Problème sentinelle nVidia = flashez votre BIOS (aide) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2005 à 19:08:38
Disquette de démarrage :
Met une disquette dans ton lecteur, va ds Poste de travail clik sur a
, vérifi keya rien dimportan, ensuite clik avec le bouton droi de la souri sur la lettre de ton lecteur
Le menu contextuel aparai avec le choix fortamatage
ensuite tu lui di de créé une disquette de démarrage pour MS DOS
Tu reboot en laissant ta disquette
Par défaut, ton BIOS te met ton lecteur de disquette en premier truc à vérifié o démarage
et voila t sous dos
Marsh Posté le 20-06-2005 à 19:12:12
pour flasher :
Retourne sous windows, télécharge nvflash et met les fichiers à la racine de ta disquette
Copie le bios de leadtek sur la disquette (note le nom sur un bout de papier ou utilise la commande dir sous MS-DOS
ensuite sous DOS tu tape : nvflash -4 -5 -6 x.x
où x.x et le nom de ton bios
Tu devrai avoir un message style update successfull
Retourne sous windows et c fé !
Marsh Posté le 20-06-2005 à 20:15:08
    SANS LECTEUR DE DISQUETTE JE PEUX RIEN FAIRE ??!!!
merci BEAUCOUP pour ta/tes réponses
pour la disquette de démarrage, je peux pas me débrouiller avec un CD ou une clé-USB? (je sais changer l'ordre de Boot), le truc c'est que :
- primo: je sais pas où trouver une image *.iso d'une disquette de démarrage MS-DOS à télécharger (c'est bien MS-DOS dont j'ai besoin, hein? pas win98?)
- secundo: je suis pas sûr de pouvoir la graver comme il faut. (c'est spécial les trucs de boot, non?)
Marsh Posté le 21-06-2005 à 18:15:39
C'est grâve le nombre de personnes qui n'ont pas de floppy sur leur pc
Les arguments du genre :"ouè c'est useless un floppy" hum c'est un peu faiblard.
Lecteur de disquette est très utile parfois et on est toujours bien content de l'avoir
Marsh Posté le 21-06-2005 à 19:28:27
Alors, mise à jour du problème:
>>Gawelh:
ne pas prendre de floppy, c'est pour faire plus classe, genre mon PC est en 64 bits et j'emmerde les vieux schnoks et leurs disquettes...
MAIS j'ai réglé le problème:
- avec Nero 6, on peut graver des CD bootables http://www.ahead.com
- avec MyBootDisk (shareware 15 jours), on peut DL des images de disquettes de démarrage diverses et variées (MS-DOS 4, 5, 6; Win95, 98, NT, XP, etc...) http://www.zhangduo.com
- avec WinImage 7 (shareware 30 jours) on peut éditer ces mêmes images, leur rajouter des fichiers, comme nvFlash.exe et MonBios.rom, et enfin exporter ces images sous format .IMA, compatible avec le système de CD-Rom bootables de Nero 6. http://winimage.com/winimage
Maintenant, il me reste encore à trouver quelques dizaines de pages de forums au sujet de nvFlash pour être sûr de savoir les risques que je cours, le mode d'emploi, la fiabilité du truc, etc... et le tour devrait être joué.
Si quelqu'un veut bien me donner des infos supplémentaires, je les lui échange contre des images-CD de CD bootables customisées (tout OS)..
merci à ceux qui m'ont renseigné, à toute.
Marsh Posté le 21-06-2005 à 19:45:54
Je tiens à rajouter ici, avant même d'avoir réglé tout à fait mon problème de "sentinelle", que ceux qui ont ce problème ne devraient pas se laisser influencer par ceux qui leur rabachent à longueur de forum leur incompétence ou leur impuissance, en leur conseillant quasiment à chaque fois de racheter d'autres alimentations; le problème ne vient sûrement pas de là, et j'ai lu des tonnes de forum qui le prouvent.
