Temps d'accès très longs - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2015 à 16:12:47
Depuis quand as-tu ce SSD ? Essaye de vérifier l'état de ton SSD avac CrystalDiskInfo : http://www.clubic.com/telecharger- [...] kinfo.html
Il te donnera l'indice d'usure de ton SSD et le récapitulatif des données SMART ... Essaye et donne nous les résultats ![]()
Marsh Posté le 29-12-2015 à 16:54:55
J'ai refait ma config à noël dernier.
Voilà les résultats de CrystalDiskInfo : http://i.imgsafe.org/ac1a73a.png
Marsh Posté le 29-12-2015 à 19:56:47
Ce que je trouve intrigant c'est la mention "Santé 99%" alors que le SSD n'as "que" 2000Go (Soit 2To) d'écriture à sont actif, c'est peu, c'est très peu ! A titre de comparaison je possède 2 SSD, un dans mon portable, l'autre dans le fixe.
Le plus "vieux" est un Samsung 830 128Go qui a un total de 23572Go d'écriture soit 23,5To.
Le plus récent est un Intel 530 Series 120Go qui a un total de 19585Go d'écriture soit 19,5To.
Les deux SSD ont un état de santé de 100%...
Pour revenir à ton SSD, le 99% n'est pas nécessairement alarmant à moins qu'il diminue au fil des semaines, ce serait signe d'un SSD en fin de vie. Mais je n'y crois pas trop sauf à être tombé sur une mauvaise série !
Ce que tu peux essayer :
- Vérifie dans le BIOS si le mode AHCI est bien actif (IDE dans le cas contraire, le changement risque de nécessité une réinstall de l'OS)(le mode IDE de gère pas le TRIM)
- Faire ce que l'on appelle un "secure erase", cela permet de "remettre à zéro" le SSD, reformatage complet obligatoire.
- Simple mise à jour de l'OS ou retour sous W8 si tu es sous 10 ... Peut-être un problème d'incompatibilité avec les utilitaires de Crucial et W10 ?!
- Restauration du système à une date antérieure (ça peut valoir le coup d'essayer)
- Vérifie que le SSD ne soit pas plein à "ras-bord"
- Regarde si le problème peut être lié à autre chose (tâches de fond, activité anormale et intensive du proco, RAM blindée, etc...)
Tient nous au courant
Marsh Posté le 29-12-2015 à 20:14:31
Alors AHCI est bien activé.
Je suis passé de windows 7 à 10 pensant que ça résoudrait le problème.
J'ai désactivé la restauration système.
Il reste 77/238Go.
Rien d'anormal niveau processus.
J'aurais voulu éviter au maximum de devoir tout réinstaller ![]()
Marsh Posté le 29-12-2015 à 20:53:51
J'ai peur qu'il faille tout même essayer une réinstallation
Sinon tente un gros coup de Ccleaner, désactive les programmes inutiles au démarrage.
Marsh Posté le 29-12-2015 à 21:06:41
Ou un point de restauration, si tu les avais réactivés (ils sont désactivés par défaut avec Win10)
Marsh Posté le 29-12-2015 à 21:51:33
Je viens de passer en mode sans échec et tout tourne très bien.
Du coup retour en mode normal :
- clic droit rapide
- lancement des applications variable suivant l'application (indépendant de la taille)
Je sens qu'il va falloir que je fasse le tour des services lancés...
Marsh Posté le 29-12-2015 à 22:02:59
Oui, tu peux les désactiver au démarrage via Ccleaner ou msconfig
Marsh Posté le 30-12-2015 à 08:04:59
Dans Ccleaner il y a 4 sections sur la gauche : Nettoyeur, Registre, Outils et Options. Clique sur Outils et en dessous de "Désinstallation de Programmes" il y a la rubrique "Démarrage". Tu pourras y désactiver les programmes inutiles au lancement de windows
Marsh Posté le 30-12-2015 à 11:01:35
Oui les programmes mais pas les services
Du coup j'ai désactivé certains programmes et services.
Ce matin j'ai démarré et tout fonctionnait normalement.
