cable rj45 croisé avec 3c905-TX - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2002 à 20:29:15
Tu compte 12 mètres, tu pose le câble au sol et avec une hâche tu coupe.(attention les yeux)
Marsh Posté le 11-02-2002 à 20:30:52
Si ton sens du bricolage et de la logique mis ensemble ne te permettent pas de comprendre cela, achète un câble croisé.
Marsh Posté le 11-02-2002 à 20:33:21
j'ai tourné sur un cable coupé pendant un an.
sur une 3com, la même, et ça marche très bien !
couper c'est éventrer le cable, tu ouvre la gaine pour faire sortir les fils qui le composent.
tu dois en inverser 2 (coupe-les et resoude-les) et referme la gaine avec du bon scotch
A+
Marsh Posté le 11-02-2002 à 20:36:30
en connexion a 10Mbps:
Utilise un cable UTP cat 3, 4 ou 5.
La longueur maximum entre le pc et le hub: 100 Metres
en connexion a 100Mbps:
Utilise une cable UTP cat 5
pour les deux cas la longueur totale du reseau est de 205 metres.
Au dela de cette distance installer un switch ou un routeur pour regénérer le signal.
Donc : c'est ton cable qui est naz ou tes carte !
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par coolpages--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 11-02-2002 à 20:06:48
Je souahite avoir une petite precision sur l'utilisation d'un cable rj45 croisé.
J'ai en ma possesion deux cartes 10/100base T et n'ayant pas envie d'installer un HUB je souhaite mettre un cable croisé.
Seulement celui que j'ai fabriqué ne marche pas, je me demande si la longeur du cable est elle contrariante car il fait 24 mètre.
De plus je crois avoir relevé une erreur sur la partie du site qui dit www.commentcamarche.net
Pour fabriquer un câble RJ45 croisé, il suffit d'acheter un câble RJ45 normal (dit câble droit), puis de le sectionner en son milieu, puis de reconnecter les fils selon les schémas suivants:
Que veut il dire par couper en son milieu.
ALLEZ SEDAN