Seulement, ce conseil imbécile étant ce qui vient en premier à l'esprit, du fait de la teneur du message d'erreur lui-même, est extrêmement répandu et fait croître les ventes d'alims, tout en gavant les forums de pages et de pages de comparatifs à l'emporte-pièce du genre "les NoName c'est d'la daube", "faut au moins 800 Watts pour ta carte graphique, achète une alim à 100 euros", "moi j'ai une LC power, et ma carte fonctionne, alors achète une LC power", etc...
C'est pas pour dire du mal que je dis ça, d'ailleurs je cite personne, mais c'est pour faire du bien à ceux qui ne veulent ni jeter les carte Graph, ni racheter une alim alors que la leur suffit largement et qu'EN PLUS le problème va persister...
Pour preuve de ce que j'avance, je conseille à tous ceux qui ont ce problème de consulter des avis différents, et en particulier:
- pour les FX 5900 (et 5900 XT), notamment Leadtek: voir le site de Leadtek, et chercher une màj du bios (il est spécifié dans cette section que le bios est responsable de ce problème de sentinelle)
- pour les 6600 GT, lire les articles de Hardware.fr à leur sujet (les coussinets à enlever, etc...)
voili-voilou
mais je prends toujours les suggestions sur le flashage du Bios, je compte n'agir qu'à coup sûr (de ne pas cramer ma CG)
Marsh Posté le 21-06-2005 à 21:54:25
Je continue de contribuer à constituer une petite pile d'infos sur ce problème de la Geforce FX 5900 XT (et pas seulement).
nVFlash:
LE logiciel en ligne de commande pour flasher des Geforce.
La syntaxe n'étant pas comprise dans un quelconque manuel qui puisse se lire sous Windows, je l'ai trouvée pour vous, sur http://www.x86-secret.com/articles/nvbios.htm
| Citation : Syntaxe:   |
Mais il ressort de tout cela quelques questions sans réponse, d'un n00b comme moi:
#1  syntaxe: pour flasher avec l'option "-f", faut-il ne laisser aucun espace entre le f et le nom du fichier (comme semble l'indiquer la syntaxe ci-dessus)?
#2  WinFox: quand j'ai essayé de flasher mon bios avec l'utilitaire de WinFox, il refusait, pour cause d'un truc genre "SubVendorID incorrect", c'est-à-dire différents d'un bios à l'autre. Pourtant, les deux proviennent de Leadtek..
Alors, l'option "-p" de nvFlash qui sert à empêcher les alertes sur ce problème de VendorID est-elle utile ou dangereuse, dans mon cas?
voilà...
si je vous puis vous être utile, faites-le moi savoir, et si VOUS pouvez m'être utile, aidez-moi!!
Marsh Posté le 21-06-2005 à 22:18:37
| warflo a écrit : Je tiens à rajouter ici, avant même d'avoir réglé tout à fait mon problème de "sentinelle", que ceux qui ont ce problème ne devraient pas se laisser influencer par ceux qui leur rabachent à longueur de forum leur incompétence ou leur impuissance, en leur conseillant quasiment à chaque fois de racheter d'autres alimentations; le problème ne vient sûrement pas de là, et j'ai lu des tonnes de forum qui le prouvent.   |
je n ai pas de soluce pour toi ,mais je salue ta sagesse et ton esprit clair...
y a encore des gents sain sur HFR!!
Marsh Posté le 24-06-2005 à 20:56:15
Merci, serge13! ça fait plaisir
En revanche, ya pas grand-monde qui aide, sur ce forum...
Bon, des nouvelles du flashage de bios:
avec mon système de CD bootable, je boote parfaitement en DOS, mais il se trouve que le processus de flashage (par le soft WFFLASH.EXE, fourni par Leadtek avec le Bios mis à jour),
ce processus semble nécessiter une possibilité d'écriture sur le support contenant le ROM.
Or, sur un CD, pire: sur un CD bootable émaulant une disquette, pas possible d'écrire... enfin pas sous DOS.
Donc, merde.
Ensuite, le Bios fourni par Leadtek en ce moment sur leur site EST INCOMPATIBLE avec le bios en place. Copie du message affiché sous DOS:
| Citation : VGA BIOS CONFIGURATION   |
Et donc, ça semble interdire de flasher le bios.
C'est quand même un peu fort que le bios fourni par le constructeur ne soit pas compatible!!!
