Alpha PAL 6035 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2002 à 01:19:12
officiellement, aucun, c fait pour intel
en pratique ca marche avec tous les amd
Marsh Posté le 14-10-2002 à 01:42:09
ok ...
et je peux l'utiliser pr un amd de quelle frequence au maximum (xp 1800, 1900, 2000, 2200)?????
Marsh Posté le 14-10-2002 à 01:44:43
si tu fait de l'encodage ou du rendu pendant des heures avec un boitier moyennement ventilé en plein mois d'aout je te conseillerais pas plus que du XP1700 ....
Marsh Posté le 14-10-2002 à 01:57:24
| pastor a écrit a écrit : si tu fait de l'encodage ou du rendu pendant des heures avec un boitier moyennement ventilé en plein mois d'aout je te conseillerais pas plus que du XP1700 .... |
faut pas exagérer quand meme... ca marche bien avec un tbird 1400 donc au moins un 2000+ les doigts dans ne nez
Marsh Posté le 14-10-2002 à 02:04:01
| Murphy a écrit a écrit : faut pas exagérer quand meme... ca marche bien avec un tbird 1400 donc au moins un 2000+ les doigts dans ne nez |
j'exagere pas du tout chez moi quand la temperature exterieure est de 35 °C j'ai un de mes 2 procs qui monte jusqu'a 70 °C avec l'alpha (c'est celui qui est juste a coté de la carte graphique) et cela provoque des plantages ... (mais bon il y a plein de trucs dans ma tour)
donc c'est peut etre un peu leger pour un xp 2000 a mon avis
Marsh Posté le 28-10-2002 à 11:29:11
Personne d'autre ne veut donner son avis?
Et avec un autre ventilo en extraction, ça peut marcher??
Marsh Posté le 28-10-2002 à 11:32:04
déconseillé pour athlon TB > 1.2 ou Athlon XP > 1600+ à moins d'avoir une tour très bien ventilé.
Marsh Posté le 28-10-2002 à 11:48:32
Ben je te dis sur est certain que le 6035 ne suffiras même pas @ un palomino 1500+.. je l'ai sur un TB700@888 le machin il chauffe @ 40° à fond .. alors le palomino je ne sais pas trop combien il dégage de chaleur ( si quelqu'un à un graph.) je te conseille plutot :
=> si t veux resté ALPHA: http://www.eurisko.fr/fiche.php?da [...] 52ZXJ0PQ==
=> si tu veux du gros bourrin un peu chère: http://www.swiftnets.com/products/mcx462.asp
Marsh Posté le 28-10-2002 à 11:50:11
| Prophet666 a écrit a écrit : Ben je te dis sur est certain que le 6035 ne suffiras même pas @ un palomino 1500+.. je l'ai sur un TB700@888 le machin il chauffe @ 40° à fond .. alors le palomino je ne sais pas trop combien il dégage de chaleur ( si quelqu'un à un graph.) je te conseille plutot : => si t veux resté ALPHA: http://www.eurisko.fr/fiche.php?da [...] 52ZXJ0PQ== => si tu veux du gros bourrin un peu chère: http://www.swiftnets.com/products/mcx462.asp |
MDR
Marsh Posté le 28-10-2002 à 11:52:43
les athlons XP dégagent beaucoup moins de chaleur que les TB à fréquence égale, je l'utilisais sur un TB 1.2, 50 degrés en pleine charge.
sur un 1500 / 1600 + ca doit pas poser de probleme.
Marsh Posté le 28-10-2002 à 11:59:08
mais arreter les gars vous avez fumer le pete ou quoi ? J'ai un tb 1.33ghz et ma tour n'est ventilé que par mon alim et en plus il est a coter de mon radiateur. Et be l'alpha, il me le tient a 55°c apres 4h d'encodage. Jamais un plantage. Jamais un ecran bleu et ca depuis 1 an. Je suis sur que si tu fou un ventilo qui aspire de l'air frais dans ta tour, tu peux mettre a l'aise un XP2000+ Ce ventilo aspire l'air du pros vers l'exterieur et non de l'exterieur sur le pros donc si tu laisse la tour ouverte l'air chaud par de ta tour direct et donc tu as encore un meilleur refroidissement. Et puis si tu l'achete verifie bien qu'il y a un ventilo Sanyo dessus. Car des fois il est vendu sans ce ventilo et la boujour le bruit et les perf moyennes. 350 frs le machin mais le silence est d'or!!!
