P5KPL-AM ne démarre pas (LED allumée, ventilos éteints) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2009 à 01:18:27
T'as du te planter dans les connecteurs pwr+ et pwr- (je vois pas comment tu pourrais les relier au tournevis d'ailleurs...)
Réessaye de les reliers au bouton du boitier, sans connecter les fiches du reset.
Regarde si Le CLR CMOS n'est pas activé en permanence.
t'as branché tes ventilos au bon endroit?
Marsh Posté le 26-08-2009 à 01:42:10
Ca n'a pas de sens pwr+ et pwr- (et même dans le doute j'ai essayé).
Le clear CMOS n'est pas activé en permanence
Les ventilos sont bien branchés.
Avec seulement ça de connecter :
- Alim ATX
- Alim 4 connecteurs
- 1 barette Corsair PC6400
- le CPU Pentium 4 s775
- le ventilo CPU
- le bouton ON/OFF
Y'a juste la LED qui est allumée. Rien d'autre...
J'ai aussi consulter ça sur le site d'Asus.
Marsh Posté le 26-08-2009 à 02:10:36
ce que je voulais dire, c'est que tu aurais pu te tromper entre les inscriptions pwr sur le pcb et les pins réels qui correspondent sur le connecteur. Du genre c'est écrit dessous, mais les pins correspondant sont sur la partie supérieure, ou décalés à droite...
Marsh Posté le 08-10-2010 à 22:58:00
Déterrage de topic : j'ai exactement le même souci, je me demande comment ca s'est terminé !
Marsh Posté le 07-04-2013 à 13:50:36
la solution est simple, mais fallait y pensé.
le Connecteur panneau système ce trouve sur la droite du schéma est non au dessus (il est noir non bleu), je trouve cela mal foutu, mais c'est comme ça
bonne chance pour la suite
Marsh Posté le 26-08-2009 à 01:00:38
Bonjour.
J'en peux plus, là, je sens que je vais me tirer une balle . Depuis 1 semaine j'enchaine les problèmes infos.
Bon dernier en date : aujourd'hui pour monter une petite config avec des restants de matos qui trainaient, je m'achète une carte mère Asus P5KPL-AM (mini-ATX, CG intégrée).
Je monte le tout :
CM : Asus P5KPL-AM
CPU : Intel Pentium 4 3,2Ghz 540 s775
RAM : 2*1Go Corsair XMS2 PC6400
HDD : 120Go IDE (hé oui)
Je branche : la diode verte de la carte mère s'allume. Et j'essaye de démarrer et là... c'est le drame. Pas un seul signe de vie, même de la part des ventilos.
Bon, je commence par débrancher le disque dur, enlever 1 barre de RAM... et toujours rien. J'essaye un clear CMOS, toujours rien. Je change la barette par de la Corsair Value PC4200 qui trainait, toujours rien. Je change le proc pour un Celeron D 2.66Ghz, toujours rien. J'essaye une autre alim, pareil.
J'ai essayé de démarrer en appuyant sur le bouton du boitier, puis après je suis passé au démarrage tourne-vis.
D'où ça peut venir (je précise que à part la diode verte, je n'ai aucun autre signe de vie de la CM) ? Aurais-je oublier un truc idiot ? Les procs seraient-ils trop vieux (pourtant le P4 540 est bien listé comme OK dans la liste des supports CPU)?
A votre avis, je file direct au SAV de LCDI (rue montgallet) ? En principe je ne devrais pas avoir trop de problème si je la rapporte 1 jour après ou ça va être la croix et la bannière ?
Merci beaucoup
Message édité par I_have_a_big_problem le 26-08-2009 à 01:36:47
