Problème Fréquence CPU: - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2002 à 00:54:34
ReplyMarsh Posté le 01-09-2002 à 00:54:37
Visiblement, il existe de nombreux problèmes avec MSI, j'ai regardé un peu le forum, mais impossible d'en savoir plus
je suis perdu
Marsh Posté le 01-09-2002 à 00:56:36
p-e faut tu mettes les jumper en fsb 133
Marsh Posté le 01-09-2002 à 01:00:23
Il n'y a pas de jumper, ca se fait par le bios
et lorsque je mets en 133 ca pete
ca accepte maxi 118
Marsh Posté le 01-09-2002 à 01:06:54
heu t'as ram qui est naze peut etre
si t'as plusieur barrette essaye avec chacune individuellement
un processeur fini a la pisse peut provoquer ce genre de probleme aussi
Marsh Posté le 01-09-2002 à 01:08:04
En tout cas il y a un problème matériel?
Ca marche bien en 100, pourquoi en 133 ca ne marche pas ?
*snif, j'ai du mal à comprendre...*
Marsh Posté le 01-09-2002 à 02:11:07
Cadherins a écrit a écrit : En tout cas il y a un problème matériel? Ca marche bien en 100, pourquoi en 133 ca ne marche pas ? *snif, j'ai du mal à comprendre...* |
J'ai déja eu ce genre de problème Personnellement avec une A7A 266 rev 1.0 retour SAV
et mon frere avec une elite K7VTA3 retour SAV.
elles accepter les processeurs a base de FSB 100 mais pas ceux a 133
Marsh Posté le 01-09-2002 à 02:28:57
identique chez un pote à moi pour un pc ke je lui ai monté. Sa ram allait pas. bootait à 100 de fsb mais jamais à 133, G balancé un test avec memtest et G trouvé plus de 1500 erreurs, jour après, retour au magasin, changement barette et plus de pb...
Y a de très fortes chances ke ce soit identique pour toi
Marsh Posté le 10-09-2002 à 20:07:23
Posté le 01-09-2002 à 00:45:07
Elle est de 1250 Mhz pour un processeur acheté athlon XP 2000+
J'ai testé la FSB CPU à 133Mhz et le boot ne fonctionne pas, obligé de repasser aux configurations usine (vidage CMOS)
Quelqu'un peux m'aider?
Le problème de boot qui se bloque et l'écran reste noir, je l'ai eu également sur la même carte. Si je fessais un reset de la CMOS, je pouvais bouter à nouveau.
Au blocage du boot, regarde la position des 4 LED, la mienne se bloquait sur le test mémoire. Donc impossible de boouter normalement. En cherchant sur les News, j'avais trouvé que d'autres avaient les mêmes problèmes que moi et un l'avait résolu en remplaçant la barrette par une barrette Samsung et ça avait marché. J'ai fait le même échange et la carte se mise à marcher sans problème.
Marsh Posté le 01-09-2002 à 00:45:07
