Comment savoir la fréquence du processeur ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2002 à 22:23:55
| patparis a écrit a écrit : Si tu ne sais pas, évite d'installer des procs chez tes clients. |
Marsh Posté le 05-09-2002 à 09:36:34
+1
allez on l'aide?
http://www.clubic.com/t/gen/fl250.html
http://www.talknet.de/~podien/CPUFSB.ZIP
Marsh Posté le 05-09-2002 à 10:01:55
+1
tu fais peur toa ... j'aimerais pas etre à la place de tes clients
Marsh Posté le 05-09-2002 à 10:03:40
Athlon XP 133 - Duron 100. Au cas où tu mettrais 100 pour un XP, vitesse incorrecte.
Marsh Posté le 05-09-2002 à 12:35:36
| bob_le_marrant99 a écrit a écrit : Merci A CEUX QUI MON AIDE !!! Aux autres |
Normalement sur le core du proc, tu peux lire le premier code (en dessous de AMD....) type AX1800DMT3C, A pour athlon X pour XP, 1800 par ce que c un 1800+, D pour le package (D=OPGA), M pour le voltage (M=1.75V), T case temperature (T=90°C), 3 Taille de la cache (3=256Ko 1=64Ko), et C pour le FSB (C=133 et B=100).
Marsh Posté le 05-09-2002 à 12:41:18
| Zjio a écrit a écrit : Normalement sur le core du proc, tu peux lire le premier code (en dessous de AMD....) type AX1800DMT3C, A pour athlon X pour XP, 1800 par ce que c un 1800+, D pour le package (D=OPGA), M pour le voltage (M=1.75V), T case temperature (T=90°C), 3 Taille de la cache (3=256Ko 1=64Ko), et C pour le FSB (C=133 et B=100). |
Et D pour 166Mhz
Marsh Posté le 04-09-2002 à 22:03:50
Voila comment savoir si le processeur que jinstall pour mes clients (AMD) fonctionne a 100MhZ ou 133MhZ ???
Pour que je puisse régler cela dans le bios ...
Par exemple un AMD XP 1700+ ---> 100 ou 133 ???
Merci davance pour vos infos !!!
A+
