J'arrive pas a choisir ........ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2003 à 18:26:35
Pour l'overclocking, un 2500+ avec un bon stepping, la nf7 et la 3200 c ce qu'il y a de mieux ! Comparé au 2400+, asus et 2700 y'a pas photo !
Marsh Posté le 17-08-2003 à 18:46:59
oué je sait qu'il y a pas photo.
Mais ce qu'il faut qu'on m'explique et que je n'arrive pas a comprendre :
En QUOI une carte mère sert a l'overcloking ??? je pensais qu'une A7V8X-X suffirai, pourquoi optez pour une NF7-S ( dans le contexte de l'overcloking biensur) ??? qu'apporte t-elle de mieux ???
Marsh Posté le 17-08-2003 à 18:47:51
Prend plutôt une PIXELVIEW FX5200, paske la asus est sous-cadencé, ou si tu peux une Ti4200  .
Marsh Posté le 17-08-2003 à 22:00:00
Regarde peut-être du coté de l'EPoX 8RDA3G pour la mobo. Et si t'as un peu plus de thunes, va sur la 8RDA3+. Avec un XP2500+ et de la PC3200, c roxor
Marsh Posté le 17-08-2003 à 22:53:23
ok mais justement le probleme c'est que j'ai pas de tunes !
Ce que je veut savoir c'est :
- Qu'apporte la Abit NF7-S ou La Epox par rapport a une A7V8X-X toute simple DANS LE CONTEXTE DE L'OVERCLOKING ??????
- Un coolmaster HAC-V81 suffit t-il a voerlcoker un barton ???
Marsh Posté le 17-08-2003 à 22:57:30
L'A7V8X, je la trouve pas top. La 8RDA3G, elle coûte dans les 100?, elle est fiable, bien foutue, bonne pour l'O/C, bien garnie et très stable. Sa grande soeur 8RDA3+ coûte dans les 130?, et c la même mais avec le S-ATA et le RAID en plus. A la limite, si vraiment tu aimes ASUS, regarde plutot l'A7N8X...
Marsh Posté le 17-08-2003 à 23:00:29
Mais ce que je ne comprend pas c'est quand vous dites tous " bonne pour l'overcloking".
En quoi une carte mere est meilleure qu'une autre dans le contexte de l'overcloking sans parler des fonctions ni des options) ??????????????????
Marsh Posté le 17-08-2003 à 23:12:45
Plus d options ds le bios, le fsb peut monter plus haut, tu peux monter jusque 2.3v pour la nf7-s, par contre en dessous de 2v pour la a7v8x-x je pense, etc...
Marsh Posté le 17-08-2003 à 23:19:16
ok merci pour ta réponse claire   .
Donc la Abit NF7-S ou Epox est destiné au gros overclokeurs.
Pouvez vous me conseiller en fonction de mes besoins et me dire quelle carte est la mieux adaptée pour moi en prenant en comtpe que mon budget est serré.
Je veut :
- Avoir un processeur performant, evolutif, un systeme stable : XP 2500+ barton car evolutif puisque overcloking.
- Avoir une carte mere simple, stable et avec le minimum de focntion: A7V8X-X je pense.
- Mon overcloking: Avoir un XP 2500+ que je puisse overcloker en XP 3000+ ( 14.5*166) ou XP 3200+ ( 11*200) avec SIMPLICITE, je comprend pas trop le vcore, ...... je veut juste changer le fsb de mon barton a 200 et que le systeme soit stable.
Que me conseillez vous ??
Merci de votre aide
Marsh Posté le 17-08-2003 à 23:24:33
| bchir a écrit : ok merci pour ta réponse claire   |
OK.
| Citation :   |
OK également.
| Citation :   |
Du 2500+ au 3000+ ? Cela me semble optimiste, ou alors il faudra que tu tombes sur un excellent processeur.
Quant au FSB, je ne sais pa si tu pourras le monter à 200 (166 d'origine, non ?) et que le système reste stable.
| Citation :   |
Beaucoup de chance et beaucoup de patience. L'overclocking, c'est presque une science : il faut du temps pour savoir quoi faire, et comment.
| Citation :   |
 ![[:powa] [:powa]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/powa.gif)
Marsh Posté le 17-08-2003 à 23:35:28
En resumé : Avec mon budget serré, mon peu de connaissance, je ferai mieux de laisser tomber l'idée du barton a overcloker et me prendre un bon XP 2400+ stable c ca ??
