opteron 165 : under vcore 1.136V@2.25ghz>>1.104V test encours - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2006 à 00:33:16
| xrunx a écrit : Je ne vois pas le 2eme core y t'il une modification possible dans le registre de windows ou autre solution. Si non sa sera retour SAV. |
Bios a jour?
Fais gaffe aussi au vCore qui est plus élevé que la normal (1.35 normalement, et là 1.44)
Marsh Posté le 02-06-2006 à 00:35:28
ouai je sais pour le vcore, le bios j'ai mis la derniere 1205 et rien ni fait.
Marsh Posté le 02-06-2006 à 00:42:18
ReplyMarsh Posté le 02-06-2006 à 00:55:43
| xrunx a écrit : lol ouai c'est là le problème, alors qu avec mon x2 3800+ j'ai aucun soucis. |
Ah, tu ne l'as pas précisé avant ça, si tu n'as pas de probleme avec un autre dualcore, c'est le proc qui a un probleme...
As tu fait un reformatage?
Des fois ca arrange tout...
Et dans le bios il est reconu dualcore?
Marsh Posté le 02-06-2006 à 01:03:44
pour pas trop me perdre en explications, je vais faire une suggestion en image
http://img220.imageshack.us/img220 [...] sor8ys.png
(ui mon windoze est en anglais mais ça devrait pas gêner
Marsh Posté le 02-06-2006 à 01:05:51
Ouai dans le bios c bien indiquer 2 core.
ET pour qui est du formatage sa vient juste dêtre fais j'ai tous essayer mais rien ni fait.
Bon demain j'appelle directement la hotline AMD (numéro vert) sa sera mieux que de renvoyer chez le revendeur.
pour ceux que sa interesse
Avant de nous contacter
Pour obtenir un service plus rapide et faire en sorte que votre temps soit utilisé au mieux, veillez à bien disposer des informations suivantes lorsque vous nous appelez :
* Type de processeur (Référence commerciale) par exemple "AMD Athlon 64 4000+" ou "ADA4000DEP5AS"
* Marque, modèle et révision de la carte mère y compris révision BIOS
* Marque et modèle du dissipateur thermique
* Marque et modèle de l'alimentation électrique
* Système d'exploitation
* Description détaillée du problème
France
Lundi - Vendredi: 10:30 - 17:00
Tel: 0800 908 621 (num. vert)
Je reteste avec mon 2x 3800+
Marsh Posté le 02-06-2006 à 01:08:55
regarde dans le gestionnaire de périphériques->Ordinateur
et là tu devrait avoir deux lignes (PC multiprocesseur ACPI). mais si tu n'a qu'une ligne->bouton droit sur la ligne PC multiprocesseur ACPI->propriétés->onglet pilote->cliquer sur le bouton "Mettre à jour les pilotes..." cocher "installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié"->cliquer sur suivant->cocher "Ne pas recherche, je vais choisir le pilote à installer", et là choisir "PC multiprocesseur SMP", tu valide et tu reboote.
enfin une fois que tu as rebooté, il va très certainement te dire qu'il ne trouve plus les pilotes pour certains de tes périphériques, mais tu t'en fiche tu vas de nouveau dans le gestionnaire de périphériques->Ordinateur et là tu désinstalle le "PC multiprocesseur SMP" de la première ligne (bouton droit sur la ligne->propriétés->onglet pilote->bouton désinstaller) puis tu reboote de nouveau. et là tout rentre dans l'ordre, au final tu te trouvera avec deux lignes dans le gestionnaire de périphériques->Ordinateur, l'une avec "PC multiprocesseur ACPI" et la seconde avec "PC multiprocesseur SMP". testé et approuvé suite à un bug de windobe qui faisait que je n'arrivait à voir qu'un seul core (et à l'époque je ne voyait qu'une seule uc dans le gestionnaire des tâches, et bien sûr mes appli n'utilisaient qu'un seul core)
Marsh Posté le 02-06-2006 à 01:23:31
tient nous au courant pour savoir si pour toi aussi ca a marché ![]()
Marsh Posté le 02-06-2006 à 01:48:30
Bon en faite c la mobo qui merde completement, j'ai testé opteron sur la DFI sa tourne nikel !!!
A8n32 plus 1 port SLI fonctionne plus (peu etre du a ancien bios) et gère plus de dual core lol mdr. paix a son ame.... Voulait me faire un 2eme pc pour faire des testes et bricolle bien c mal partie lol.
Marsh Posté le 02-06-2006 à 01:51:56
| frakass a écrit : tient nous au courant pour savoir si pour toi aussi ca a marché |
je testerai le prochain soir car la faut je dors, car boulo d'ici peu a 9h du mat. Merci pour l'info.
Marsh Posté le 02-06-2006 à 03:14:12
probleme resolu :
2) Lancez une installation de Windows sur un disque vierge de toutes données et sans la gestion de l'ACPI. Ainsi, à l'apparition de l'avertissement en mode Texte : Appuyer sur F6 pour installer un pilote SCSI ou Raid tierce partie,
appuyez sur la touche F5. Vous pourrez alors sélectionner le type d'ordinateur et une couche d'abstraction matérielle (HAL). Dans la liste déroulante, déplacez-vous en vous servant des
**************Flèches haut et bas. ************
Sélectionnez une des options suivantes et validez par la touche Entrée.
***************) PC multiprocesseur ACPI : ordinateur multiprocesseur compatible ACPI.*********************
*) PC monoprocesseur ACPI : à utiliser pour une carte mère multiprocesseur ACPI avec un seul processeur installé.
*) PC à interface de configuration et d'énergie avancée (ACPI) : à utiliser pour une carte mère à processeur unique avec un seul processeur.
*) Compaq SystemPro multiprocesseur ou 100 % compatible : à utiliser sur un ordinateur Compaq SystemPro.
*) PC monoprocesseur SMP : à utiliser sur des ordinateurs non ACPI avec carte mère à processeur double et un seul processeur installé.
*) PC multiprocesseur SMP : ordinateurs non ACPI avec processeur double.
*) PC standard : tout PC standard, non ACPI ou non SMP doté d'un processeur 386, 486, Pentium, Pentium II ou Pentium III possible. C'est le choix le plus courant !
*) PC standard avec C-Step i486.
Donc la mobo n'a rien ni le proc, merci a frakass qui ma conduit dans la bonne direction.
Sa me fait 2 becanes dual core operationnelles, l'une sur asus et l'autre DFI comme sa pas de jallou. ++
Marsh Posté le 02-06-2006 à 21:42:28
Je vais descendre encore un peu voir si c possible.
Marsh Posté le 02-06-2006 à 00:23:17
Cool quiet désactivé, mobo asus a8n32.
Message édité par xrunx le 03-06-2006 à 00:34:59
