Micro lag régulier - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2012 à 12:39:49
UP, j'ai le même soucis que toi freeze, baisse de fps, le son qui se hache...
Ma config :
CPU : Intel core i5 2500
CM : Gigabyte GA-H67MA-B3
CG : EVGA GTX 460 superclocked edition
RAM : 8 Go Kingston PC 12800
DD : Western Digital caviar blue 1To
BOITIER : Advance Firecase
ECRAN : iiyama 24" ProLite E2409HDS-B1
ALIM : Antec 550W qui est assez vieille
OS : Win7 premium 64 bits
Mes temp sur le bureau :
GPU : 35°, CPU : 40° pour environ tt les coeurs, DD : 30°, CM : 31°
Mes temp en jeu :
GPU : 55/60°, CPU: 60° environ
On ma dit que mon problème pouvais venir de l'alim, mais je ne suis pas sur donc j'aimerai bien être éclairé aussi sur ce sujet.
CPUID sur le bureau sans aucune application lancée
http://img15.hostingpics.net/pics/927806testidle.png
CPUID après quelques parties sur BF3
http://img15.hostingpics.net/pics/252528Testbf3.png
Mon lien pour le même problème à peu près : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2304_1.htm
Marsh Posté le 27-06-2012 à 12:56:58
| Citation : Question subsidiaire : étant donné que le DD de stockage n'est que très peu sollicité, il a tendance à se mettre en veille, puis à se réactiver lorsque je souhaite y accéder. Je me demandais si ces phases arrêt / démarrage étaient bonnes pour la durée de vie du DD ou s'il valait mieux désactiver la mise en veille ? |
Si il est démarré / arrêté seulement 3 - 4 fois par jours, pas de soucis, par contre s'il sert toutes les 10 minutes, il vaut mieux virer la veille.
Marsh Posté le 27-06-2012 à 14:17:33
Kingus 4300 a écrit :
Ok, c'est en effet de l'ordre de 3 - 4 fois par jour, peut être un peu plus le week end, je garde la veille alors, merci...
Marsh Posté le 27-06-2012 à 14:19:32
Marsh Posté le 27-06-2012 à 19:14:50
Marsh Posté le 27-06-2012 à 20:43:50
Re tout le monde,
Bon, je ne comprends plus grand chose, je viens de tester pendant 1h en jouant des replay de SC2 à 4 vs 4 en *8 + jouer à D3 sur un second ecran dans un passage où il y a pas mal de monde, en ayant un stream lancé en arrière plan et CPUID qui tourne et je n'ai pas eu un seul lag.
Températures normales CPU et CG, voltages impeccables, tout semble Ok...
2 possibilités pour moi :
- La mise à jour du BIOS a été efficace et a résolu le problème
- Le problème vient du réseau (je suis chez Free et je n'ai pas fait mon test avec la télé allumé, peut être une piste à creuser)
Je continue mes tests ce soir, on verra bien.
Merci pour les premiers retours.
Marsh Posté le 27-06-2012 à 21:11:31
Moi toujours les mêmes problèmes...
Marsh Posté le 28-06-2012 à 21:11:08
Marsh Posté le 29-06-2012 à 10:41:08
C'est marrant j'ai la même chose aussi, mais j'ai pensé au disque dur moi ; comme c'est un vieux que j'ai récupéré; j'ai pas fait de test approfondis, j'en ai un Neuf qui arrive vendredi... Perso sa me le faisait à 1Min ou 2 Minutes d’intervalle c'est précis comme timing.
Marsh Posté le 29-06-2012 à 14:14:49
Ça ressemble pas mal à ce que j'avais aussi... Reste à voir si le changement de disque dur te permet de résoudre ce problème ?
De mon côte, j'ai l'impression que la mise à jour du BIOS a résolu le problème, mais je n'ai pas encore pu faire de longs tests avec une utilisation intensive du réseau...
Marsh Posté le 29-06-2012 à 19:15:02
Vincool tient nous au courant pour savoir si ton changement de disque à résolu tes problèmes. Pour moi cela m'étonnerais que ça vienne du DD car c'est un WD caviar blue 1to récent en plus j'ai fait des tests dessus et aucune erreur trouvée avec 3 logiciels differents
Marsh Posté le 29-06-2012 à 20:20:09
Bon, ben fausse bonne nouvelle pour moi, je viens de relancer un SC2 avec Skype et j'ai de nouveau eu ces micro coupures... Je ne sais même pas quoi regarder, il y a des outils qui permettent de tracer tout ça ?
