Pb pour attendre la fréquence max du A702HT
Pb pour attendre la fréquence max du A702HT - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2002 à 11:44:16
Sur les specs Iiyama, ils mettent que la fréquence max du A702HT en 1280x1024 c'est 85Hz, ma CG est une ATI Radeon 7000 qui supporte théoriquement jusqu'au 120Hz à cette résolution. Donc logiquement y'aurais pas de pb pour fonctionner en 85Hz... mais...
Dans la config de l'affichage, j'ai le choix des taux de rafraichissement jusqu'au 85Hz, mais si je met sur 85Hz, il fait quand même du 75Hz et non du 85Hz.
Idem aux autres résolutions, il ne dépasse jamais le 75Hz.
D'où viens le pb ?
PS je sais pas si ça change qque chose : j'ai une ABIT be6
PPS tous les drivers sont à jour
Message édité par deyabad le 07-09-2002 à 12:00:14
Marsh Posté le 07-09-2002 à 12:20:57
[:tomilou]
Marsh Posté le 07-09-2002 à 12:22:14
probleme d'affichage avec windows xp
bug super connu
Marsh Posté le 07-09-2002 à 13:24:15
Je suis sous win98 ; c'est le même pb ?
Marsh Posté le 07-09-2002 à 13:35:23
Dans les paramètres avancés :
Clique sur Affichages, puis au dessus de ton écran.
Et décoche : utiliser l'information DDC.
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 07-09-2002 à 13:42:06
Merci de l'info, mais je n'ai pas cette option ; j'ai juste le positionnement de l'écran et les options de synchro.
D'autres idées ?
Marsh Posté le 07-09-2002 à 13:45:43
Moi, je viens de faire le test avec le meme ecran, et ca marche nickel... geforce 2+ win 2000 rulezzzz
sinon, je ne sais pas de quoi peut venir ton probleme, je ne pense pas que se sois l'ecran, a prmiere vu, j'aurai dis probleme de pilote de carte graphique...
Marsh Posté le 07-09-2002 à 13:48:11
Ben oui, mais les pilotes sont à jour, et comme la carte graphique et pas super récente, si il y avait un pb, ça devrait faire longtemps qui est détecté et réparé...
Marsh Posté le 07-09-2002 à 13:51:36
Il te détecte bien ton écran ?
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 07-09-2002 à 13:52:42
Ta choisi ta fréquence avec toutes les couleurs ?? 256c 16bit 32bit.
Sinon ba je vois pas !!!
Marsh Posté le 07-09-2002 à 13:52:47
Est-ce que ta CG est capable d'aller a plus de 75Hz?
Marsh Posté le 07-09-2002 à 14:46:50
J'ai esseyé avec tous les choix de couleur possible, c'est pas mieux.
ATI donne 120Hz comme fréquence max pour la carte, donc normalement pas de pb...
Et en plus, je viens d'esseyer avec mon ancienne carte graphique (guillemot TNT2 M64) et là pas de pb pour aller aux frequences max... Je sens que la CG va repartir au vendeur vitte fait bien fait !
Marsh Posté le 07-09-2002 à 14:49:45
:non: C'est une question de drivers, cet écran est problématiquement reconnu.
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 07-09-2002 à 14:51:09
J'ai le même écran que toi avec une TNT et je suis en 1152*864 à 100 hz, alors que l'écran ne supporte -normalement- que 85 Hz, dans ce mode ...
Donc, tu peux le forcer un petit peu ...
Tu as vérifié sur le menu de l'écran (bouton en bas à gauche) que ta fréquence est bien de 75 hz, au fait ? Ou bien tu te fies à ce qu'affiche Windows ?
Lunetto-believer !
Marsh Posté le 07-09-2002 à 14:53:06
L'écran affiche bien du 75Hz et pas du 85Hz, la différence est nette à l'utilisation ! Avec ma TNT2 ça marche bien, pas pas avec la Radeon grrrr!
prems -> et y'a une solution ?
Marsh Posté le 07-09-2002 à 14:54:00
Recherche ATI refresh fix dans google, il y en a plein.
Sinon tu as essayé avec les dernier Catalyst ?
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 07-09-2002 à 14:56:22
Tous les drivers (Catalyst aussi) sont d'hiers ou d'aujourd'hui...
Pour ATI refresh fix, je croyais que c'était juste pour les jeux en OpenGL.
