Quel alimentation choisir ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2003 à 01:07:32
Il manque les deux entre lesquelles j'hésite :
Antec True Power 380w ou 430w & Fortron 350w avec ventilo de 12cm
Marsh Posté le 17-08-2003 à 01:30:22
| Freekill a écrit : Il manque les deux entre lesquelles j'hésite : |
alors antec non j'ai deja donné
fortron j'ai vu des tests il parrait que c'est pas super, si tu en as je suis preneur !
Marsh Posté le 17-08-2003 à 01:38:04
| le_jocket a écrit : alors antec non j'ai deja donné |
http://www.tomshardware.fr/article [...] NumPage=19
Sinon elle a bonne réputation sur ce forum je crois.
Marsh Posté le 17-08-2003 à 01:40:38
| le_jocket a écrit : je veux du silence |
La Fortron est adaptée dans ce cas?
Marsh Posté le 17-08-2003 à 01:41:41
Sinon il s'est passé quoi avec ton Antec ?
Marsh Posté le 17-08-2003 à 01:48:40
La meilleure à mon avis, c'est la Noiseblocker 380w. Trop trop cher, mais presque aussi bonne que l'enermax en plus silencieuse (test materiel.be).
L'enermax étant celle qui a les meilleures tensions et tout.
Je suis dans le même cas que toi, 125? pour la noise 380w ca me refroidi mais j'aurai bien aimé celle-là.
Elle est moins cher en France ?
Marsh Posté le 17-08-2003 à 01:52:36
| Prophet_ch a écrit : La meilleure à mon avis, c'est la Noiseblocker 380w. Trop trop cher, mais presque aussi bonne que l'enermax en plus silencieuse (test materiel.be). |
fortron perso non
l'enermax nikel niveau tension mais niveau bruit.... a revoir
j'hesite reellement entre noisebloker ou TTGI car il parrait que TTGI c'est bien, mais niveau bruit cela donne quoi ? va t'elle tenir 24h/24h ?
pour l'antec elle a cramé 2fois donc c'est fini ! ![]()
Marsh Posté le 17-08-2003 à 02:46:30
| le_jocket a écrit : fortron perso non |
Ben mon pc est assez silencieux (pas encore assez à mon gout, enfin il est pas bruyant) avec l'alim Enermax au min ça va.
C pas le silence total, mais c loin loin d'être bruyant, plus que correct.
Marsh Posté le 17-08-2003 à 02:57:18
Dans ton comparatif , il manque peut etre l'antec ture power.
Perso j'ai l'enermax, l'antec true power et la fortron.
Tout depends ce que tu recherches :
Enermax : Tient la charge (incroyable
True Power : Qualite des voltages
Forton : Le silence
(je viens de l'avoir donc pas encore regarde les voltages , mais les anciennes etaient excellentes)
Maintenant il a peut etre mieux
Marsh Posté le 17-08-2003 à 03:17:34
| le_jocket a écrit : et TTGI ? |
Jamais eu , mais a une epoque je me souviens que plusieurs mag de vente en ligne les avaient enlevees pour cause de sav important.
Marsh Posté le 17-08-2003 à 07:33:17
La miene je l'ai acheté en octobre 2002 (350S), j'en étais tres content jusqu'à aujourd'hui.
-les ventilo sont trop bruyant à mon gout, au bout d'un certain temp, le ventilo en extraction s'est mis à siffler...je l'ai remplacé par un noname plus silencieux.
-depuis 3 semaines j'entend un grésillement, on dirait qu'elle est entrain de cuire, je touche du bois pour qu'elle tienne encore un peu.
Marsh Posté le 17-08-2003 à 07:52:26
J'ai voté fortron : reçue jeudi pour le 2ème ordi (voir config), en remplacement d'une ttgi 400 watts (très bonne mais bcp trop bruyante.
LA fortron a vraiment un bon rapport qualité prix
Pour la fortron voir :
et plus généralement, un bon test d'alims :
http://www.anandtech.com/showdoc.html?i=1841
pour la fortron (pas la même marque mais c'est tout) :
http://www.anandtech.com/showdoc.html?i=1841&p=2
voilà
Marsh Posté le 17-08-2003 à 12:14:27
donc TTGI oust
la fortron a que 5connecteurs d'alim, il m'en faut plus donc pareil
reste noisebloker, j'hesite ! ou je remplace les ventilateurs de l'enermax par 2 panaflos sinlencieux
mais j'ai peur que l'alim chauffre trop et grille ![]()
Marsh Posté le 17-08-2003 à 13:30:59
| Trinidad a écrit : |
Il est cool ton dernier lien.
D'après le test, c'est la Thermaltake la plus silencieuse !
Donc celle-ci aussi :
Thermaltake Silent Purepower 420 Watts ATX / CE / Active PFC / dual ball bearing fan / temp. auto control single
Si elle est vraiment silencieuse, je prend.
Edit : il était marqué ça dans le test "ThermalTake sent us their PurePower 420W APFC for our last power supply roundup<link>, but it could not keep up with Enermax and Antec. The 480W PurePower supply is a little more powerful than the previous one we looked at, so we have slightly higher expectations."
Ca veut dire que la 420w est pas super mais que la 480w était certainement mieux pour suivre la cadence des autre marques ?
Marsh Posté le 17-08-2003 à 13:34:08
| tomkin a écrit : thermaltake 420 W double ventilo sans hesitation |
Regarde juste mon édit plus haut, elle vaut la peine la 420w tu crois par rapport à la 480w ? Je sais pas trop ce que ça vaut cette marque.