Enfin, si quelqu'un peut m'aider...
Marsh Posté le 25-06-2005 à 15:22:12
bon, vu la sollicitude des gens de ce forum, qui ne ppeuvent pas donner un coup de main, même à un type qui fait de gros efforts pour faire profiter la communauté de ses progrès et de ses infos, je ne posterai plus rien ici dorénavant. J'irai ailleurs, et je garde ma disponibilité et mon entraide.
Dernier post, pour ceux qui seront tombés sur ce topic un jour de problème avec leur CG nvidia;
j'ai réussi pour le moment à me débarrasser de la sentinelle et de l'underclockage qutomatique au démarrage et pendant les gros jeux, en flashant mon bios via WinFox v2, par un Bios de Leadtek datant de fin 2003 (!!), seule solution que j'ai trouvée, puisque c'est le seul Bios de remplacement qui soit compatible avec celui actuellement en place.
En revanche, mais je dois refaire quelques benchs pour être sûr, je crois que j'y ai perdu un peu de performances. Ce qui est fort probable, d'ailleurs, si on pense à la rapidité des progrès techniques et du gouffre temporel que représente en matière d'informatique, 2003-2005.
Mais bon, en tous cas je peux faire tourner tous mes jeux, et même overclocker, tout ce que je veux; si il me manque 5 ou 6 fps, et si ça me fait vraiment souffrir, j'aurai qu'à rechercher un nouveau Bios...
les liens de mes bios:
celui de départ, dans ma Leadtek A350 XT TDH (FX 5900 XT):
http://ftw.i.free.fr/_stock/BACKUP [...] l2004).zip
celui que Leadtek fournit sur son site, comme soi-disant compatible et solution du problème de sentinelle:
http://ftw.i.free.fr/_stock/leadte [...] ct2004.rar
celui que j'ai finalement installé; il veint aussi de Leadtek, mais date un peu:
http://ftw.i.free.fr/_stock/LEADTE [...] n2003).zip
Voilà, ce sera tout,
je remercie serge13 pour son clin d'oeil sympathique, et Boss007ok pour son aide.
mais je suis navré que personne d'autre n'ait daigné m'aider, malgré ma bonne volonté.
(quant il s'agit de troller, là ya du monde...)
ciao
WF
FTW.i
Marsh Posté le 25-06-2005 à 15:35:01
bahhh...ne leur en veut pas trop!ici a part les bencheurs fou et les trolleurs ,il ny a pas grand chosse d autre...
tu as essayer de telecharger un bios sur ca?
http://www.mvktech.net/index.php?o [...] ilecatid=4
Marsh Posté le 25-06-2005 à 15:37:04
essaye le rev 6,il devrais corriger tes problemes...
essayé et aprouvé!!lol
Marsh Posté le 20-07-2005 à 09:26:26
| Gawelh a écrit : C'est grâve le nombre de personnes qui n'ont pas de floppy sur leur pc   |
Vraiment c'est toujours utile une disquette. 1.44M c trop cool le nombre de choses que l'on peut mettre dessus...lol
Non sérieux....le mien est débranché et je ne compte plus l'utiliser... une clé usb remplace complètement les disquettes.
Ah c'est pas le sujet.....bon d'accord -> []
Marsh Posté le 30-07-2005 à 16:28:58
Juste un grand merci à WarFlo...je ne vais pas apporter ma pierre à l'édifice car Warflo tu as trouvé la solution à ce problème du message de la sentinelle. Tu n'as peut-être pas trouvé la solicitude et l'aide que tu attendais mais en tous les cas ta persévérence et le partage de tes trouvailles ont du soulager plus d'un malheureux...
Alors grand merci ![]()
Marsh Posté le 30-07-2005 à 17:07:30
Warflo si il n'y a pas grand monde c'est que pas mal de gens sont en vacances oki.
Marsh Posté le 10-08-2005 à 02:57:57
Victime depuis peu du même probleme, merci egalement.
vais tacher de flasher cela demain ...