Groskachou
Marsh Posté le 28-10-2002 à 12:00:13
je très septique..
mais .. pa d'O/C alors car ca suffiras juste là t'es d'accord avec moi .
Marsh Posté le 28-10-2002 à 12:03:35
ouep par contre si tu fou un XP 2000+ evite l oc sinon ca risque de chauffer dur. De toute facon ce ventilo fait parti de la categorie des ventilo silencieu il est donc pas déstiner au proco overkloker. Si tu veu oc, prend plutot une grosse turbine made in thermaltake mais la gare au bruit.
Groskachou
Marsh Posté le 28-10-2002 à 12:08:21
un pal 6035 sur un 2000+
tu me diras si t'as réussi à atteindre les 70 degrés avec mais je pense que tu devrais y arriver sans probleme.
les XP dégagent en théorie 10 % de chaleur en moins que les TB, XP 2000+ : 1667 mhz
temp max athlon XP : 60 degrés
faites le calcul vous meme.
Marsh Posté le 28-10-2002 à 12:09:17
| FilVN a écrit a écrit : pas de pb. sur ma conf... la temp. < 45° en full load... |
mytho powa !!
Marsh Posté le 28-10-2002 à 12:11:10
moi je dis, arretez la moquette les mecs
j'ai un 1800+ @ 2000+ 1.97v avec un pauvre PAL6035 et il se porte très bien
bon d'accord, j'avoue, j'ai un ventilo 92mm dessus
mais bon, il est surtout là pour etre silencieux, pas pour etre plus puissant que le sanyo denki d'origine
Marsh Posté le 28-10-2002 à 12:19:44
OU LALA vous me stréssé les gars !
simple est pas compliqué !
une chambre ou une pièce (ou un chiote ca dépend la ou vous mettez votre tour ! ) BREf... il fait en moyenne 20° et la je suis gentil .. donc votre ventillo fait plus ou moin cette temp. ( je pense maintenant si je me trompe expliqué moi ; ) )ensuite le proco aussi .. DONC !
la PAL6035 capable de dégagé 0.37 deg C/W sur un 2000+ ca fait du 46.085° ( je suis assez précis
) SANS OC, et sans l'été donc vos pc tourne bien dans un frigo : )
http://www.tomshardware.fr/images/ [...] age001.gif
Marsh Posté le 28-10-2002 à 12:22:49
| Prophet666 a écrit a écrit : OU LALA vous me stréssé les gars ! simple est pas compliqué ! une chambre ou une pièce (ou un chiote ca dépend la ou vous mettez votre tour ! ) BREf... il fait en moyenne 20° et la je suis gentil .. donc votre ventillo fait plus ou moin cette temp. ( je pense maintenant si je me trompe expliqué moi ; ) )ensuite le proco aussi .. DONC ! la PAL6035 capable de dégagé 0.37 deg C/W sur un 2000+ ca fait du 46.085° ( je suis assez précis http://www.tomshardware.fr/images/ [...] age001.gif |
je ne sais pas si ton calcul est bon, mais faut que tu m'expliques où est le pb si un proc tourne à 46°C ![]()
Marsh Posté le 28-10-2002 à 12:23:01
no problemo sur un 1600+, je pense qu'il serait limite sur un 200+ mais OK pour un 1800+.
Marsh Posté le 28-10-2002 à 12:26:56
personnellement d'habitude j'ai tendance à défendre mon ventillo. mais là arrété les mecs.. les procos de maintenant dégage une telle chaleur qu'il faut au moin un truc un peu plus gros . Sinon vous êtes tout le temps sur le fil .. c'est à dire @ la limite du trop chaud..
le début du topic était de savoir jusqu'ou il peut aller .. ben je vous dis TB1100 pour un refroidissement optimale après, je crians qu'il y est quelque raté en cas d'o/C, ou même par temps chaud. bref il est annoncé dans ces eau là pour un 1100max.. alors maintenant faite et dite ce que vous voulez.
