Problème SSD Petrol 64 Go - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2012 à 13:24:18
Je viens de mettre à jour le Bios de ma CM.
Marsh Posté le 14-09-2012 à 13:38:49
Euh .. lequel c'est sur une EX58 UD5 ?
Marsh Posté le 14-09-2012 à 13:41:12
Alors oui c'est branché sur les bleus !
Peut-être un driver Intel à installé dans le coup ?
Marsh Posté le 14-09-2012 à 13:43:32
Quoique l'autre Sata est branché sur les bleus et fonctionne correctement.
Dans le Bios faut activer le "AHCI" mais j'en ai deux, donc, j'ai activé les deux..
Marsh Posté le 14-09-2012 à 13:46:33
D'accord ça explique cela donc !
Partie Boot, je regarde quoi ?
Marsh Posté le 14-09-2012 à 13:56:49
Si il n'est même pas vu par le BIOS, ce n'est pas un problème de drivers.
Selon mon humble expérience :
Petrol -> retour SAV.
Sur les six que j'avais commandé, deux n'ont jamais été détecté (par quatre mobales différentes)...
Vérifie quand même qu'il soit branché correctement, mais ton histoire m'est très familière.
Marsh Posté le 14-09-2012 à 14:01:29
Branché parfaitement je dirai
Je vais tester tous les ports on verra bien ... Mais là je pense plutôt au HS vu tous les forumeurs qui ont le même soucis ..
Marsh Posté le 14-09-2012 à 14:41:04
Neji Hyuga: +1000
Pas de drivers pour le bios, les drivers c'est pour l'OS.
Si bien branché (câbles ok) et pas vu dans le bios soit le ssd est HS, soit la carte mère ne reconnait pas le sata3.
Marsh Posté le 14-09-2012 à 14:51:59
Jai une Ex58 ud5. Elle est compatible non ?
Tu me fais douter là ?
Marsh Posté le 14-09-2012 à 15:51:07
Oui, c'est compatible. Tu as moyen de brancher le disque sur une autre carte (ou sur un portable) ?
Marsh Posté le 14-09-2012 à 17:52:48
Je vais brancher le disque sur une autre tour que j'ai en rab ... je teste ça de je vous dis
Marsh Posté le 14-09-2012 à 18:15:48
Pareil .. il est HS.
Marsh Posté le 14-09-2012 à 18:47:03
Contacte le SAV, tu auras un Agility 4 à la place.
Marsh Posté le 14-09-2012 à 12:33:39
Bonjour tout le monde,
j'ai un problème sur un SSD Petrol 64Go!
Je viens de le recevoir et j'arrive pas à l'installer.
J'ai une Ex58-UD5. Pas de port sata3.
J'ai activé le mode ACHI! Mais le SSD n'est pas detecté au BIOS ... quelque chose que j'ai raté ?
Cordialement,
Take The Best, Fuck The Rest.
