Cablage serie db9 / RJ45 - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2002 à 15:31:47
tiens tiens ca me rappel kkc que j'ai fait la semiane dernier avec comme resultat un gros bid!
Bref ca m'interesse aussi le cable histoire de...
Marsh Posté le 14-02-2002 à 15:37:01
pkoi un gros bide ???
moi je veux raccorder ma fiche Db9(du PC) vers un spider..., un hub serie koi si on veux
mais je connais pas le brochage du RJ45 de mon spider, et je n'ai aucune doc sur le matériel en question...
D'ou ma question d'ailleur
Marsh Posté le 14-02-2002 à 15:37:37
heu
la pour le moment i a pas de soluce mais i a un probleme
Marsh Posté le 18-02-2002 à 15:46:21
Ben en faite j'avai besoin de racorder mon switch sur mon pc via un branchement cnsole et cela ce fait donc grace a 2 connecteurs Db9->rj45 et un cable rj45 droit.
Mais le prob c que je n'avais que un connecteur donc j'en ai ht un que j'ai cable suivant le modele su premier, mais le bleme c que ca marche po du tt donc ...
Du coup je dois utilise un cable serie normale qui est bcp plus court
Marsh Posté le 18-02-2002 à 15:53:19
tu peux m'expliquer ton raccord STP, tu as brancher ton port serie DB9 sur ton Switch rezo ???
Marsh Posté le 18-02-2002 à 16:14:24
le plus simple, c'est que tu prennes un controleur universel ou un ohms-metre et que tu te fasses toi meme le schema, attention au sens
sinon, les embout dont tu parles se trouves notemment avec les routeur (ex cisco) ou les switchs administrables
sinon, j'ai bien un schemat de connectique RJ45-DB9ouDB25 pour brancher sur des boitier de marque Lantronix cf www.lantronix.com, mais je ne suis pas sur que ca soit le meme
Marsh Posté le 18-02-2002 à 17:00:34
bon, je te le passe qd meme au cas ou
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par oumstiti--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 21-07-2011 à 08:12:33
Voici une adresse :
http://www.pccables.com/01910.htm
Marsh Posté le 21-07-2011 à 11:30:54
salut
c'est quoi l appareil auquel tu veux mettre la prise rj45
parce que des pinouts db9 rj45 il y en a quelques un
Marsh Posté le 14-02-2002 à 14:51:05
je cherche le brochages d'une prise Db9(ca j'ai trouvé) vers une prise RJ45.(serie)
si vous savez-ou filez moi l'URL
toujours un petit mot gentil:
