probleme "system failed CPU test" avec athlon 1800+ et ASUSA7V333 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2002 à 11:03:09
vérifies ta ram C ptêt elle ki suit pas ... k'est défaillante....
Marsh Posté le 01-09-2002 à 11:09:13
ReplyMarsh Posté le 01-09-2002 à 11:55:51
| Gourbish a écrit a écrit : yep ! c de la pc2100. Et je la teste comment ma RAM ? |
memtest86 (-->google)
mais l'idéal ce serait de la tester @ 133 et si pas de boot ça va être compliqued
Vérifie dans ton bios que tu es en Cas 2.5
Marsh Posté le 01-09-2002 à 13:41:30
En allant dans ton bios en vérifiant que tu es en cas 2.5.
regarde le manuel de la mobo...
Marsh Posté le 01-09-2002 à 13:54:23
| Gourbish a écrit a écrit : Oui, merci c bon, je suis bien en 2.5 en fait. |
memtest86 et fais échanger ta barrette ensuite.
Marsh Posté le 01-09-2002 à 17:39:27
ca marche comment ce truc ? Je l'ai downloadé, et ca ma lair bizarre...
Marsh Posté le 01-09-2002 à 17:42:19
tu lances, tu cré la disquette, tu reboot et tu le laisses bosser...
Marsh Posté le 01-09-2002 à 18:00:17
le prb ne pourrait-il être ailleurs que la mémoire ?
1100 en fsb 100 pour un 1800XP+, c'est pas normal. Ca veut dire que ton coeff est sur 11, ors un 1800XP+ c'est 11.5 : 11.5x100 = 1150, 11.5x133 = 1533.
Peut être devrais tu règler ton coeff sur 11.5 et fsb sur 133 pour voir si ça passe mieux.
Enfin ce que j'en dit ...
Marsh Posté le 01-09-2002 à 18:02:01
| Jalis a écrit a écrit : le prb ne pourrait-il être ailleurs que la mémoire ? 1100 en fsb 100 pour un 1800XP+, c'est pas normal. Ca veut dire que ton coeff est sur 11, ors un 1800XP+ c'est 11.5 : 11.5x100 = 1150, 11.5x133 = 1533. Peut être devrais tu règler ton coeff sur 11.5 et fsb sur 133 pour voir si ça passe mieux. Enfin ce que j'en dit ... |
tien c vrai j'avais pas fait gaffe
Marsh Posté le 01-09-2002 à 18:17:24
« system failed CPU test »
Le msg est clair : les coeff etant bloqués sur un xp au niveau du proc, si tu ne te cales pas (en over ou underclock) exactement sur le coeff du proc dans le bios un msg type : « system failed CPU test » est tout sauf abérant.
11.5 et 133 dans le bios à tester je pense, c'est le minimum avant de chercer plus loin.
Marsh Posté le 01-09-2002 à 18:47:23
OK les gars, je me suis mal exprimé ; le coeff est bon ; je suis à 1150MHz...
Sinon, pour le test de la RAM, je peux pas le faire ; pas de lecteur diskette valable ; jai un pb avec, quand je lui mets une diskette, il me demande "veuillez inserer un disque ds lecteur A" !!!
Marsh Posté le 01-09-2002 à 18:47:58
| Jalis a écrit a écrit : « system failed CPU test » Le msg est clair : les coeff etant bloqués sur un xp au niveau du proc, si tu ne te cales pas (en over ou underclock) exactement sur le coeff du proc dans le bios un msg type : « system failed CPU test » est tout sauf abérant. 11.5 et 133 dans le bios à tester je pense, c'est le minimum avant de chercer plus loin. |
oui
En fait je n'avais pas du tout fait attention aux 50MHz manquants...
Marsh Posté le 01-09-2002 à 18:54:53
salut
moi j'ai eu le meme prob avec mon XP 2200+
c'est il sufit de metre tout les jumpers du fsb sur NO
tous en bas comme ça le bios se demerde tout seul
Marsh Posté le 01-09-2002 à 19:35:53
Slt !
Il est bien a 1150MhZ et non 1100Mhz..
Sinon, ca veut dire koi ceci : "il sufit de metre tout les jumpers du fsb sur NO tous en bas"
Ils sont ou exactement ces jumpers ? C koi le fsb ? Je demande, mais je m'y connais peu question montage ; c un pote qui m'a aidé et là, je ne peux le joindre...
Marsh Posté le 01-09-2002 à 19:49:07
qd il le mets en bus 100 ca marche et cest a 1100
un 1800 lock ne boote, en AUCUN CAS a 1100
ne te la petes pas de trop
Marsh Posté le 01-09-2002 à 19:51:19
Regarde si le refroidissement est correct, peut être que c'est le downclock qui lui permet de booter pcq chauffe -...
Sinon RAM ![]()
Marsh Posté le 01-09-2002 à 19:52:42
| TotalRecall a écrit a écrit : Regarde si le refroidissement est correct, peut être que c'est le downclock qui lui permet de booter pcq chauffe -... Sinon RAM |
+1
garde ton proc en bus 100 et mets ta ram a 133, si ca boot po sla ram
sinon...
t a kel temp ? ;d
Marsh Posté le 01-09-2002 à 19:53:52
va voir dans la notice de la carte mere sur la photo c'est le 9
"feature setting DIP swiiches"
tu les met tous en bas "les 6"
Marsh Posté le 01-09-2002 à 21:50:20
| Citation : ggeforce : |
Alors, j'ai fait ca, puis dans le bios, j'ai reglé le CPU sur 1533MHz, et j'ai rebooté, ca a lair de marché ; sous windows, il affiche bien 1,533GHz. Cela signifie t il que ca fonctionne parfaitement ?
