Dual Channel => 2 barrettes identiques ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2003 à 12:35:15
de même capacité oui.
identique, c'est quand même mieux pour la stabilité, et quoi qu'il en soit ca fonctionnera a la vitesse de la barrette la plus lente
Marsh Posté le 02-06-2003 à 12:41:30
[IQS]Krusty a écrit : de même capacité oui. |
sinon tu peux aussi avoir dans le canal un duex barrettes de 256 Mo.
Et tu mets dans le canal 2 une barette de 512, ça marche aussi.
Ce qui fait 1Go de DDR fonctionnant en dual.
Marsh Posté le 02-06-2003 à 12:43:59
dolan a écrit : |
c'est quand meme mieu d'avoir 2 barrettes de 512Mo (ca fait plus zoli)
Marsh Posté le 02-06-2003 à 12:44:56
xigfrid a écrit : |
clair...
Mais tu peux aussi faire 2x512 + 1x1024
Marsh Posté le 02-06-2003 à 12:45:50
Théoriquement, je crois même que c'est mieux que ce soit la même marque et la même série de fabrication.
je crois
Marsh Posté le 02-06-2003 à 12:46:45
Tynian a écrit : Théoriquement, je crois même que c'est mieux que ce soit la même marque et la même série de fabrication. |
c'est vrai.... toujours mieux de mettre 2 barette strictement identiques
Marsh Posté le 02-06-2003 à 15:34:47
Merci à vous
Je sais pas trop quoi faire.
J'ai une barrette no name de 256 ddr et j'aimerais en ajouté une autre...
le seul blem c'est que si j'achete une autre ram de marque je n'arriverais peut-etre pas a trouvé exactement la meme dans quelques temps si je veux changer ma no name...
En clair le top serait d'acheter 2 barrettes de marque en meme temps histoire d'avoir exactement la meme... mais c'est un peu cher
Marsh Posté le 02-06-2003 à 15:35:19
Telzz a écrit : Merci à vous |
voila
Marsh Posté le 02-06-2003 à 15:48:23
le pb (si pb il y a) doit etre si tu laisses le spd définir les timings mémoire, cela pourrait aboutir à la prise en compte des timings de la "meilleure" mémoire (en fonction de l'ordre d'installation)
je pense que si tu fixes manuellement les timings de la mémoire (basés sur la plus mauvaise barette mémoire)
c'est cela qui est pris en compte pour les 2 controleurs mémoire
(donc normalement pas de pb)
menfin ... ce n'est qu'une hypothèse à vérifier
Marsh Posté le 02-06-2003 à 16:17:31
Slt tt lmonde,
Moi je suis dans une situation à peu pres similaire...
J'ai 2 barrettes winbond 256Mo PC3200 mais à une exception, elles n'ont pas le meme pcb...
Alors comme je tournais sur une A7N8X Dx rev1.04 auparavant (Morte, ecran noir au boot...) je suis passé à une rev1.06 apres un retour en SAV.
Avec la rev1.04 mais deux barrettes passait parfaitement en dual a 166Mhz timings poussifs 2-2-2-6 et 200Mhz SPD.
Depuis la rev1.06 g une barrette (celle ki a une pcb plus "chelou" ke l'autre sans etiquettes alors ke l'autre à une belle chtite etiquette desuus etc...bon bref) ki me sort 50000 erreurs sous memtest a 166Mhz timings normaux et 200Mhz c meme pas la peine...
G fais le test avec l'autre barrettes et celle ci passe nikel le 200Mhz SPD g pas cherché à tester plus loin...
Donc voila, ca me gonfle de tourner a 145 de fsb pour ne pas avoir d'erreurs donc je compte changer ste barrette.
Alors racheter une winbond? Corsair? autres...?
Telles sont les questions...
PS: ken je dis SPD c timings d barrettes par defaut...
Marsh Posté le 02-06-2003 à 16:25:02
c'est vrai si on met 2*256 Mo de DDR plus une barette de 512 Mo à l'emplacement 2, on peut avoir le dual channel quand même. Puré je vais peut-être bien le faire !!!
Marsh Posté le 02-06-2003 à 18:59:27
tant que j'y suis est-ce que qqun sai si en dual ddr
ca change qq chose si on met des timings agressifs ou lents?
Marsh Posté le 02-06-2003 à 19:19:26
RedMax a écrit : |
+1
donc 2x1024 + 1x2048
Allé... oh.... on se réveille
Marsh Posté le 02-06-2003 à 20:20:23
OW31 a écrit : |
La sur le coup c est toi qui passe pour un guignol looolll .
*On lit le topic avant de poster n' importe quoi ;o)
Marsh Posté le 02-06-2003 à 20:38:59
dolan a écrit : |
aha , y en a qui vont investir pour rien : si on lis bien la notice : on peut pas mettre plus de 2 Go de ram a partir de 166Mhz
Marsh Posté le 02-06-2003 à 23:34:43
bin non puisque me message a pas été édité
C'est misti silent qui a dit ça
Marsh Posté le 03-06-2003 à 10:47:35
j'ai 2*256 corsair xms en dual, tout du moins, car au post c'est bien indiqué "dual ddr chanel actived" mais j'ai rien constater au niveau perf en plus dans sandra, en plus sous cpu-z dans memory -->channels c'est indiqué "single" donc c'est activé ou pas, je commence à en douté.
serait ce parce que j'ai une barrette pc2400 et une pc2700 ?
Marsh Posté le 03-06-2003 à 10:54:14
bah moi c différent ... j'ai 512 + 256 sur NF7-S rev 2.0 et o départ il me mark dual channel enable
Marsh Posté le 03-06-2003 à 15:26:48
donc si le fait d'avoir deux barrettes positionnées pour du dual suffit à avoir le message dual channel enable au post, ça ne veux pas forcement dire que c'est activé en réalité puisque il me semble que pour faire du dual il faut deux barrettes identiques, ce qui n'est pas ton cas mais au post tu as le message que oui.
si tu as cpu-z, vérifie s'il te marque single ou double.
Marsh Posté le 02-06-2003 à 12:29:28
Hello, apres quelques recherches je n'ai pas trouvé (connex. tres mauvaise aujourd'hui donc j'ai limité les recherches)...
Je voulais juste savoir s'il etait indispensable d'avoir les 2 meme barrettes de ram ddr pour profiter du dual channel de mon a7n8x ?