Marsh Posté le 11-08-2005 à 20:10:54
ca y est j'ai le meme probleme,
carte leadtek a350xt tdh
vous avez vu le bios où sur le site de leadtek? j'ai trouvé juste les pilotes
Marsh Posté le 03-10-2005 à 01:40:06
  J'ai exactement le meme probleme. Malheureusement, pret d'un an apres la declaration du probleme (http://www.hardware.fr/news/7168/Souci-sur-les-6600-GT-AGP.html), de nombreux posts dans de nombreux forum soulevent encore le probleme. Et les nouveaux drivers sont semble t-il de l'ordre du pansement sur une jambe de bois.
 Je precise pour ma part que la carte est une Sparkle et l'alim une FORTRON 350 quasi neuve...
 Peut-on trouver des infos fiables a ce sujet ? un post qui ferait une synthese du probleme ? Un reel corectif existe t-il ? Les constructeurs se sont-ils penché sur le probleme ?
  Merci d'avance.
  CyDre@m.mais.pourquoi.je.suis.pas.resté.chez.ATI??????
Marsh Posté le 05-10-2005 à 01:02:01
Avec "nvflash" pour forcer le bios a se flacher il faut taper:
nvflash --overridesub newflash.rom
Et pour le probleme de "flloppy" qui au passage est vraiment peut fiable pour flasher,il reste le cd de boot de "windows 98" ou "ultimate boot cd"(tres utile) pour demarrer en dos et flasher a partir du hdd(fiable)
Marsh Posté le 25-11-2005 à 18:47:49
malgré avoir lu les differents points de vue je sais pas comment traiter ce probleme que j'ai depuis un petit momment , j'ai telechargé NVFlash et ultimate boot cd mais apres sais pas quoi faire lol pitier aidez moi :[
Marsh Posté le 09-12-2005 à 16:15:10
J'ai flasher le Bios avec la rev. 0401 mis tous les drivers à jour et toujours rien à faire, pourtant j'ai une alim Thermaltake 480W
uurrrrrggghhhh ![]()
Marsh Posté le 30-04-2006 à 00:48:39
quelqun peut me dire je suis certain que ma carte msi nx6600 vtd256 est bonne pour les poubelle mais ont sais jamais jai flasher le bios mais avec les commande normal sa marchais pas la j'ai fais -4 -5 -6 avec nvflash mais la la carte répond plus au démarre sa fais des carré vert mauve jaune avec des ligne si quelqun sais comment fais pour réparer sa je sais pas se que je lui dit jai acheter ma carte vla 1 semaine merde mais la garantie ne marchera jamais vue que jai flasher le bios merde que chu con des fois a toujour vouloir tout essayer ![]()
Marsh Posté le 02-05-2006 à 11:10:14
J'ai également le problème de la sentinelle qui se déclenche aléatoirement. J'ai fait un OCCT et mes tensions paraissent bonnes. J'ai une 6800 ultra Gainward, driver 84.21 et mon alim est une hyper 480W. Le problème est apparu il y a quelques jours (surement suite à l'installation des 84.21). Ca me saoule de flasher ma CG : je vais réessayer de revenir aux anciens pilotes.
Marsh Posté le 02-05-2006 à 12:22:16
elle est alimentée aussi par molex ta carte graph?
parce que ce message apparait quand la molex n'est pas branchée en général donc vérifie que la molex est toujours bien branchée
Marsh Posté le 02-05-2006 à 12:40:01
La carte graphique est alimentée par un cable molex 6 pin.
Marsh Posté le 02-05-2006 à 12:44:37
essaies avec une autre molex, il y en a une spécialement conçue pour la carte graphique sur certaines alims
Marsh Posté le 02-05-2006 à 14:47:14
Je n'ai pas de molex spéciale PCIe sur mon hiper. Par contre, le message de la sentinelle Nvidia est très aléatoire. Je peux passer une journée à jouer sans l'avoir et l'avoir 3 fois en 1 heure. Je vais surveiller de près les tensions de mon alim pour voir si le 12V ne pete pas les plombs de temps en temps.
Marsh Posté le 02-05-2006 à 15:21:17
Ironie du sort
ça ne m'est arrivé qu'une fois: le lendemain de la mise à jour vers 84.21 et après plus de problèmes.
