hub RJ45 sur carte PCI - ça existe ? - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2002 à 09:30:48
Il y a des cartes ethrnet qui ont plusieurs connecteurs RJ45, mais je crois que c'est plutôt plusieurs controleurs ethernet sur la même carte (idéal pour faire un firewall ou proxy), plutôt qu'un hub (où finalement c'est N fois le même connecteur)
Marsh Posté le 08-02-2002 à 09:31:36
deja, il t'es possible d'acheter un hub RJ45 externe (j'ai ca chez moi pour 3 postes et en plus sur le mien je peux mettre l'imprimante dessus).
pour deux postes par contre, il y a des logiciels qui permettent de partager sa connexion, inclus dans W98 SE... si tu as cet OS, d'autres sauront mieux te renseigner que moi à ce sujet, ca fait longtemps que j'ai abandonné W98SE
pke
Marsh Posté le 08-02-2002 à 10:49:12
| zaheu a écrit a écrit : deja, il t'es possible d'acheter un hub RJ45 externe (j'ai ca chez moi pour 3 postes et en plus sur le mien je peux mettre l'imprimante dessus). pour deux postes par contre, il y a des logiciels qui permettent de partager sa connexion, inclus dans W98 SE... si tu as cet OS, d'autres sauront mieux te renseigner que moi à ce sujet, ca fait longtemps que j'ai abandonné W98SE |
je suis sous 2000 pro
j'ai un hub 10, donc suffisant pour l'adsl, mais une seule carte reso par pc
d'apres ce que j'ai pu lire (presence pc, adsl.org ....), il fo deux cartes sur le pc 'serveur' et une sur le pc 'client'
comment ferais tu avec le hub?
j'ai essayé de mettre le rj45 du modem sur le hub, puis chaque pc sur le hub également, mais pour le partage ????...
Marsh Posté le 08-02-2002 à 10:51:10
wesh ca existe
j ai ue carte PCI ethernet qui a 4 prise au cul, soit l equivalent d un hub 5 port; c et strust qui fait ca, et c est en 10Mbps
livrer avec 3 cartes 10/100, 3 cablescat5 blindés et une carte 10 avec hub integrer, ca coutai 600Frs en juillet a surcouf
Marsh Posté le 08-02-2002 à 10:57:23
oui, il esxite des carte reseau Hub
par contre je ne sais pas si elles existe en 10/100 (enfin je sais plus si ca se trouve encore)
pour toi, le mieux, c d'acheter un petit hub 10 (avec port uplink si possible, ca coute 200f
sur le uplink tu branche le cable qui va a ton modem adsl et sur les autre port les pc que tu veux y brancher
si il n'a pas de port uplink, il te faudra un cable croisé
moi chez moi, j'ai un ECI ethernet et un hub 10 avec uplink pour le hub, et 2 a 3 pc sur le hub, et je partage avec avec un win2k, car c plus simple
Marsh Posté le 08-02-2002 à 11:18:18
| pierrot53 a écrit a écrit : je suis sous 2000 pro j'ai un hub 10, donc suffisant pour l'adsl, mais une seule carte reso par pc d'apres ce que j'ai pu lire (presence pc, adsl.org ....), il fo deux cartes sur le pc 'serveur' et une sur le pc 'client' comment ferais tu avec le hub? j'ai essayé de mettre le rj45 du modem sur le hub, puis chaque pc sur le hub également, mais pour le partage ????... |
moi c'est ce que j'ai fait mais avec un routeur derrière
Marsh Posté le 08-02-2002 à 14:32:11
mouairf, ok, mais bon, là je ne me sens pas d'ht un routeur à 1000 balles !
Marsh Posté le 08-02-2002 à 17:27:05
le plus simple c'est que tu gardes ton routeur actuel
tu branches tes deux pcs dessus
tu coupes le cable adsl en deux et tu le croises(schema sur le net) tu scotches tout ca et tu le branches sur ton hub
rien de plus simple et rien a acheter!
Marsh Posté le 08-02-2002 à 18:08:54
| apolon34 a écrit a écrit : le plus simple c'est que tu gardes ton routeur actuel tu branches tes deux pcs dessus tu coupes le cable adsl en deux et tu le croises(schema sur le net) tu scotches tout ca et tu le branches sur ton hub rien de plus simple et rien a acheter! |
il a dit que c'est un hub qu'il a !
remarque, si tu as une url, je suis intéressé aussi, j'ai presk le même topo au niveau matos
Marsh Posté le 08-02-2002 à 18:17:10
exact un hub je me suis juste plante dans le mot...de toute facon ca marche pareil
dans le detail, il te faut un logiciel nat sur un des pcs(appelle serveur)
tu te connectes au net avec ton serveur et tu configures la passerelle de tes clients sur l'ip du serveur et hop...le net!
utilises winroute pro pour ca je le trouve tres bien!
Marsh Posté le 09-02-2002 à 19:34:05
Salut heu regarde sur la pub de pearl dans pcdirect generalement y vendent ce genre de carte hub je crois ke sa coute 200Fr et ta 4 rj45 si me rappelle bien sinon y on un site www.pearl.fr
Voila
Marsh Posté le 11-02-2002 à 14:12:37
SI !
finalement, g regardé ce WE, et y'a un uplink !!!
comment ke je fé alors ?
Marsh Posté le 11-02-2002 à 14:20:10
bein c comme je t'ai dis dans de mp, sauf que si tu utilise les uplink, tu prend un cable droit, voila
Marsh Posté le 08-02-2002 à 09:28:29
voilà,
je n'ai plus de port PCI de liber.
j'ai un modem adsl ethernet, et je souhaiterais partager ma connexion avec le pc de ma femme
existe t il une carte PCI qui fasse office de hub, afin d'avoir les 2 ports rj45 necéssaires ?
merci d'avance de votre aide
