2000+ refroidi par un Alpha 6035 c'est bon ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2002 à 12:37:53
touche le rad en full et si c brulant c + de 60°
Marsh Posté le 08-09-2002 à 14:04:11
Ben nan, le rad est pas trés chaud, tout du moins beaucoup moins que lorsqu'il y avait mon Tbird 1,4Ghz...
J'ai dejà pensé à virer le spacer pour voir...
Mais, théoriquement, mon refroidissement est au point non ???
Marsh Posté le 08-09-2002 à 15:16:26
ca suffit largement
Marsh Posté le 08-09-2002 à 16:35:01
y'en a qui ont ce matos ???
Marsh Posté le 08-09-2002 à 16:36:15
t'as essayé sans le spacer ?
Si il refroifit un Tbird 1.4 Ghz, il refroidit un 2000+
Marsh Posté le 08-09-2002 à 17:36:20
pas encore, je suis au boulot là, j'essaie ce soir...
Marsh Posté le 08-09-2002 à 18:25:42
Moi j'ai un truc met un deuxieme ventilateur sur le processeur donc tu doit avoir deux ventilo sur la base.Resultat avec mon 2000+ overclocké à 1800 mhz par le bus. 39° en surfant et 45° en forte charge avec bonne ventilation du boitier.
Marsh Posté le 08-09-2002 à 18:34:40
Enleve le spacer. Parce que le clip de l'alpha est pas super et avec un spacer il n'appuit parfois pas assez fort pour que le contact rad/cpu soit parfait.
Marsh Posté le 08-09-2002 à 18:42:09
as tu bien mis la patte?
Marsh Posté le 08-09-2002 à 18:44:40
il vaut mieux que tu remettes le sanyodenki d'origine, que de mettre un adaptateur+ventilo enermax...
avec le pal6035 ca le fait pas!
Marsh Posté le 08-09-2002 à 20:57:54
j'ai bien mis de la pate...
j'avais cru comprendre qu'un enermax sur un 6035 avec un adaptateur, c'était trés bien...
Marsh Posté le 08-09-2002 à 22:38:50
ben je viens d'enlever le spacer, et verifié l'artic, aucun Pb...
La T°c est iddentique !!!
là je suis à 72°c en idle, mais le radia est tiède !!!
Je ne pige rien !!!
Marsh Posté le 08-09-2002 à 22:42:06
| begastor a écrit a écrit : ben je viens d'enlever le spacer, et verifié l'artic, aucun Pb... La T°c est iddentique !!! là je suis à 72°c en idle, mais le radia est tiède !!! Je ne pige rien !!! |
peut être la sonde qui est morte.
j'ai un pote qui lit 100° sur un 700 MHZ, et le pc marche très bien
Marsh Posté le 09-09-2002 à 23:47:17
Je viens de trouver la panne !!!
tout testé avec une alim 350w enermax, et ca fonctionne !!!
ouf !!!
mon CPU a perdu 20° du coup !!!
yahhhhhhhhhhoooooooooooo !!!
Marsh Posté le 10-09-2002 à 00:50:23
laisse le ventilo d'origine c suffisant & c silencieux
ya des pertes avec les adaptateurs & en + à fond l'enermax fé 1 bruit d'enfer
Sert'en pour mieux ventiler ton boitier
Marsh Posté le 08-09-2002 à 12:37:05
Salut, je viens de me payer un Athlon XP 2000+
Je l'ai monté avec un spacer, de la graisse Artic Silver, un radia Alpha 6035 surmonté d'un convertisseur 60*80 puis d'un enermax 80*80 réglé à fond...
La sonde de ma CM gigabyte GA-7VRXP indique des températures de 65° en idle, et de 85/90° en charge !!!(T°c lues dans le bios et sur Motherboard monitor).
Ma T°c system est elle autour de 45°c.
Je précise que je ne suis pas encore overclocké, et ma mémoire est réglée à 266 mhz, alors que c'est de la 333...
ou est le Pb ???
.................Feedback:....
