Pb Grésillement Prise casque - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2008 à 23:37:07
salut
tu as aussi le gresillement en branchant le casque directement sur la carte mere ?
Marsh Posté le 15-07-2008 à 23:42:53
tu veux dire sur les ports à l'arrière du boitier ? non si je branche dessus le son est bon par contre j'ai un message d'erreur dans windows qui me dit que j'ai mal branché le casque et me demande de le brancher un port extérieur.
je suis vraiment deg d'avoir ce problème, je m'attendais pas à ce qu'un petit truc comme ça m'empoisonne la vie ...
sinon comme j'ai expliqué sur l'autre topic, le fil de mon boitier se termine en fourche mais que je choisisse le connecteur HD ou le connecteur AC97 ça ne change rien, c'est la meme chose, grésillement continu ...
Marsh Posté le 15-07-2008 à 23:47:36
sa doit etre au niveau des connexion qui doivent etre foireuse
Marsh Posté le 15-07-2008 à 23:49:41
j'ai essayé de brancher/dérancher la fiche sur la CM mais ça change rien
faudrait que j'essaie de démonter la prise jack du boitier ?
d'autres idées ? qu'est ce qu'il faudrait faire pour isoler le pb et déterminer la pièce qui déconne afin de pouvoir la changer ?
Marsh Posté le 15-07-2008 à 23:51:50
oui il faudrai demonter la prise jack du boitier et soit la ressouder soit la remplcaer
Marsh Posté le 15-07-2008 à 23:53:11
ok ça serait plus ça que la fiche au bout du fil qui part du boitier et que je branche sur la CM ou que le port sur la CM en lui même ?
Marsh Posté le 15-07-2008 à 23:54:20
si tu as un autre fils pour brancher a ce port tu peux essayer
Marsh Posté le 15-07-2008 à 23:56:10
faudrait que je trouve un fil avec la meme fiche audio (10_1 je crois) et une prise jack à l'autre bout pour tester, ça se vend tu crois ?
Marsh Posté le 16-07-2008 à 00:00:49
ben c'est le meme pour chaque boiter, si tu as un autre pc tu debranche la prise tu met le 2 pc un contre l autre et tu tests
Marsh Posté le 16-07-2008 à 00:34:37
malhereusement j'en ai pas de deuxième, sinon je pourrais peut etre acheter un autre cable avec sa prise jack et sa fiche HD_AUDIO ou AC_97 et essayer de le changer, mais où ça s'achète ?
Marsh Posté le 16-07-2008 à 00:39:54
sa va etre dur a trouver
Marsh Posté le 16-07-2008 à 00:44:14
salut,
j'avais le meme problème sur mon ancienne carte mère.dans le réglage du son,j'avais du mettre quelque chose sur muet mais je ne sais plus le quel... essaye les un après l'autre et tu verras bien.
moi ca avait réglé mon problème
Marsh Posté le 16-07-2008 à 00:46:07
erf
sinon en fait je crois bien que c'est l'ordinateur que j'entends travailler dans le casque car j'ai l'impression que ça grésille plus ou moins fort selon l'activité
Marsh Posté le 16-07-2008 à 18:41:53
Petit up pour dire que le problème est résolu, le grésillement venait de la clé wifi branchée en usb a coté de la prise jack.
En la branchant sur un usb sur la CM, plus de bruits parasites.
Marsh Posté le 15-07-2008 à 23:34:15
Bon voilà comme j'ai commencé à expliquer ici j'ai un soucis avec la prise casque de mon boitier (enfin si le pb vient de la ...) :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t6495045
Pour faire simple quand je branche mon casque sur la prise casque du boitier en façade j'ai des grésillements vraiment très désagréables. C'est vraiment très gênant d'autant que j'ai vraiment besoin de cette prise et de cette fonction, donc si vous pouviez m'aider sur les différentes solutions à tester afin de remédier à ce problème ...
merci par avance de votre aide.
