Aide pour upgrade (ram + CG) ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2005 à 11:13:42
bon sa fait 6 eme post depuis hier qui traire du sujet de config et a chaque fois... YEN A PAS UN QUI DONNE SONT BUDGET ! Donc:
Donne nous une bourse ont te donnera une config
Marsh Posté le 21-06-2005 à 11:23:20
Ba je ne sais pas trop, j'avais pensé à 300 max ...
Ou il faut mieux que j'éconnomise pour refaire une config a noel avec les promos ???
Merci.
Marsh Posté le 21-06-2005 à 11:27:08
Economise un peu, ya rien de bien exitant pour 300
En achetant 512 de PC3200 + une Radeon 9800pro à 120 tu peux redonner un second coup de jeune a ta config sur le jeux par contre
Marsh Posté le 21-06-2005 à 11:30:25
J'ai presque la même config que toi j'ai juste la carte graphique qui change une radeon 9600 pro.
Tu achète une nouvelle carte graphique et de la ram avec sa tu peux faire tourner far cry , doom 3 et half-life 2 sans problème. Je peux faire tourner half-life 2 au max en 1024 mais il me manque de la ram alors sa charge à mort, pareil pour far-cry.
Marsh Posté le 21-06-2005 à 11:37:05
Merci, c'est un peu près ce que je pensais faire...
Une 6600GT serait utile ??? je pense qu'elle va se brider et ne pas etre plainement exploité et il faudrait en plus changer l'alim ???
Pour la ram je pense enlever la 2100 que j'ai et en mettre de la 3200, 1Go, qui tournera peut etre à 2700 ...
Mais quel model choisir, j'ai pensé à de la Corsair, même si je sais qu'en ce moment elle n'a pas très bonne réputation, de la xms avec une latence plus faible ??? est ce bien ??? ou dois je prendre autre chose mon cher et aussi, pratiquement, ou plus performent ???
Et sous les grosses applications (flash MX, dreamweaver, 3ds max) je ram pas mal, d'ou cela provient ??? est ce qu'avec la ram sa ira mieux ???
Et enfin si je change ma config complete a noel commbien devrais je débourser ???
Merci.
Marsh Posté le 21-06-2005 à 11:40:22
Oui 6600Gt c'est bien mais pas indispensable pour ton upgrade, a partir de 512mo de ram et d'une 9600pro tu verras un réel changement ...
Comme marque pas chère en ce moment tu peux prendre MDT, il font des barrettes de 512 à 40 qui tiennent le cas 2 à 200mhz
Marsh Posté le 21-06-2005 à 11:53:38
Excuse moi mais je suis nul et je n'ai pas trouvé MDT, peut tu me donner un lien ???
Est ce que je dois prendre ca
DDR CORSAIR VALUE Select - DIMM - 1Go ( 2*512 Mo ) - PC3200 - 400 MHz -VS1GBKit400
 http://www.grosbill.com/index.php3 [...] ite=clubic
Ou
DDR CORSAIR Twinx - 2 x 512 Mo - PC3200 - 400 MHz - TWINX1024-3200C2CL2
Ou alors autre chose ???
Merci.
Marsh Posté le 21-06-2005 à 12:08:22
| MrRogue a écrit : La Twinx est tres légerement plus perf et fiable ... |
Plus perf oui, fiable je pense que la value l'est.
Mais 50  pour la différence, je dirais oui si tu comptes o/c au max ton proco, sinon la Value sera très bien.
Marsh Posté le 21-06-2005 à 12:15:15
Donc vaut mieux que je prenne ca...
DDR TWINMOS DIMM - 1Go (2 x 512) - PC3200 - 400 MHz
...que de la Corsair value ??? ou vaut mieux de la Corsair XMS ???
Est ce que cette ram (xms) a un reelle interret ??? ou de la value Corsair (ou Twinmos) serat tout aussi bien ???
Merci.
Marsh Posté le 21-06-2005 à 12:25:27
SVP
DERNIERE QUESTION JE VEUX UNE REPONSE CLAIRE
MERCI
Marsh Posté le 21-06-2005 à 12:46:38
Pour ton utilisation tu sentira pas la diference  , sauf peut etre sur la xms, mais la value convien parfaitement ... a toi de voir
Marsh Posté le 21-06-2005 à 13:09:59
De la XMS ne lui servira à rien son proc tourne à 100 ! ! !
De la simple pc3200 suffira, la MDT est excélente par exemple.