Le temps de prendre mon petit dej et c'était redevenu lent.
Donc au démarrage et pendant les 15 minutes que je l'ai utilisé les programmes se lançaient normalement et le clic droit était réactif.
J'ai laissé l'ordi 1h environ sans y toucher et tout ce qui était rapide ne l'est plus...
Je précise qu'il n'est pas entré en veille puisque j'ai désactivé tous les types de mise en veille.
Marsh Posté le 30-12-2015 à 11:25:00
| TitanXFX a écrit : Ce que je trouve intrigant c'est la mention "Santé 99%" alors que le SSD n'as "que" 2000Go (Soit 2To) d'écriture à sont actif, c'est peu, c'est très peu |
Le mien est passé à 99% avec 600Go d'écriture
Pour l'auteur : As-tu un second HDD dans ton PC?
Si oui essaie sans lui.
Dans tes démarrages, si il y a Skype, désactive le.
Quand ton pc est lent, ouvre le gest. des tâches et regarde s'il n'y a pas une appli qui met à 100% l'utilisation disque (Ce que fait Skype ou Cortana de temps en temps)
Marsh Posté le 30-12-2015 à 11:35:59
J'ai 1 SSD et 2 HDD.
J'en utilise un pour soulager mon SSD (dossier téléchargements entre autres) donc je ne peux pas l'enlever.
Skype est désactivé et j'avais le problème avant W10 donc sans Cortana.
Marsh Posté le 29-12-2015 à 12:41:14
Bonjour.
En renouvelant ma config je me suis acheté un Crucial MX100 256Go.
Au début tout allait très bien mais je suis maintenant confronté à un problème de temps d'accès.
Si je fais un clic droit sur n'importe quel fichier (SSD principal ou autre) il faut attendre 5-10 secondes avant d'avoir le menu.
De temps en temps le système freeze jusqu'à 1 minute puis reprend normalement.
J'ai fait un test avec AS SSD et je ne vois pas de problème de performances :
AS SSD Benchmark 1.8.5636.37293
Name: Crucial_ CT256MX100SSD1 SCSI Disk Device
Firmware: MU02
Controller: iaStorA
Offset: 103424 K - OK
Date: 29/12/2015 12:27:43
Sequential:
Read: 513,29 MB/s
Write: 74,71 MB/s
4K:
Read: 417,14 MB/s
Write: 399,76 MB/s
4K-64Threads:
Read: 7443,10 MB/s
Write: 245,96 MB/s
Access Times:
Read: 0,106 ms
Write: 0,011 ms
Score:
Read: 7912
Write: 653
Total: 12707
CrystalDisk ne me détecte aucun problème non plus :
CrystalDiskMark 5.1.0 x64 (C) 2007-2015 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
* MB/s = 1,000,000 bytes/s [SATA/600 = 600,000,000 bytes/s]
* KB = 1000 bytes, KiB = 1024 bytes
Sequential Read (Q= 32,T= 1) : 3110.329 MB/s
Sequential Write (Q= 32,T= 1) : 3212.751 MB/s
Random Read 4KiB (Q= 32,T= 1) : 583.220 MB/s [142387.7 IOPS]
Random Write 4KiB (Q= 32,T= 1) : 522.135 MB/s [127474.4 IOPS]
Sequential Read (T= 1) : 4132.463 MB/s
Sequential Write (T= 1) : 3800.535 MB/s
Random Read 4KiB (Q= 1,T= 1) : 604.301 MB/s [147534.4 IOPS]
Random Write 4KiB (Q= 1,T= 1) : 541.728 MB/s [132257.8 IOPS]
Test : 1024 MiB [C: 67.5% (160.8/238.4 GiB)] (x5) [Interval=5 sec]
Date : 2015/12/29 14:01:23
OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 10240] (x64)
Le TRIM est activé, le firmware est à jour, Momentum Cache est aussi activé mais rien n'y fait.
Du coup ça me dégoûte un peu des SSD...
Si quelqu'un a une piste ou a déjà eu un problème similaire...
Merci.
Message édité par john87 le 29-12-2015 à 16:55:15
