Les barrettes sur les micro atx ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2012 à 07:32:26
j'ai monté récemment un PC bureautique en micro atx et pour avoir suffisamment de mémoires je n'ai mis qu'une seule barrette de 4g (par économie aussi) et avoir une possibilité d'upgrade.
Tu peut mettre directement 2x4 et tu auras du dual, pas de difference entre 2 et 4 slot à par la capacité mémoires bien sur.
Marsh Posté le 30-06-2012 à 15:25:17
| Pachparla a écrit : Salut, |
Ok merci.
Marsh Posté le 30-06-2012 à 15:38:18
Si tu ne l'as pas encore achetée, il y a plein de cartes mères micro ATX avec 4 slots pour la mémoire.
C'est vrai elles coutent souvent 20€ de plus, mais il y a en général pas mal d'autres choses qui font que ça vaut les 20€.
A condition que tu ne confondes pas micro ATX et mini-itx.
Le mieux actuellement et pour la suite c'est 2x4GB.
Attention aussi, certains font des cartes mères à 4 slots avec des chipset qui ne savent pratiquement pas gérer 4 slots sauf configurations exotiques.
Se mefier des chipset qui se terminent par 1 chez Intel.
Marsh Posté le 30-06-2012 à 00:42:29
Alors voilà je compte me monter un pc avec une CM micro atx, le problème c'est que j'ai toujours été habitué aux atx, donc quand je mettais les barrettes je les plaçaient de façon à ce qu'il soit en mode dual channel, là le soucis avec les micro atx, comme il n'y a que deux slots, le processeurs prendra t-il quand même en charge le dual channel ? Dois je acheter deux barrettes de 2go ou une de 4go dans ce cas là ? Avec que deux slots vais-je perdre en performances comparé à une atx 4 slots ou rien ne change ? Quelles sont donc les différences entre deux slots et quatre ?