Marsh Posté le 28-10-2002 à 12:32:22
| Murphy a écrit a écrit : je ne sais pas si ton calcul est bon, mais faut que tu m'expliques où est le pb si un proc tourne à 46°C |
Ben le problème et que les valeur donné sur tom's sont des valeur avec le proce. sans charge.. alors 46° sans rien faire c'est déjà gros non ?
En pleine je suis @ 40 voir 46° quand il fait chaud !
mais parfois la pate se casse et là plantage.. je dirais qu'il vaut mieux mettre 50frs de plus et avoir un truc qui refroidis en conséquence. comme on dis vos prévenir que guérir. non?
Dans la vie tu te laisse toujours une marge non ? au cas ou?
bref.. je pense comme ça après ... moi ce que j'en dis .. ![]()
Marsh Posté le 28-10-2002 à 12:57:34
| Murphy a écrit a écrit : officiellement, aucun, c fait pour intel en pratique ca marche avec tous les amd |
faux.
le FC-PAL35 etait fait que pour intel (officiellement), le pal6035MUC (le même sauf que les 4 patins ne sont plus en plastoc, ils sont en mousse, et on peut ne pas les mettre si on a un AMD) supporte "officiellement" les amd.
quant à savoir si ca marche ... je connais des gens avec ca et le sanyo denki d'origine sur leur 1800+ non o/c sans blemes (et moi j'ai ca sur mes p3 et celeron, mais ca dégage moins il est vrai
Marsh Posté le 28-10-2002 à 14:00:52
| Prophet666 a écrit a écrit : Ben le problème et que les valeur donné sur tom's sont des valeur avec le proce. sans charge.. alors 46° sans rien faire c'est déjà gros non ? En pleine je suis @ 40 voir 46° quand il fait chaud ! mais parfois la pate se casse et là plantage.. je dirais qu'il vaut mieux mettre 50frs de plus et avoir un truc qui refroidis en conséquence. comme on dis vos prévenir que guérir. non? Dans la vie tu te laisse toujours une marge non ? au cas ou? bref.. je pense comme ça après ... moi ce que j'en dis .. |
46°C pour un proc c faible ![]()
Marsh Posté le 28-10-2002 à 14:02:21
| Shining a écrit a écrit : mytho powa !! |
troud'bal!
suffit de bien ventiler sa tour...
Marsh Posté le 28-10-2002 à 14:07:11
| dwarfy81 a écrit a écrit : faux. le FC-PAL35 etait fait que pour intel (officiellement), le pal6035MUC (le même sauf que les 4 patins ne sont plus en plastoc, ils sont en mousse, et on peut ne pas les mettre si on a un AMD) supporte "officiellement" les amd. |
MUC, il me semblait que c'etait pour la version vendue avec le ventilateur Sanyo Denki
Je me trompe peut-etre...
J'ai un 6035 sur un XP 1800+ (non oc) et ca marche nickel. Ma tour est bien ventile c'est vrai mais par les jours de grande chaleur, je suis a 54 degres max en charge.
Marsh Posté le 28-10-2002 à 14:08:33
j'ai fait tourné mon xp1900+ dessus sans probleme mais viré pour cause de bruit,en effet je recherche le silence alors c pas exactement celui qu'il faut. j'en ai donc un a vendre si tu veux
Marsh Posté le 28-10-2002 à 16:30:36
| Ernestor a écrit a écrit : MUC, il me semblait que c'etait pour la version vendue avec le ventilateur Sanyo Denki Je me trompe peut-etre... J'ai un 6035 sur un XP 1800+ (non oc) et ca marche nickel. Ma tour est bien ventile c'est vrai mais par les jours de grande chaleur, je suis a 54 degres max en charge. |
oui, 6035 c'est le modele, apres c'est la déclinaison de ce modele : MUC c'est le tout option, avec ventilo, patte termique et jupe blanche (sous le ventilo)
Marsh Posté le 28-10-2002 à 16:45:12
j'ai un pote qui a un xp1900 et un pal6035, il tourne à moins de 50° donc... c du tout bon...
Marsh Posté le 11-06-2004 à 09:01:45
Pal 6035 sur Athlon XP 2400+ : 45 °C
Par contre quel boucan !
Marsh Posté le 14-10-2002 à 00:53:34
Ce ventilo supporte jusqu'à quel cpu amd ???
