:48:01
ritchi, je pense comme toi, qu il faut booter avec le BIOS de son pote, puis retirer le BIOS (de ton pote), mettre le tien, puis flasher, car le BIOS ne se charge qu au demarrage !
Marsh Posté le 04-08-2002 à 18:06:39
| scratchy007 a écrit a écrit : ca n a rien donne Mon lecteur de disquette ne s allume meme pas (la diode reste eteinte)... |
tu as bien fait l'autoexec avec tous les paramètres ?
je sais vraiment pas si cette manip marche...un jour ça m'est arrivé et ça n'a pas marché
( va503+ ) .En fait j'ai jamais trouvé quelqu'un chez qui ça avait marché ![]()
Marsh Posté le 04-08-2002 à 18:10:16
nan, j ai mis sur la disquette QUE le BIOS, faut mettre autre chose ?
Marsh Posté le 04-08-2002 à 18:19:43
Pour FIC ( à peu près pareil que pour gigabyte)
Why doesn't my motherboard boot after flashing a new BIOS (BIOS Recovery Procedure)?
Please read again the BIOS Update Procedure, and check that you have followed the steps outlined.
If you are using an AMI BIOS, make sure to reboot the system holding the "END" key prior to power on until you enter CMOS setup. Eg the PT-2200 has an AMI BIOS.
If you played with the Flash EPROM Type jumper setting, check that it is set correctly for the EPROM chip installed on your board. Proper settings for some models is given below.
If you've damaged contents of your BIOS chip by using DMI Utility or performing an incomplete BIOS upgrade, you can try the the Boot Block Feature (it's a BIOS feature) to recover your system.
Try using an ISA VGA card and see wether that system will alow you to perform a Boot Block. The boot Block feature allows you to boot at least on Drive "A" for you to Re-program the BIOS using the Flash Utility (use the flash utility for the original BIOS that you want to restore, and not the utility supplied with the BIOS that you unsuccessfully tried out). Download a BIOS and Flash Utility from our Web Site and try programming your BIOS again.
Steps to restore Boot Block BIOS:
1. Have a bootable diskette (c:> format a
s) with three files: flash upgrade utility, a BIOS binary file, AUTOEXEC.BAT file containing a line like <flashutility biosfile.ext /Py /Sn>
Example:
VL-603, Award BIOS v1.14in12 (FIC version v1.14in12, file name 114in12.bin), flash utility flash613.exe:
Add the following line to autoexec.bat (note that /Py /Sn means Program=Yes, Save=No, and it makes the procedure run without user intervention)
flash613 114in12.bin /Py /Sn
2. Boot the system from the bootable diskette containing the three files from Step 1. The system then runs flash utility according to the line in AUTOEXEC.BAT. Note that because Boot Block BIOS is small, it does not support PCI and AGP VGA graphics cards - it supports only ISA VGA cards. If you cannot find an ISA card for this procedure, you'll still be able to complete it, but without seeing anything on the screen.
You can also try to reset the CMOS by removing the CMOS battery for at least 2 minutes and try to short the negative and positive side of the battery socket by pressing it downward.
If you still cannot recover the BIOS, try to find a computer or electronics shop (or friend) who's got an EPROM programmer (EPROM burner) that can burn-in a BIOS file into the Flash EPROM chip for you. You will need to supply the old BIOS file (either get a backup file from a floppy or download the last working BIOS from the FIC Web site).
Finally, if you still cannot recover your BIOS, you can try to purchase a new Flash ROM chip (partially remove the sticker on your chip to find out the type/specs and try to find (don't forget to check Internet search engines like Yahoo) a shop that sells Flash ROM chips. After you've got a new chip, follow the steps in the paragraph describing EPROM programming device (EPROM programmer). The ultimate failure in BIOS update is when Flash EPROM chip is soldered onto the board. In that case you will need to de-solder the chip and solder the new (or recovered) chip onto the board - note that this will definitively void the warranty so do not attempt to do it unless you are ready to bear all consequences of such action!
Marsh Posté le 04-08-2002 à 18:20:24
Si tu as un bios AMI il faut renomer le fichier du bios en AMIBOOT.ROM.
Si tu as un bios award il faut mettre sur la disquette:
Le prog de flash XXXXX.exe
Le fichier du bios en xxxx.bin
Un fichier autoexec.bat avec dedeans une ligne du genre
A:\nomduprogdeflah(sans le .exe) XXXX.bin (un espace entre le nom du prog et le nom du fichier bios)
Mettre la disquette dans la machine, allumer le pc et attendre.
Ca peut prendre 5 minutes alors soit patien.
Edit: comme tu n'as pas de visualisation il faut effectivement rajouter les extentions mentionnees par virtualseb.
| Citation : Voici la liste des paramètres pouvant être passés à awdflash.exe: |
Marsh Posté le 04-08-2002 à 18:59:53
Je crois qu'il y a des boîtes qui te reflashent ton bios pour 50F. Tu envoies ta puce par la poste et ils te l'envoient reflashée. Je n'ai pas de lien en tête, mais une recherche sur goolgle.fr te les donnera.