Encore des questions qui restent sans réponses...
Tiens-nous (moi) au courant car cela m'intéresse beaucoup!
Marsh Posté le 02-05-2006 à 15:26:56
Je pense surtout au 84.21 qui ont l'air de m'avoir déclenché ce problème : j'ai même eu le message d'erreur de la sentinelle alors que j'etais sur le bureau de windows : les fréquences de la CG étaient en 2D.
Marsh Posté le 02-05-2006 à 15:49:10
| hurox1 a écrit : Je pense surtout au 84.21 qui ont l'air de m'avoir déclenché ce problème : j'ai même eu le message d'erreur de la sentinelle alors que j'etais sur le bureau de windows : les fréquences de la CG étaient en 2D.  |
Oui pour les 84.21, je suis d'accord.
"Fréquences en 2D"? Cause ou conséquence du msg sentinelle? Moi pas comprendre, désolé
Marsh Posté le 02-05-2006 à 16:00:28
il doit vouloir dire que la carte graph ne tire pas beaucoup en 2D donc ça ne viendrait pas de l'alim
ce message apparait au démarrage de windows quand la molex n'est pas branchée mais si ça arrive n'importe quand ça doit venir du pilote
Marsh Posté le 02-05-2006 à 16:04:06
| blackhawker a écrit : il doit vouloir dire que la carte graph ne tire pas beaucoup en 2D donc ça ne viendrait pas de l'alim   |
Ah OK merci, moi n00b
Je pense pas non plus que ça vienne de l'alim.
Marsh Posté le 02-05-2006 à 16:25:40
Ma 6800 ultra a les fréquences suivantes en 2D (bureau windows) => GPU : 400 et RAM : 1150
En 3D (utilisation dans les jeux) elle passe à => GPU : 430 et RAM : 1200
Marsh Posté le 26-07-2006 à 11:31:19
up du bon ptit topic
J'ai le meme pbm sur une 7800 GTX msi... je pense que je vais flasher le bios ...
Marsh Posté le 09-10-2006 à 17:42:40
même probleme avec une 6600gt AGP
molex branché
tensions nickels
ça gave
bios actuel : version 5.43.02.69.68
je ne sais pas si quelqu'unj en a trouvé de plus recents
Marsh Posté le 20-06-2005 à 17:42:35
Salut, j'ai une Leadtek A350 XT TDH, soit Geforce FX 5900 XT, et j'ai depuis peu un grave problème:
un message d'erreur à chaque démarrage, et d'autres fois en cas de surcharge de la carte, qui me dit:
"Voyant D'Alimentation
Rapport des problèmes:
La sentinelle du système signale que la carte graphique NVIDIA n'est pas suffisamment alimentée.
Afin de protéger votre matériel de dommages éventuels et d'éviter un verrouillage potentiel du système, le processeur graphique a réduit son niveau de performance pour que les opérations puissent se poursuivre sans risque."
j'ai cherché à droite à gauche sur le net, et c'est un problème de BIOS. Leadtek met en téléchargement une version mise à jour du bios, contenant deux utilitaires en ligne de commande, mais moi je NE SAIS PAS DEMARRER SOUS DOS, et encore moins s'il s'agit d'une manip' capable de flinguer définitivement ma carte graphique!!!
alors:
- comment flasher le bios de ma carte graphique?
- pourquoi WinFox, qui possède un module de flashage bios, ne me permet pas de le faire (une croix rouge je sais pas pourquoi)
- comment je fais pour créer un disqe de démarrage DOS sans lecteur de disquette?
- dois-je trouver une disquette de démarrage MS-DOS 6.xx, OU BIEN Windows 98?
- une fois sous DOS, ça marche comment nVFlash?
Si quelqu'un a une solution à la moindre de ces questions, il aura droit à ma reconnaissance éternelle!
Message édité par warflo le 21-06-2005 à 19:53:19
<a href="http://dawnofwar.free.fr/statsdow-PHLO.html" alt="Stats dawn of war"><img src="http://dawnofwar.free.fr/statsdow.php?nick=PHLO&src=2" width="400" height="52" border=0></a>