Marsh Posté le 07-09-2002 à 14:57:04
Le fix oblige le driver à être dans un rafraîchissement donné à une certaine résolution.
Avec cet écran j'ai le même pb avec ma GF4.
Message édité par Prems le 07-09-2002 à 14:57:22
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 07-09-2002 à 14:58:01
Je vais le télécharger et voir si ça marche.
Marsh Posté le 07-09-2002 à 15:01:16
Je trouve que des versions win2000, NT et XP ; ça marche aussi sous win98 ?
Marsh Posté le 07-09-2002 à 15:02:28
Essaie toujours...
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 07-09-2002 à 15:07:28
Perdu, il me jette dès le début de l'install...
Marsh Posté le 07-09-2002 à 15:21:48
Euuh soi dit en passant, tu ne perdrais rien de t'installer Win 2000 ou XP hein !
Bon, je dis un truc comme ça : parfois, quand tu installes un écran, il te propose un certain nombre de modes prédéfinis. Peut-être que ça fiche le bordel : tu devrais peut-être essayer de désinstaller ton écran ?
Lunetto-believer !
Marsh Posté le 07-09-2002 à 15:40:14
Ce n'est pas un pb de périf d'écran, vu que le choix de 85Hz est disponible, c'est la CG qui ne veux pas l'appliquer !
Pour win2000, ça ne m'approterait pas grand chose par rapport à win98 et comme tous mes programmes tournent sous win98 c'est plus simple d'y rester ; pour XP, mon système ne le supporte pas (vieille mobo).
Marsh Posté le 07-09-2002 à 15:42:20
C'est quand même curieux que dans les menus de config de l'écran, tu n'aie pas l'onglet "Attributs", à côté du réglage de géométrie  :heink:
La solution au pb elle est là.
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 07-09-2002 à 15:43:48
http://bruno.celdran.free.fr/affichage1.gif
Clique la ou c'est entouré, mais pour ton moniteur.
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 07-09-2002 à 15:46:22
c un pb avce la sortie télé ça me fait le mèlme problème avec ma radeon 8500
fo que tu règle la sortie télé en 1204@85hz
Marsh Posté le 07-09-2002 à 15:47:30
C'est un problème logiciel à mon avis ... Je ne vois pas pourquoi la carte graphique refuserait d'appliquer cela ! Moi, je crois qu'il y a mésentente entre Windows, les pilotes d'écran et les pilotes de ta carte ...
Tu pourrais peut-être essayer de désinstaller tout ce qui touche l'affichage (en mode sans échec par exemple), de redémarrer et de ne remettre que les drivers de ta carte (denière version !).
Il existe peut-être des bios pour ta carte graphique ? T'as été voir ? Ne le fais pas si ta carte est sous garantie, seulement hein !
Pour Win XP, je doute un peu : ma machine est plus vieille que la tienne (PII 333) et ça passe ... La carte mère devrait l'accepter puisqu'elle n'a pas de fonctions "spéciales" comme une Nforce et que les interfaces OS-carte mère sont normalisées ...
Lunetto-believer !
Marsh Posté le 07-09-2002 à 16:19:46
liugimm -> ça c'est un pb qui ne se présente que quand y'a la télé en même temps que l'écran, là je n'ai que l'écran
yannick_frere -> je ne saurais pas te dire pourquoi, mais je ne peux pas installer XP chez moi (il me met 15654 composants incompatibles...)
prems -> j'ai que ça moi :
http://www.ifrance.com/rabut/ecran1.jpg
http://www.ifrance.com/rabut/ecran2.jpg
Message édité par deyabad le 07-09-2002 à 16:20:56
Marsh Posté le 07-09-2002 à 16:22:49
Apparemment il t'a pas détecté ton écran, regarde sur ma copie d'écran, il indique le nom de l'écran !
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 07-09-2002 à 17:26:46
J'ai l'impression que c'est ça ; le système (windows) reconnait mon écran (il est bien reconnu, avec les derniers drivers dans 'système' et dans les paramètres d'affichage, mais je crois que la CG ne le reconnait pas, et c'est pour ça qu'elle ne veut pas monter en fréquence.
Tu as quoi comme driver pour le moniteur ? Pour la CG ?
Marsh Posté le 07-09-2002 à 17:31:10
Drivers : les derniers catalyst.
Ecran : ceux qui sont fournis avec.
Essaie de mettre à jour à la main tes drivers d'écran.
Ratures - Cuisine