Marsh Posté le 04-08-2002 à 20:26:44
oui, je vais essayer aussi la piste du reflashage par la poste, si ca peut me faire economiser le prix de la CM...
A part ca, j ai tente le truc avec la disquette, elle est bien detecte, mais je dois merder dans ma ligne de programme autoexec.bat, j ai mis ca:
A:\flash846 7DX.bin /Py /Sn
Sur la disquette, il y a :
Flash846.exe
7DX.bin (de 256Ko) (ce .bin est bizarre car je peux l ouvrir avec Winace et j ai un autre .bin de 128Ko)
et l autoexec.bat
Au demarrage du pc, il y a un gros bruit de disquette
puis plus rien, c est bien que ma ligne de commande est merdique...
Marsh Posté le 04-08-2002 à 20:38:50
Essaie:
A:\flash846 a:\7DX.bin /Py /Sn
Edit: je viens de regarder le bios de la GA 7DX.
Le prog de flash s'appelle flash855 et le fichier du bios 7DX.F7 .
Le autoexec.bat devient donc :
A:\flash855 7DX.F7 /Py /Sn /R
Marsh Posté le 04-08-2002 à 20:46:11
nan, je crois pas, pour le lancer sous dos, je j ecrivais:
flash846 7DX.bin
je mets le .bin decompresse (128Ko) ou bien pas decompresse (a 256Ko) ?!?
En tout cas, merci pour tout tout le monde
Marsh Posté le 04-08-2002 à 20:48:01
| scratchy007 a écrit a écrit : nan, je crois pas, pour le lancer sous dos, je j ecrivais: flash846 7DX.bin je mets le .bin decompresse (128Ko) ou bien pas decompresse (a 256Ko) ?!? En tout cas, merci pour tout tout le monde |
bin décompressé non ![]()
Marsh Posté le 04-08-2002 à 20:51:36
ben oui, je pense bien !
Oui, sur le site, c est un .zip, puis tu le decompresses une 1ere fois et apres, tu peux ENCORE decompresser le BIOS et ca devient le .bin en question...
128Ko pour un BIOS, c est bien la bonne taille si je ne m abuse !
Marsh Posté le 04-08-2002 à 20:56:49
| scratchy007 a écrit a écrit : ben oui, je pense bien ! Oui, sur le site, c est un .zip, puis tu le decompresses une 1ere fois et apres, tu peux ENCORE decompresser le BIOS et ca devient le .bin en question... 128Ko pour un BIOS, c est bien la bonne taille si je ne m abuse ! |
oui je pense...j'ai download et ce qur tu dis est vrai et je trouve ça zarbe
essaye les 2 ! Ta carte cherche la disquette ce qui est déjà pas mal !
Marsh Posté le 04-08-2002 à 20:57:43
Tu l'as trouve ou ton bios?
Sur le site de gigabyte il parle bien de fichier sous la forme 7DX.F7 .
Marsh Posté le 04-08-2002 à 21:04:39
J ai eu le BIOS sur le site de gigabyte en effet !
oui justement en .F7 il est ENCORE decompressable
Je peux tenter de renommer le .F7 en .bin ou bien de laisser comme ca, ou bien de decompresser...
mais avant que je foire mon BIOS j avais des erreurs, et sous DOS (avec Awdflash et un autre logiciel) qui faisait reference a la taille du BIOS cf. http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Comme ca marchait pas comme ca, j ai tente avec un logiciel de flashage de BIOS sous windows (@writer BIOS de gigabyte) et j ai eu une erreur de taille egalement, mais je savais pas que si je redemarrais ca enregistrais le bios errone... et voila pourquoi j en suis la... si j avais BIEN LU les instructions qu il y a sur pleins de sites :"si il y a une erreur, ne redemarrez surtout pas, remettez l ancien BIOS"
enfin, maintenant, c est fait, c est fait, j espere que je vais reussir a le remettre d ici peu car j en ai besoin de ma machine !
Marsh Posté le 04-08-2002 à 21:20:49
Ben je vois que je suis le seul a planté le flashage de BIOS, j'ai planté la semaine derniére selui de mon asus A7V333
, j'ai donc acheté une gigabyte et j'en trop content
Bonne chance pour reflasher ton BIOS, moi je vais voir pour essayer de contacter ASUS !
Marsh Posté le 04-08-2002 à 21:37:14
j ai trouve un magasin qui "pourrait" reprogrammer le BIOS, je t avertirais si ca marche (ca serait dommage de jeter une asus A7V333
Marsh Posté le 04-08-2002 à 21:38:11
| mugen a écrit a écrit : contact slyde, il pourrat t'aider |
il s y connait en flashage de BIOS ? ![]()
Marsh Posté le 04-08-2002 à 21:51:38
| scratchy007 a écrit a écrit : j ai trouve un magasin qui "pourrait" reprogrammer le BIOS, je t avertirais si ca marche (ca serait dommage de jeter une asus A7V333 |
Merci c'est sympa
Marsh Posté le 03-08-2002 à 11:01:07
je suis deprime mon pc ne boot plus apres un flashage keske je peux faire ?
Message édité par scratchy007 le 04-08-2002 à 15:52:56