Marsh Posté le 17-08-2003 à 13:49:21
| OW31 a écrit : Y a t-il un véritable intérêt de passer de 350 Enermax vers 420 ? |
et si je met 2 ventilateurs panaflo silencieux a la place des autres cela craint ? va t'elle chauffer plus et pouff griller ?
Marsh Posté le 17-08-2003 à 13:50:30
En fait je veux pas changer, j'aime bien mon Enermax !
C'est que je vais devoir faire un 2ème pc pour la maison, et je voudrai prendre une alim de bonne qualité mais encore plus silencieuse que l'ernemax au minimum.
C'est pour cela que je cherche qqchose de vraiment silencieux (pas passif c'est trop cher). J'hésite avec Noiseblocker et Thermaltake pour l'instant. Mais la noiseblocker est hors de prix en dessus de 350w, Thermaltake je sais pas si la 420w est aussi bien que la 480w (elle a les connecteurs SATA en plus la 480w). Je capte pas tout mon edit du post plus haut.
Le PC sera qqchose du style P4C o/c à plus de 3ghz, bonne carte graphique o/c un ptit peu, 1Go de ram, 2 disques dur et 2 lecteurs CD/DVD 1 carte son et 1 reseau (si pas intégré).
Alors je sais pas si une Noiseblocker 350w va tenir le coup, ou si la Thermaltake 420w va tenir aussi (peut être que ca tient pas bcp cette marque je sais pas).
Marsh Posté le 17-08-2003 à 14:04:52
| Prophet_ch a écrit : |
ben c est celle que j ai alors je parle en connaissance de causes . Elle est silencieuse et tient tres bien les voltages ...
Marsh Posté le 17-08-2003 à 15:23:58
| tomkin a écrit : |
Je pense que je vais prendre la même que toi alors.
Encore une question : avec la 480w, on peut changer la façade de couleur ou qqchose comme ça.
C'est la même chose sur la 420w ?
Marsh Posté le 17-08-2003 à 15:25:05
| josedsf a écrit : Antec True Power 380 W |
Tu veux dire que la NB 350w sont pas géniales alors... Ca explique la différence de prix surement.
Je me demande laquelle est la plus silencieuse entre les 2.
Marsh Posté le 17-08-2003 à 15:30:17
a ma connaissance , sur la mienne du moins on peut pas mais au moins elle a 2 ventilos , c est de la bonne qualité pour moi
Marsh Posté le 17-08-2003 à 15:44:23
| tomkin a écrit : a ma connaissance , sur la mienne du moins on peut pas mais au moins elle a 2 ventilos , c est de la bonne qualité pour moi |
Ouais elle a l'air bien je trouve aussi. Je crois que je vais prendre ça. Ou la 420w, ou la 480w car on peut y régler la vitesse des ventilos.
Une autre question pour les alim en général :
Sur config équivalente, une alim 450w va-t-elle bouffer plus d'éléctricité qu'une 350w ? Ou bien va-t-elle adapter la consommation par rapport à ce que la config a besoin ?
C'est important pour moi, si je prend la 480w et qu'elle tire tout le jus de la maison.
Marsh Posté le 17-08-2003 à 15:48:13
j'ai appris çà y a pas longtemps
En fait les puissances des NB doivent être les mêmes que les Antec True Power (sinon c en ai pas) : 330W (pas de NB), 380W, etc...
Marsh Posté le 17-08-2003 à 15:51:12
Les Noise Bloquer sont censées être des Antec True Power ou des CWT modifiées, or les 350W et une partie des 380W sont des "SinoTech".
Faut avoir envie pour leur faire encore confiance après ça?
Edit : c'est une photo d'un modèle 380W?
Marsh Posté le 17-08-2003 à 15:53:34
| Freekill a écrit : |
made in china ![]()
Marsh Posté le 17-08-2003 à 15:57:06
Up.
Et merci pour l'avertissement des NB, j'aurai été bien déçu de mettre 130? pour un truc comme ça.
(prix de la 380w)
Marsh Posté le 17-08-2003 à 16:33:16
Personne ne sait ?
Marsh Posté le 17-08-2003 à 16:33:55
les meilleures alims, true power + cwt et ultra silencieuses
Marsh Posté le 17-08-2003 à 16:39:24
| Negueu a écrit : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat= |
Les Thermaltakes sont plus silencieuses d'après ça : http://www.anandtech.com/showdoc.html?i=1841&p=23
Alors voilà, je sais pas prendre moi.
Pour ma question en gras plus haut, y a personne ??
Marsh Posté le 17-08-2003 à 16:42:21
| Citation : Une autre question pour les alim en général : |
Marsh Posté le 17-08-2003 à 16:45:06
je t ai repondu plus haut a ta question en gras , ca consomme pas plus ca s adapte a ton paycay
Marsh Posté le 17-08-2003 à 16:46:01
ma 420 W est ultra silencieuse je trouve , ce qui fait du bruit c est le ventirad AMD
Marsh Posté le 17-08-2003 à 16:49:32
| tomkin a écrit : je t ai repondu plus haut a ta question en gras , ca consomme pas plus ca s adapte a ton paycay |
Ah oui, j'avais pas vu.
Merci bcp !
Marsh Posté le 17-08-2003 à 01:04:17
Merci d'argumenter
Message édité par le_jocket le 17-08-2003 à 01:30:55