Ce que tu peu faire c'est prendre une barrette de 512Mo de pc 3200 MDT en plus de ta ram et passez ton proc en 120 ou plus de fsb comme ca ca lui fera un petit o/c sympa.
Pour la carte graph prend une 9800pro @130 et ca sera parfait.
Avec un proc @2.8/3Ghz 768Mo de ram et une 9800pro ton pc aura un bon coup de jeune !
Heu pour l'alim faudrait p-e la changer si tu upgrade ton PC pcq c'est une vrai m****, prend une LC Power ou hiper 350W HPU.
Marsh Posté le 22-06-2005 à 13:00:12
Donc pour la ram sois de la Corsair value, soit de la twinmos ???
Et est ce qu'avec ca je ne ramerais plus sous les grosses applications ???
Pour OC quel ventirad dois je prendre, pour pas trop cher, pas trop bruyant et performant ???
Merci.
Marsh Posté le 22-06-2005 à 13:22:05
Prend de la 2x512Mo de PC 3200 et enlève ton ancienne barette.
Je vais t'expliquer pourquoi je dis sa: grâce à une manipulation spéciale j'arrive à désynchroniser la ram avec le bus du processer avec un ratio 3/4. Donc si tu overclock ton processeur avec cette désynchronisation en atteignant un bus d'environ 150Mhz pour le processeur.
Ta ram aura donc une vitesse de 200Mhz puisque 150x4/3=200Mhz.
Avec cette manipulation j'arrive à une bande passante de plus de 3000mo/s et la performance sont vraiment meilleur dans les jeux; tu gagne facilement plus que 20fps.
Si tu ajoute une radeon 9800 pro sa te donne une bonne petite config
la manipulation spéciale c'est: déplacer le jumper n°6 du dipswitch ( à côté du port AGP) et mettre la ratio 1/1 dans le bios.
Sinon pour la ram prend de la MDT et évite la Corsair Value qui ont des problème sur ta carte mère.
PS: tu t'es gourré pour ton processeur c'est 18x133 car c'est un P4 version B.
Marsh Posté le 22-06-2005 à 13:24:43
Merci Hun7er, une petite question as tu la même CM que moi, si oui quel est ta CG ???
Est ce que vous pensez qu'une 6600GT est bien ??? Ou va t elle se brider ???
Pour la MDT ou je peux en acheter, sur Grosbill ???
Merci.
Marsh Posté le 22-06-2005 à 13:26:03
| Citation : PS: tu t'es gourré pour ton processeur c'est 18x133 car c'est un P4 version B. |
Non ! c'est ce qui a marqué dans le bios !!!
J'aimerais bien mettre gourré   .
Marsh Posté le 22-06-2005 à 13:27:40
Voila ce que j'ai dans Everest :
| Citation :   |
Marsh Posté le 22-06-2005 à 13:38:30
Oui j'ai la même carte mère que toi et comme carte graphique j'ai une ati radeon 9600 pro et comme toi j'avais aussi une geforce 4 mx 420 avant .Je peux te dire que la différence est énorme entre ces deux carte graphique la geforce 4 mx 420 vaut à peine mieux qu'une geforce 2 mx.
Moi je te conseille plutôt la radeon 9800 pro car la geforce 6600 gt va être bridée et en plus tu va devoir acheter une nouvelle alimentation juste pour elle. La GF 6600 gt sera bridée par ton processeur et surtout par ta bande passante mémoire.
Pour la MDT il y'a un site qui en vend http://www.168goldenavenue.com/cat [...] =ca&idP=44
sur Grosbill y'en a pas.
J'avais raison tu as bien un Pentium 4 version B tu devrais avoir 18x133Mhz faudrai que tu essaye de régler dans le bios.
Désolé se sera ma dernière réponse car je dois aller réviser pour mon oral de français.
Marsh Posté le 22-06-2005 à 16:25:03
Moi pour l'instant je serai pour 2x512Mo et Ati Radeon 9800 pro.
Marsh Posté le 21-06-2005 à 11:07:44
Bonjour, mon pc commence a ce faire vieux et je voudrais l'upgrader...
Pouvez vous me donner different que je pourrais changer...
Ma config:
Proce : P4B 2.4GHz 24x100MHz
Carte mère : P4B533/Gold
CG : Geforce 4 MX 420
Ram : 256 PC2100 Kingston
Alim : Hedden 350W
Voila et merci.
Message édité par adrien39 le 21-06-2005 à 11:54:10
