Alpha Pal 6035 sur Athlon XP 1800+ Non OC ? - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2002 à 20:48:22
un 60/35 ca doit bien refroidir je pense !
de toute facon essaye tu verra bien ca va pas te griller ton proco ...
pis ton vendeur tout ce qu'il veut c te vendre un ventilo a 400 balles pour un un cpu que tu ne clockera pas ...
Marsh Posté le 28-04-2002 à 20:51:06
je voudrai juste être sûr.
si qqun a déjà vu fonctionner
l'ensemble il peut me confirmer
qu'il n'y apas de problème,
ni freeze ni autre ...
Marsh Posté le 31-05-2002 à 14:57:42
Je rêve!!! J'ai acheté une config à 20000 boules chez LDLC et ce sont eux qui m'ont conseillé le 6035 pour mon 1800+!! Je ne sais pas sur qui tu es tombé mais chez moi, ça fonctionne très bien. J'ai tout de même ajouté deux ventillos (1 en aspiration, l'autre en extraction). TP° full = 51°C
Attention, le 6035 est une turbine!!! je cherche actuellement à remplacer le ventillo. Si quelqun'un à lien, des conseils, des adresses, des prix....
Marsh Posté le 31-05-2002 à 15:02:52
Le pal 6035 est nickel pour un Xp1800
Par contre il est sensé etre silencieux.
C'est bien un ventilo sanyo denki qu'il y a dessus ?
Marsh Posté le 31-05-2002 à 15:13:37
Etonné moi aussi. Il est censé être silencieux non ?
| niknolt a écrit a écrit : Le pal 6035 est nickel pour un Xp1800 Par contre il est sensé etre silencieux. C'est bien un ventilo sanyo denki qu'il y a dessus ? |
Marsh Posté le 31-05-2002 à 15:29:33
| blob a écrit a écrit : Etonné moi aussi. Il est censé être silencieux non ? |
J'avais entendu qu'il peut etre equipés de différents ventilos.
Normalement c'est un sanyo denki silencieux mais ca peut etre un autre.
Marsh Posté le 31-05-2002 à 15:33:35
Oui c'est bien un sanyo denki mais un ventilo qui tourne à 3800 tours ne peut pas être silencieux. Pourtant je ne suis pas difficile mais là, je vous assure qu'il est TRES bruyant. Pour vous donner une idée, je suis obligé de fermer la porte de mon bureau pour ne pas entendre le pc dans mon salon.
Deux solutions: _Soit installer un adaptateur 60-->80 et installer un ventillo silencieux.
_Soit changer de ventilo
Marsh Posté le 31-05-2002 à 15:33:39
Ben moi c'est un Sanyo Denki.
| niknolt a écrit a écrit : J'avais entendu qu'il peut etre equipés de différents ventilos. Normalement c'est un sanyo denki silencieux mais ca peut etre un autre. |
Marsh Posté le 31-05-2002 à 15:39:36
J'ai une 6035 MUC sur mon 1700+ donc je pense que ca passe sans probleme sur un 1800+. Surtout que j'ai changé le ventilo (le sanyo est bien trop bruyant quand on a une alim silencieuse et des disques barracuda IV) par un ventilo à 2000t/min.
Marsh Posté le 31-05-2002 à 16:04:34
arghh! j'ai pas un sanyo mais un sunon !
