Combien de temps prend la vérification d'un DD 4 To ?
Combien de temps prend la vérification d'un DD 4 To ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2015 à 07:05:28
J'ai acheté 2 disques durs 4 To neufs. D'habitude, je fais le test rapide avec l'utilitaire constructeur.
Si je fais le test long, ça prend combien de temps, svp ?
Merci :jap:
Marsh Posté le 18-12-2015 à 07:53:01
Tu ne donnes ni la marque ou le modèle des disques durs, ni le nom de l'utilitaire en question, et tu ne détailles pas non plus le reste de ta config.
Donc je peux te dire que ça prend "un certain temps".
Marsh Posté le 18-12-2015 à 08:46:45
Pour aider encore mieux, je dirais même que ça prend " un temps certain " :o
Marsh Posté le 18-12-2015 à 08:51:10
:o ou un certain temps, d'autre qu'il prends le temps qu'il faut :p
Jean Pierre
Marsh Posté le 18-12-2015 à 09:36:14
Les disques durs sont un WD Red Desktop 4 To SATA 6Gb/s et un Hitachi (HGST) Deskstar 7K4000 4 To SATA 6Gb/s. Leurs utilitaires respectifs proposent un test rapide ou long.
Je n'ai pas donné la config car je ne pensais pas que ça influait sur la durée du test. C'est un vieux Core 2 Duo E8400 3.0 GHz avec 3 Go de RAM sous Windows 7. Les disques seront en USB 2 :(
Marsh Posté le 18-12-2015 à 09:38:12
USB 2, donc en comptant 30Mo/s ça ferait entre 35 et 40 heures.
Marsh Posté le 18-12-2015 à 09:47:32
Ok, merci pour ta réponse :jap:
Marsh Posté le 18-12-2015 à 10:00:35
pour quel raison fais tu un test d'un disque dur neuf ?
Si c'est pour vérifier son intégrité, utilise plutôt un logiciel qui affiche les données smart, si le disque à des défauts ils seront probablement marqué.
Pour finir, si tu tiens absolument à les tester quand même, branches les en sata sur ta carte mère, la vitesse est nettement supérieure à l'usb.
Zalman MS800+,Corsair TX850W, Gigabyte GA-Z97X Gaming GT, Core i5 4670K @4600 Mhz, Lepa Aquachanger 240, Kingston 2x8 Go HyperX Beast 2400 Mhz, Gigabyte GTX 970 Gaming G1.
Marsh Posté le 18-12-2015 à 10:04:44
+1 avec mon VDD
Marsh Posté le 18-12-2015 à 12:04:04
Merci pour vos conseils :jap:
Jusqu'à présent, je faisais uniquement un test rapide, je n'ai jamais fait de test long.
Je consulte également les infos SMART, ne serait-ce que pour vérifier que le disque est vraiment neuf et qu'il n'a pas déjà des centaines d'heures de fonctionnement et de démarrages.
Avec vos conseils, je pense me contenter d'un test rapide + lecture SMART. :jap:
Marsh Posté le 18-12-2015 à 14:01:49
Merci :jap:
Un test complet de secteur sur un Red 4To , cela prend environ 7 ou 8 heures en sata.
Laisse tomber l'usb2 c'est trop long , à ~35 Mo/s tu en as pour ~32 heures
Marsh Posté le 18-12-2015 à 14:49:20
Comment le DD peut être au courant d'une erreur, et l'inscrire dans la base de données smart, alors qu'il n'est même pas encore allé sur le secteur en question, vu qu'il est neuf/vide !  Bien sur qu'il faut faire un scan complet, avec HDDscan par exemple  http://hddguru.com/software/2006.01.22-HDDScan/
Marsh Posté le 18-12-2015 à 15:00:11
idem je fais toujours un scan complet des secteurs que je reçois de nouveaux disque dur avec HD Tune.
La fonction smart n'est pas toujours fiable à 100%
Marsh Posté le 21-12-2015 à 14:27:09
Bonjour à tous :)
@toupouri, j'encourage toujours les vérifications de l'intégralité d'un DD (même s'il s'agit d'un DD récemment acheté). Les secousses, les chocs, les chutes … tout cela pourrait arriver et impacter le comportement d'un DD. Une fois un mauvais secteur apparu sur le disque dur il est plus que probable que d'autres s'ajoutent (la tête rebond sur la partie endommagée et s'atterrit sur un autre endroit sur le plateau …  ces atterrissages donnent naissance à d'autres secteurs défaillants etc. ). L'indicateur le plus sûr qu'un DD doit être immédiatement remplacé c'est l'augmentation accélérée du nombre de mauvais secteurs (du jour au lendemain, pour ainsi dire). Dans cette ligne de pensée +1 pour les contrôles périodiques aussi.
Il est vrai que pour les capacités plus importantes le temps à consacrer à ce type de vérifications est plus important aussi. @Kingus 4300 et @Space ont bien noté qu'en USB cela prendra du temps … Pour ce qui est des DD internes on recommande la connexion SATA (directement à la carte mère).
Pour compléter un peu le message de @PhilGooD27, j'aimerais préciser que l'utilitaire du fabricant HDD (en l'occurrence WD Data Lifeguard Diagnostics http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=VpxHhY ) affiche les données S.M.A.R.T.
Voilà :)
Bonne semaine à vous et joyeuses fêtes !
http://wdc.com/fr/
Marsh Posté le 21-12-2015 à 16:38:30
Merci à tous :jap:
Et tu as souvent des disques avec des secteurs défectueux ou pas ?
Merci beaucoup pour ces explications :jap:
