Fréquence XP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2002 à 23:30:05
| tino a écrit a écrit  : j' ai XP pro , une Geforce 4 ti 4200 Leadteck , pilote 30.82 et je voudrais régler ma fréquence pour mon IIyama à 75 htz mais nrvfix ne reconnait pas mon matériel quand à powerstrip v3.26 lui çà marche mais j'en ai marre de me taper 15 segondes de tips à chaque démarage du PC. Existe t-il d'autres programmes pour résoudre ce problème de fréquence avec XP ( si ce n'est que de reinstaller 98 , je sais)  |
Marsh Posté le 05-09-2002 à 23:35:00
Lancer l'éditeur de registre
Recherchez la clé HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96E-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Sous cette clé vous pouvez avoir un ou plusieurs répertoire 0000, 0001 etc... Le plus élevé est le repertoire contenant les paramètres du moniteur en cours. Ouvrez ce répertoire, vous trouverez un autre répertoire appelé MODES, et dans ce dernier un autre répertoire qui aura comme nom la résolution maximale supporté par votre moniteur (dans l'exemple 1600,1200).
Plusieurs cas peuvent se présenter.
Le répertoire est vide, ou peu contenir une chaine intilulée Mode1.
La cahine Mode1 ressemble a ceci
27-96,55-160
ou 27-96 est l'intervalle de frequence min-max verticale supporté par le moniteur
et 55-160 l'intervalle de fréquence horizontale min-max supporté par le moniteur.
Si la chaine existe, il suffit de modifié celle-ci. Si elle n'existe pas, il suffit de la créer.
En indiquant les bonne valeurs du moniteur pour les frequences verticales. Indiquant aussi la fraquence max horizontale supporté par son moniteur aussi.
Par contre, plutot que de laisser la frequence horizontale minimal supporté par le moniteur, on modifie cette valeur en indiquant la freq horizontale minimum que le souhaite. Par exmple 75Hz.
Et a partir de se moment, quale que soit la résolution choisi, on aura au minim 75Hz en freq de rafraichissement.
sinon tu ré-install win98..
Marsh Posté le 05-09-2002 à 23:35:04
Vends moi ta CG ton pb sera ainsi résolu !
Marsh Posté le 05-09-2002 à 23:20:51