En tout cas, MERCI BEAUCOUP de vos aides à tous !...
Sinon, qqun sait pkoi j'ai un probleme avec mon lecteur disettes ? En fait, quand je lui mets une diskette, il me demande "veuillez inserer un disque ds le lecteur A" !!! comme si je n'avais rien mis...
Marsh Posté le 01-09-2002 à 21:52:34
lecteur d7 bien connecté (alim et nappe), déclaré dans le bios et vu au boot ?
la DEL ne serait t-elle pas toujours allumée même lorsque elle doti être éteinte ?
Marsh Posté le 01-09-2002 à 22:16:48
totalrecall, je ne suis pas tres amateur point de vue montage et termes techniques, donc j'ai pas trop pigé ton message :
- lecteur d7 bien connecté (alim et nappe) déclaré dans le bios et vu au boot ? C KOI un lecteur D7 ?
- la DEL ne serait t-elle pas toujours allumée même lorsque elle doti être éteinte ? Kelle DEL ?
Marsh Posté le 01-09-2002 à 22:29:00
ah OK !!!
Tu parlais du lecteur diskette...
Si, la DEL reste tout le tps allumée.
Ds le BIOS, ya bien écrit floppy disk, et m^m ds le boot (c ce dont tu parles ?).
Marsh Posté le 02-09-2002 à 11:17:40
Quand la DEL reste toujours allumée c que la nappe est à l'envers : inverse le sens de branchement !
Marsh Posté le 02-09-2002 à 11:54:01
j'ai regardé, et la nappe ne peut etre mise a l'envers car les prises de la nappe sont comme ca : (le nombre de points est aléatoire, j'ai pas compté, c standard...)
Vers carte mere vers lecteur diskette
La premiere va forcément sur la carte mere, elle ne peut aller ailleur, et maintenant, apres avoir débranché, et rebranché, la DEL ne reste plus allumée, mais il ne voit tjs pas les diskettes quand je lui met dedans...
Marsh Posté le 02-09-2002 à 12:03:22
Ben le pb de la DEL qui reste allumée est CARACTERISTIQUE d'une inversion de branchement, spa moi qui l'ai inventé.
Sinon g rien compris au schéma
Marsh Posté le 02-09-2002 à 12:06:53
Le schéma, c quand tu regarde les branchements de ta nappe ! Tu comprends ? Si tu regarde ta nappe, tu as des petits trous symbolisés par des points sur mon schémas. A linverse, tu as des petites piques sur la carte mere et sur le lecteur diskette...
Tu vois ce que je veux dire ?
Marsh Posté le 02-09-2002 à 12:16:31
ben vi mais g pas compris ce que tu veux me faire voir.
autre chose pour ton lecteur disquette : il est bien en BOUT DE NAPPE ?
Marsh Posté le 02-09-2002 à 12:27:11
Voici les trois bouts de ma nappe (deux extremités, et un au milieu), tu suis ? En fait, je symbolise les trous par des points
Les petits tirets representent les cables
1 2 3
Voici les piques sur la carte mere et le lecteur diskette ; je symbolise les piques par des points
CM D7 (lecteur diskette)
En fait, je veux dire que le bout de la nappe n°1 ne peut aller se brancher QUE sur la CM, alors que les otres bouts peuvent aller sur CM ou sur D7.
Du coup, j'ai branché le bout de la nappe n°1 sur la CM, et le bout n°3 sur le lecteur diskette.
Donc, oui, le lecteur diskette est en bout de nappe.
Marsh Posté le 02-09-2002 à 12:31:51
ah.
bhen tu fais ce que tu veux mais ta DEL est allumée, ça signifie nappe à l'envers...
sinon vérifie que tu n'aurais pas décallé la nappe par rapport aux pins, qu'il n'y a pas un pin tordu, change de nappe et de floppy... ensuite débrouille toua
Marsh Posté le 02-09-2002 à 12:39:41
Nan, mais le DEL n'est plus allumée ! Je l'ai dit plus haut. En fait, quand tu mas dit DEL allumée = branchement inversés, j'ai débranché la nappe, et impossible de l'inverser. Je l'ai donc rebranchée, et depuis j'ai toujours le probleme de diskette : quand je lui mets une diskette, il me demande den inserer une ; il ne voit pas qu'il y en a une ds le lecteur. Par contre, la DEL s'allume et s'eteint quand il faut maintenant.
Par rapport à la DEL, javais du mal enfoncer la nappe, je ne sais pas, mais elle marche bien maintenant. Sinon, je ne comprends pas pourkoi il narrive pas a lire mes diskettes.
Marsh Posté le 01-09-2002 à 10:52:22
Bonjour, j?ai un problème avec une carte mère ASUS A7V333 et un processeur ATHLON 1800+. En effet, lorsque je boot le PC en ayant réglé la fréquence du CPU à 133MHz directement sur la carte mère, j?obtient un écran noir avec un message d?erreur vocal disant « system failed CPU test » !
J?ai donc essayé de baisser la fréquence du CPU à 100MHz, et, dès lors, le PC a parfaitement fonctionné. Seulement, je n?utilise donc mon athlon qu?à une vitesse de 1100MHz (avec CPU à 100MHz) au lieu de 1533MHz (avec CPU à 133MHz).
D'où vient ce problème, et que dois-je faire pour le corriger ?
