Dual Channel avec 4 barrettes ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2007 à 22:22:33
Faut pas se leurrer, passer de 2go à 4go ne va pas diviser par deux tes temps de chargement.
De plus avec 4go prévoir un OS 64bits (sauf linux et consorts)
Pour ta ram je dirais 2x2048 plutot que 4x1024 même si la différence n'est pas grande
Marsh Posté le 27-11-2007 à 22:25:42
Pour l'OS je compte effectivement passer a terme à Vista 64.
Et pour ce qui est du dual Channel pensez vous que ca fonctionne avec 4 * 1 Go ?
Marsh Posté le 27-11-2007 à 22:29:38
Ben oui si les constructeurs font 4 ports DIMM avec des couleurs c'est bien mour les mettre 2 par 2 ![]()
Marsh Posté le 27-11-2007 à 22:31:42
| technman a écrit : Pour l'OS je compte effectivement passer a terme à Vista 64. |
oui je tourne ainsi chez moi
Marsh Posté le 27-11-2007 à 22:12:11
Salut à tous !
Je m'achete prochainement une configuration :
Asus P5K SE
E6850
Pour la mémoire vive, je compte mettre 4 Go (notamment pour doubler les vitesses de chargement et pour être parfaitement tranquille pour le futur, les prix de la DDR2 ne devant plus baisser beaucoup, et peut etre meme remonter avec la généralisation de la DDR3 en 2008).
Mais la question est soit mettre 2 fois 2 Go PC6400 en dual channel : G.Skill Extreme Series PK 2x2048Mo PC6400 Dual Channel CAS4 soit 170 €
ou alors G.Skill Extreme Series PK 2x1024Mo PC6400 Dual Channel CAS4 * 2 (soit 4 barrettes) à env 130 €.
La différence entre les deux solutions est de 40 €, ce qui n'est pas négligeable... : je voudrais donc trouver les différences de performances entre les deux systemes, et notamment une question assez bête : est ce que le dual Channel va etre conservé dans la deuxieme solution ?
Et quel que soit la réponse, pensez vous qu'un systeme va etre plus performant que l'autre ?
Merci pour votre aide
