Mon Athlon XP MORT ?????? - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2002 à 09:25:18
kel ventilo tu lui a mis ?
tu la branché ou ? carte mere ? ou alim style alim pour disk dur ?
Marsh Posté le 03-09-2002 à 09:30:01
Je crois qu'on est ds la même galère. j'ai justement envoyé un post parce que j'ai le même prob. Mais avec une Asus A7V et AMD 1200.
Si tu trouves qqch ou si je trouve qqch , on se tient au courant
Ciao
Marsh Posté le 03-09-2002 à 09:30:50
Je ne me rapelle plus du modele, mais c'est un modele assez silencieux (20dba) qui se branche sur la cm.
Pour info, g debrancher tout les elem sur ma carte meme ms ça ne change rien
Marsh Posté le 03-09-2002 à 09:49:40
sinon ta peut etre fait un courcircuit...
Marsh Posté le 03-09-2002 à 09:51:52
Pr le clear CMOS, ç dejà tenté
Pr le court circuit, ??? comment je peux tester?
Marsh Posté le 03-09-2002 à 09:52:40
tout demonté tout remonté...
Marsh Posté le 03-09-2002 à 10:14:45
Le demontage aussi, ç testé, actuellement, il ne reste qu'une carte graph (une vielle pci) et le proco+venti-rad
Et g toujours rien
Marsh Posté le 03-09-2002 à 12:16:37
azra28 a écrit a écrit : |
sort le tout du boitier et teste par terre
Marsh Posté le 03-09-2002 à 15:03:41
Normalement si ca bip pas ! (après avoir enlever cg ou barrette mem) c que le proco est mort !
Marsh Posté le 03-09-2002 à 15:15:05
fo voir le site du constructeur
y a des cm ki posent probleme avec certains ventilos...
genre les enermax...
ca doit etre possible avec d autres...
le pb c est k a une faible vitesse de rotation du ventilo,la cm considere k il n y en a pas ou k il marche mal,donc elle coupe tout...
il faut donc soit updater le bios en esperant ke ce pb soit resolu,soit desactiver la detection du ventilo...
Marsh Posté le 03-09-2002 à 16:26:34
| Gen a écrit a écrit : Hello... Pkoi t'as changé de ventilo ?? |
Parce que l'autre faisait réellement trop de bruit...
| xamoth a écrit a écrit : le pb c est k a une faible vitesse de rotation du ventilo,la cm considere k il n y en a pas ou k il marche mal,donc elle coupe tout... |
g remis mon ancien et ç tjrs le meme pb
| giz a écrit a écrit : Normalement si ca bip pas ! (après avoir enlever cg ou barrette mem) c que le proco est mort ! |
Je v faire un test ché un pote ce soir, on verra bien , mais je croise les doigts
Comment est ce qu'il a bien put "mourir" ?
Marsh Posté le 03-09-2002 à 16:27:52
je crains que ton proc soit mort
tu l'a pas effrité en mettant le ventilo ?
Marsh Posté le 03-09-2002 à 16:37:55
Ptet ta CM. J'ai eu le même problème y'a pas longtemps et c'est la CM qui a rendu l'âme, ptet que j'ai abimé un peu les résistences en changeant cette saloperie de ventilo
qui se pose tellement mal... Bah a ta place je testerai la CM et le CPU séparément.
Marsh Posté le 03-09-2002 à 17:01:11
| keyzer93 a écrit a écrit : je crains que ton proc soit mort tu l'a pas effrité en mettant le ventilo ? |
Nan pourtant, bon chuis parti, je v faire monn test et on verra bien
Marsh Posté le 03-09-2002 à 17:18:28
regarde bien la puce au milieu sur la surface où se met le ventilo, si rien n'est fondu ou s'il n'y a rien qui a sauté. ça se joue au milimètre, 1 seule petite encoche mal placée suffit parfois à niquer le cpu...
Marsh Posté le 03-09-2002 à 17:24:39
| froud a écrit a écrit : regarde bien la puce au milieu sur la surface où se met le ventilo, si rien n'est fondu ou s'il n'y a rien qui a sauté. ça se joue au milimètre, 1 seule petite encoche mal placée suffit parfois à niquer le cpu... |
et parfois il est carrement effrité mais il marche tjs (cf mon ancien duron) ![]()
Marsh Posté le 03-09-2002 à 18:01:13
Dc je viens de tester sur une autre config, et le bilan ç que mon proco est mort...
Etant donné que g relié les ponts, pas de garantie possible...
Chuis vert
Marsh Posté le 03-09-2002 à 09:05:12
Hier soir, je change le ventillo de mon Aqua 690, je tente de bouter et à chaque fois,au bout de 2-3 sec tout se coupait, apres quelques essais je comprends en fait que ma carte meme se comporte comme si je n'avais pas de ventillo et remets celui d'origine.
Mais mon PC ne boot plus!!!
G meme pas de bip, je ne comprends pas, il est mort ?