Marsh Posté le 30-06-2012 à 00:45:38
Juste pour savoir c'est quoi ton alim ?
Marsh Posté le 30-06-2012 à 00:51:58
Alim : Corsaire HX 520, je pense que ça tient la route...
Marsh Posté le 01-07-2012 à 13:32:35
Normalement ouais srx ça me soule de pas savoir d'où provient ce problème !
Marsh Posté le 02-07-2012 à 12:50:37
Les Lags sont partis avant que je change mon vieux DD j'ai l'impression...
Quoiqu'il en soit, j'ai mit à jour le Bios de ma CM, changé de DD; et j'ai plus de problémes ... OUF C'est partit comme c’est venu j'ai l'impression!
C'est quand même bizarre... Par exemple je me codais un petit programme avec qui contenait un Label qui me retourne l'heure /date systéme actuelle du système toute les " x sec " et quand j'avais mes lags, de mémoire j'avais 1jours de plus et peut-être 1H en plus aussi; quoiqu'il en soit l'heure de mon appli était déréglé mais pas l'heure de windows...
C'est le seul truc qui me fait penser que c'est pas le DD mais la CM... C'est quand même dingue !
Marsh Posté le 02-07-2012 à 21:33:47
De mon côté je pense que c'est plutôt un lag dû au réseau quand la télé est allumée chez moi... Ca coïncide avec l'arrivée d'une télé full hd et donc du passage en HD des chaines de la freebox...
Comme les deux jeux que je pratique sont uniquement en ligne, ça semble correspondre pas mal...
Je suis relié en CPL entre le PC et la Freebox, je vais peut être tenter de repasser un cable voir si ça arrange tout ça...
Marsh Posté le 13-07-2012 à 15:57:32
Problème résolu avec un simple formatage. Cela était apparemment du à un virus.
Marsh Posté le 13-07-2012 à 17:10:48
Ah, ben c'était la dernière étape que j'imaginais, mais j'ose espérer que l'antivirus aurait fini par le signaler...
Si la motivation me vient ce week end, je passerai peut-être par cette étape aussi alors...
Marsh Posté le 27-06-2012 à 11:58:10
Salut tout le monde,
Depuis quelques mois (début d'année en gros), j'ai des micro lag de quelques secondes toutes les 5 minutes environ, quelque soit l'activité sur le pc.
Que je regarde une vidéo sur Youtube, un film, une discussion sur Skype ou un jeu (SC2 ou D3 essentiellement), j'ai toutes les 5 minutes une énorme baisse de fps (je passe de 100+ fps à 2 ou 3) et le son qui hache (conversation impossible), puis tout repart sans problème.
Ma config :
CM : Gigabyte GA-EX58-UD3R
Proc : I7 920
RAM : 12 Go DDR3 (G.Skill Kit Extreme3 3 x 4 Go PC12800 Ripjaws CAS 9)
DD : SSD M4 (Crucial M4 128 Go SATA Revision 3.0 pour OS + logiciels + jeux) + SpinPoint 1 To (stockage)
CG : Radeon HD 4870 512 Mo
OS : Windows 7 64 Intégrale
Aucun O/C, les drivers sont à jour (vérifié sur ma-config, je pense que ça tient à peu près la route ?)
Tout s'est très bien passé pendant 6 mois, et d'un seul coup j'ai ce problème.
J'ai un anti virus à jour (ok, c'est le Mc Afee fourni par Free, mais il est à jour), j'ai regardé tout ce qui était indiqué dans l'observateur d'évènements aux horaires des lags, j'ai nettoyé la poussière des ventilateurs de la tour, de la CG et du proc, j'ai mis à jour le BIOS hier soir, les driver de la CG sont à jour, toutes les options de prise en charge du SSD sont activées, et jusque là je n'ai rien trouvé.
J'ai l'impression que ça a commencé avec une mise à jour de Skype, mais je n'en suis pas sûr, la seule autre chose pas du tout normale que j'ai eu à faire sur ce PC est de mettre une CG Nvidia pour la tester en mars, mais les problèmes étaient déjà présents avant et j'ai bien passé CCleaner après pour repartir le plus proprement possible).
En gros, j'en suis à envisager le format / reinstall, mais j'avoue que si je pouvais avoir quelques pistes à regarder avant de perdre une journée sur mon PC, ça m'arrangerait...
Merci d'avance,