j'espere que je me suis pas fait avoir et que les 2 se valent
Marsh Posté le 31-05-2002 à 16:06:47
| kewuy a écrit a écrit : arghh! j'ai pas un sanyo mais un sunon ! j'espere que je me suis pas fait avoir et que les 2 se valent |
http://www.pccodex.com/articles/article_46_2.html
| Citation : Le ventilateur quant à lui est un Sanyo Denki, marque on ne peut plus réputée. Attention, le PAL6035 n'est pas toujours fourni avec ce ventilateur, seules les versions officielle vendue en France le sont. Il existe des PAL6035 accompagnés de ventilateurs Y.S. Tech ou Sunon, mais il faut bien savoir que ces ventilateurs qui tournent à des vitesses plus élevées sont aussi plus bruyant (la version avec le Y.S. Tech affiche 48 db !), c'est donc à vous de voir. D'un autre coté, le ventilateur Sanyo Denki est nettement plus cher, ce qui fait que les kit avec un Y.S. Tech devraient être moins chers, sans compter que le Y.S. Tech délivre près de 65 m³/h (38 cfm). Le ventilateur Sanyo Denki officiel est une petite merveille : c'est un 60*60*25 mm, qui délivre une flux d'air de 40,2 m³/h (23,7 cfm), consomme 1,32 W, tourne à 3800 tr/mn, et surtout génère un bruit de seulement 28 db. Les performances sont juste en dessous du ventilateur utilisé sur les FOP32 de Globalwin, mais le bruit généré est nettement inférieur (28 db contre 36 db, sachant que doubler l'énergie sonore revient à ajouter 3db seulement !) |
Marsh Posté le 31-05-2002 à 16:07:54
Mm un FOP32 fait l'affaire sur un 1800+
Marsh Posté le 31-05-2002 à 16:15:34
| niknolt a écrit a écrit : http://www.pccodex.com/articles/article_46_2.html
bof ca va y fais pas trop de bruit er d'apres l'article il tourne plus vite que les sanyo
je l'ai acheté a surcouf et il etait bien marqué 28 db ! en plus
Marsh Posté le 31-05-2002 à 16:16:43
| bob737 a écrit a écrit : Oui c'est bien un sanyo denki mais un ventilo qui tourne à 3800 tours ne peut pas être silencieux. Pourtant je ne suis pas difficile mais là, je vous assure qu'il est TRES bruyant. Pour vous donner une idée, je suis obligé de fermer la porte de mon bureau pour ne pas entendre le pc dans mon salon. |
Je pense au contraire que t'es assez difficile
J'ai egalement ce ventirad (avec le Sanyo) et c'est bien simple, je ne l'entends pas. Sans doute que mon alim est assez bruyante, c'est pour ca. C'est sur qu'il y a plus silencieux comme ventilo mais on ne peut pas quand meme pas le considerer comme bruyant.
Essaie pas un Aqua 690 ou un truc comme ca, parce que par contre c'est tres bruyant
Je pensais moi aussi passer a un XP 1800+ et conserver mon 6035 (pour son silence justement
), c'est cool vos confirmations concernant son efficacite
Marsh Posté le 31-05-2002 à 16:36:06
pour les xp 1900+ et + l'alpha a un peu de mal chez moi
mais avec un adaptateur et un s3 ou un sanyo denki 80*80 ça devrait encore marcher comme il faut (et mieux kun volcano 7 si ça se trouve)
Marsh Posté le 31-05-2002 à 16:54:09
Je vais mettre un adaptateur sur mon 6035 car effectivement je le trouve un peu bruyant.Sinon je suis a 47° avec un 1600 o/c en 1800+ avec un seul ventilo de 92 dans ma 1030b
Marsh Posté le 31-05-2002 à 19:54:55
| Ernestor a écrit a écrit : Je pense au contraire que t'es assez difficile J'ai egalement ce ventirad (avec le Sanyo) et c'est bien simple, je ne l'entends pas. Sans doute que mon alim est assez bruyante, c'est pour ca. C'est sur qu'il y a plus silencieux comme ventilo mais on ne peut pas quand meme pas le considerer comme bruyant. Essaie pas un Aqua 690 ou un truc comme ca, parce que par contre c'est tres bruyant Je pensais moi aussi passer a un XP 1800+ et conserver mon 6035 (pour son silence justement |
Je t'assure qu'il est très bruyant...Cependant mon boitier (Antec 1030) est très bien ventillé donc pleins de trous partout donc plus de bruit...
Marsh Posté le 31-05-2002 à 19:56:27
| nicolik a écrit a écrit : Tout est dans le topic. Je désire conserver mon Alpha Pal 6035 MUC sur mon nouveau Athlon XP 1800+ que je n'overclockerais pas. Mon vendeur (LDLC) m'a déconseillé de le faire à cause des risques de surchauffe. Qu'en penbsez vous ? Il me semble quand même que ça devrait passer facile mais bon je préfère en être sûr, et les vendeurs LDLC disent de plus en plus de conneries je trouve... |
Meme configuration que toi alpha pal 6035 MUC et aucun souci de chauffe j'ai un pote il a un 2000+ et no soucy
Marsh Posté le 31-05-2002 à 20:01:45
Je connais bien le 6035 MUC, j'en ai un
Et je persiste : non effectivement ce n'est pas le ventilo le moins bruyant mais il est tout de meme relativement peu bruyant.
Peut-etre pas assez pour toi, j'en convient fort bien, mais de la a dire "tres bruyant", c'est un peu exagere je trouve.
T'as deja entendu un Aqua 690 ou un ventirad qui faisait encore plus de bruit ? Tu classes ca dans quelle categorie ces ventilos ?
Mais bon la notion de bruit, c'est relatif
Marsh Posté le 28-04-2002 à 20:43:22
