Besoin d'aide sur le refroidissment de mon PC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2005 à 08:33:33
les temperatures de la CG sont pas affolante, les CG peuvent aller plus haut que les CPU dans les temp
Marsh Posté le 22-06-2005 à 10:39:49
OK pour la carte graphique, mais pour la carte mère c'est pas un peu chaud ?
sinon à partir de quand on doit s'inquieter pour la CG ?
est ce que je peux l'overclocker ou pas ?
Marsh Posté le 22-06-2005 à 10:41:05
tes temperature au repos sont toutes bien.
En burn par contre le CPU et la CM sont un peut chaud quand meme
Marsh Posté le 22-06-2005 à 11:23:04
hehe c pas grave nettoie regulierement sinon vu que t juste , enfin tu voi koi
Marsh Posté le 22-06-2005 à 11:29:38
est ce que ca vaut le coup de mettre un ATI silencer 5 ?
idem pour un Zalman sur le Proc , pour O/C en 3.6 ?
Marsh Posté le 22-06-2005 à 11:37:47
quelqu'un peut m'expliquer comment fonctionne le Vcore quand on O/C ? c'est à dire si je l'augmente ou le diminue que se passe t-il ?
merci d'avance.
PS : tomlimp, pourquoi O/C ?
     la seul réponse qui me vient est pourquoi pas
     sinon histoire de gagner quelque FPS
Marsh Posté le 22-06-2005 à 11:43:05
jvais te dire pourquoi pas , parceque deja qu il a un peut chaud ton pc , il va pas aimer , le fait O/C va augmenter la frequence des bus pci , de la ram ... ya tout ki va surchauffer , et en plus je pense pas que t besoin d' O/C vu ta config , a mon avis ca va te causé plus d'ennui qu'autre chose , maintenant si tu a envis de t amusé a O/C c a toi de voir mais renseigne toi bien en fonction de ton matos , moi je connais pas O/C , je trouve ca inutile voila voila
Marsh Posté le 22-06-2005 à 12:27:12
Marsh Posté le 22-06-2005 à 08:07:44
j'ai actuellement :
INTEL Pentium 4 540j 3.2 GHz (Socket 775) BOX - FSB : 200 Vcore 1.278
Asus P5GD2 Premium (Bios 1010-005)
1 Go DDR2 samsung
Gecube ATI X800 XL PCI-Express( ventilateur powercolor )
Boitier Cooler Master Cavalier T-03
1 ventilo 120mm à l'arriere , 1 80mm en facade, 1 80mm sur le cote du boitier
Ventileur CPU d'origine P4 Box
Repos Burn
CPU -> 40-45°c 55-60°c
MB -> 39-43°c 45-53°c ( est-ce normal ? )
GPU -> 45-55°c 60-73°c ( Vraiment chaud pour une carte @410/510 non ?, sans OC les temperatures sont identique)
plusieurs test 3dmark2005 pendant 2h, aucun plantage, test aucun artifact pour la CG pendant +3000sec.
donc voila je voulais savoir si j'avais un problème , ou si j'etais dans les normes ?
quel risque pour la carte graphique si elle continue à tourner a 70°+ ?
PS : Tour dans un meuble, pas super pour l'aération.
PS2: j'ai un doute sur la temperature de la CM, car quand j'ai mis à jour le Bios de la CM la temperature du Proc à augmenté de 15°c (bug dans le bios 1003) donc peut etre il y a un autre problème d'affichage de la température pour la CM
Merci d'avance de vos réponse.
Message édité par gunlok le 22-06-2005 à 11:32:16
