[Résolu] Carte mère qui démarre une "Micro seconde"
Carte mère qui démarre une "Micro seconde" [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2012 à 16:41:36
Bonjour a tous,
je viens de monter un PC avec une carte mère MSI Ref Z68A-G45 B3. Et il s'avère qu'elle démarre durant une fraction de seconde avec tout le matériel branché. sans savoir j'ai tout testé avec une autre alim ( ayant mis en cause l'alim) Et ce sont toujours les même symptômes. Lorsque le PC est totalement monté la carte démarre une fraction de seconde les ventilateurs ont juste le temps de faire un acoup. Et si je fais tourner la carte mere sans rien ( hormis le speaker, l'alim carte mere les pins du boitier et le ventilateur de Test), elle tourne 2 à 3 secondes et il y a une micro led qui s'allume en haut de la CM ( led bleu)
Ci joint le lien d'une video qui parlera mieux qu'un long texte:
http://youtu.be/Wzl-TDHVACg
Merci d'avance.
Message édité par Vtuneur le 26-05-2012 à 13:34:15
Marsh Posté le 17-05-2012 à 16:48:07
commence par détailler ta config qu'on sache ce qu'il y ' a dedans ...
Marsh Posté le 17-05-2012 à 17:36:40
Quel processeur?
Si tu essayes de mettre un Ivy Bridge sur une cm en Z68, il faut faire une maj du bios (avec un Sandy Bridge).
Marsh Posté le 17-05-2012 à 18:53:08
Merci pour vos réponses.
J'ai pensé a un soucis que j'avais déjà eu avec un autre PC au niveau du "Jumper" et j'ai donc découvert l'absence de Jumpeur sur ma CM j'en ai donc placé un pour essayer et Miracle la CM tourne. J'ai remonté les périphériques un a un et il s’avère que lorsque je branche l'alimentation du processeur l'ordi fait exactement la même chose qu'avant que j'installe le Jumpeur si le processeur n'est pas alimenté l'ordi tourne correctement. j'ai donc retirer le processeur afin de vérifier si le problème provenait de lui et si je le retire j'ai les même symptômes le soucis viens donc de l’alimentation du processeur.
Crypo: pourquoi veux tu savoir ma config alors que j'ai précisé que j'avais branché la CM sans rien dessus...
Old 100 je suis bien sur un Sandy bridge mais cela fonctionne même si le processeur est installé mais sans alimentation cela ne fonctionne pas a partir du moment ou j'ai branché l'alimentation du processeur ( même symptôme si le processeur n'est pas sur la CM )
Marsh Posté le 17-05-2012 à 19:16:30
De quel jumper s'agit'il?
Teste hors boîtier pour voir si il n'y a pas un mauvais contact quelque part.
Marsh Posté le 17-05-2012 à 19:18:28
MESSAGE A SUPPRIMER
Message édité par Vtuneur le 17-05-2012 à 19:21:13
Marsh Posté le 17-05-2012 à 19:19:29
Sur la MB il y a un emplacement "J1" pour le jumpeur.
Le test hors boitier a déjà été réalisé carte mère seule, ça fonctionne. Et la elle tourne dans le boitier avec tout les périphériques réinstallés sauf l'alim du processeur.
Message édité par Vtuneur le 17-05-2012 à 19:20:29
Marsh Posté le 17-05-2012 à 19:41:09
Si c'est le jumper du clear cmos, il ne faut pas y toucher quand l'alim est allumée. Et il faut l'enlever avant de redémarrer.
Sur la doc de la Z68A-G45 (B3) je vois JBAT1, pas J1.
Qu'as tu comme alim?
Message édité par old100 le 17-05-2012 à 19:42:02
Marsh Posté le 17-05-2012 à 19:45:02
Laisse il ne souhaite pas répondre ... :sarcastic:
Marsh Posté le 17-05-2012 à 19:59:03
sur la doc il y a l'emplacement J1. Le clear CMOS est en bouton sur cette MB. L'alim est une Corsair TX 750 V2
Marsh Posté le 17-05-2012 à 20:10:41
Excuez moi, sur la doc il n'y pas l'emplacement J1 il y a bien en effet JBAT1 mais lorsque je met le jumpeur(fil en métal permettant la liaison entre les deux pins) sur JBAT1 ça ne fonctionne pas. La seule manière de faire démarrer la carte mère est de mettre le jumper sur J1 (non présent sur la doc) mais lorsqu'il y a le processeur ou non ça ne change rien sa marche toujours mais lorsque l'alim du processeur (8pins: 2*4) est branché ça fait comme sans le jumpeur, sa démarre une fraction de secondes puis sa s'arrête.
Marsh Posté le 17-05-2012 à 20:14:41
Je suis en train de regarder le manuel de la Z68A-G45 (B3), je vois bien qu'il y a un bouton pour le clear mos, mais il y a aussi un jumper JBAT1.
Peut-être que je n'ai pas pris la bonne doc.
Marsh Posté le 17-05-2012 à 20:18:12
Oui il y a bien un bouton clear mos sur la carte mère (à l'extérieur avec les ports USB) mais lorsque le jumpeur est branché sur JBAT1 pas moyen de démarrer la carte mère même en faisant un clear ! Elle démarre une fraction de secondes comme sans le jumpeur.
Marsh Posté le 17-05-2012 à 20:18:48
En ce qui concerne la référence je possède bien cette carte mère.
EDIT: lorsque le jumpeur est sur JBAT1 la carte mère ne s'allume pas du tout elle ne peut même pas s'allumer une fraction de secondes !
Message édité par Vtuneur le 17-05-2012 à 20:22:16
Marsh Posté le 17-05-2012 à 20:26:00
Il ne faut pas essayer de démarrer avec le jumper en place.
Page 2-18
Important
You can clear CMOS by touching two pins once with a metal object while the system is off. Avoid clearing the CMOS while the system is on; it will damage the mainboard.
Message édité par old100 le 17-05-2012 à 20:30:37
Marsh Posté le 17-05-2012 à 20:30:21
Non mais quand je clear, l'alim est allumée mais la carte mère n'est as allumé. Je clear puis  je démarre et là sa démarre uniquement si le jumper est sur J1 et que l'alim processeur est débranchée.
Marsh Posté le 17-05-2012 à 20:33:47
l'alim est allumée mais la carte mère n'est as allumé.  // je ne comprends pas
Marsh Posté le 17-05-2012 à 20:47:43
L'alim est allumée=branché sur secteur interrupteur: ON
Carte mère non allumée: l'ordinateur n'a pas été démarré
Marsh Posté le 20-05-2012 à 15:20:28
Problème résolu après un essai avec un autre processeur.
L'intel I7 2600 était défectueux. Merci de votre aide.
Marsh Posté le 20-05-2012 à 15:50:01
Pas de chance, c'est vraiment rare un proc défectueux.
Mets "résolu" dans le titre de ton sujet (édite le premier message).