Pourtant j'etais tres entousiaste a l'idée que l'overcloking d'un XP 2500+ pouvait se faire tres simplement en mettant le FSB a 200 avec une bonne ram en PC 3200. Je ne veut pas atteindre les sommets de l'overcloking ! je veut juste un genre de XP 3200+ pas cher ! Pourtant on m'avait dit que c'etait tres facile .......
Que dois-je faire ???
Marsh Posté le 17-08-2003 à 23:46:28
| Citation : Du 2500+ au 3000+ ? Cela me semble optimiste, ou alors il faudra que tu tombes sur un excellent processeur.   |
Comprend pas la...
Je compte aussi me prendre un 2500+ et le mettre en 3200+ et d'après tout ce que j'ai lu c'est tout à fait possible et loin d'etre "optimiste". Pareil pour le fsb 200.
Suffit de lire ce thread: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Mais bon je suis pas un pro, si qqun pouvait confirmer..
Marsh Posté le 17-08-2003 à 23:53:23
Voila WhatDe a raison, ce n'est pas optimiste du tout ! plusieurs forumeurs ont montré l'extreme facilité d'overcloking d'un XP 2500+ ( 11*166) en XP 3200+ (11*200) a condition d'avoir une bonner am en PC 3200 ......... je ne voit aps la difficulté ni l'optimisme ..... c facile : on va dans le bios, on monte le FSB par palier jusqu'a 200, on laisse le vcore a 1.75 ainsi que le coeff a 11 et voia tia un XP 3200+ en 2 minutes de reglages! Et puis a l'usine, il me semble qu'un XP 2500+ est un XP 3200+ undercloké donc parfaitement overclokable ......
D'un coup je m'affirme et je reprend confiance en moi et dans mon choix   .
Marsh Posté le 17-08-2003 à 23:59:59
Seule petite difficulté c'est de tomber sur une bonne série si j'ai bien compris
Marsh Posté le 18-08-2003 à 00:00:55
Au fet, si pour des raisons de budget j'opte pour de la PC 2700, je pourrai quand meme le monter au niveau d'un XP 3000+ non ?? 14,5*166 ?? ou c un peu trop optimiste avec de la PC 2700 ??
Marsh Posté le 18-08-2003 à 00:13:18
En fait ayant le budget serré, je peut prendre :
N°1 :
XP 2500+
Abit NF7-S
512 Mo PC 3200
N°2 :
XP 2400+
A7V8X-X
512 Mo PC 2700
Ca c'est les deux couples qui s'opposent : economique contre evolutif.
Ensuite ya les mélanges :
N°3 :
XP 2500+
A7V8X-X
512 mo PC 2700
N°4 :
XP 2500+
A7V8X-X
512 Mo PC 3200
Quel couple auriez vous prit, sachant que je suis limité sur le budget et que je veut faire un peu d'overcloking mais pas trop, avec le plus de simplicité et de stabilité possible.
Marsh Posté le 17-08-2003 à 12:12:56
Je compte me prendre une config, j'ai pas trop de tunes, 550 ? max. J'ai le choix pour 99 ? entre :
- XP 2400+ boite
- XP 2500+ oem et mon cousin me donne un Coolmaster HAC-V81.
J'hesite entre prendre un couple simple et economique( XP 2400+ box + A7V8X-X + 512 Mo PC 2700 )
ou un plus evolutif ( XP 2500+ Abit NF7-S + 512 Mo PC 3200 + Coolmaster HAC-V81).
Je n'est pas envie de payer trop cher pour le couple evolutif a base de XP 2500+. Ma question est la suivante :
- Pour l'overcloking, la A7V8X-X peut elle suffire ????
- Le coolmaster HAC-V81 x dream peut suffire pour overcloker ??
- Ce couple peut t-il suffire pour mettre le XP 2500+ en 11*200 : XP 2500+ ASUS A7V8X-X 512 Mo PC 3200.
Le reste de la config sera :
XP 2500+ ou XP 2400+
A7V8X-X
512 Mo PC 3200 ou 2700
Seagate 80 Go
ASUS FX 5200 128 Mo
LG DVD 16x40x
LG 52x24x52x
Morex M320 350W
Merci de m'aider sachant que j'aimerais bien overlcoker un peu et avec le plus de facilité possible.
Message édité par bchir le 17-08-2003 à 18:22:30
